Strona 59 z 59
Pokaż wyniki od 1.161 do 1.174 z 1174
  1. #1161
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Po wprowadzeniu się motywacja leży, nie mówiąc o tym że robota zajmuje 3x tyle, bo wcześniej trzeba przygotować wszystko żeby bałaganu nie narobić, a po robocie i tak posprzątać na błysk
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
  2. #1162
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Zabawy ciąg dalszy. Oby dalej od Listew.
    Lusterko kosmetyczne z szufladkami.
    Całość wykonana z jesionu z drugiej strony jest podwójne okrągłe.
    Całość klejona jedynie blokada lusterka aby się nie wysuwało na wkręty. po jednym na stronę.
    Na koniec woskowane i wosk jest lepszy od lakieru.
Nazwa:	IMG_20200131_073020996.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
Nazwa:	IMG_20200202_202838885a.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
    Ten stołek to już z 13 lat ma. ani razu się nie przewrócił a wytrzymuje sporo ponad 100 kg.
    Potem młody potrzebował regał bo mu książki się nie mieszczą.
    No to jest. Prosty i funkcjonalny - mam nadzieję. Na razie jest super i młody szczęśliwy.
Nazwa:	IMG_20200209_134540179.jpg
Rozmiar:	85,5 KB
Nazwa:	IMG_20200209_134628077.jpg
Rozmiar:	83,6 KB
    Biureczko przy okazji.
    A i przecenili lampy ledowe na allegro to wziąłem kilka i w garażu dzisiaj dwie zamontowałem.
    Jasno super. Montaż typowo warsztatowy - ma być i działać - niekoniecznie wyglądać.
Nazwa:	IMG_20200224_193236421.jpg
Rozmiar:	81,5 KB
  3. #1163
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    powiem Ci, że tez miałem takie lamy ledowe na strychu i w garażu.
    8 sztuk
    Mieszkam rok i już wszystkie reklamowałem - dostałem gratis nowe.
    Co z tego, jak te nowe już też przestały świecić.....
    Zrezygnowałem z dalszej reklamacji.
    Zamontowałem zwykłe na neonówki i działa super....
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  4. #1164
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    411
    Są bardzo wrażliwe na skoki napięć i temperaturę, elektronika zasilająca nie wytrzymuje.
    W robocie mamy ledy które palą się na potęgę, ale tam napięcie na instalacji jest ok 265 V :]
  5. #1165
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Pożyjemy zobaczymy. Mam ich 6. Warsztatowy montaż w takim wypadku na plus. Jak mnie wnerwia to poleci coś org.
  6. #1166
    Domyślnie Wentylacja z kuchni
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    A oto co dzisiaj zwojowałem.
    Komin Brata universal fi 200 SW.
    Załącznik 260762
    Załącznik 260763
    Następna partia w poniedziałek a do tego czasu niech trochę się zwiąże bo cały lata jak na razie.
    WItam,
    W jaki sposób rozwiązał Pan wentylację z kuchni? Tzn otwór w stropie jest większy niż pustaki wentylacyjne... nie bardzo jest je gdzie postawić...Z projektu wynika że komin dymowy jest posadowiony na poziomie "0", a pustaki wentylacyjne rozpoczynają się od piętra.
    Zastanawiam się jak to ugryźć, też sami budujemy nasz dom.
  7. #1167
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał TomJas Zobacz post
    WItam,
    mam nadzieję, że autor wątku się nie obrazi - napisze jak Borówki budowaliśmy u rodziców.
    Komin dymowy jest od poziomu 0
Nazwa:	OKSA (40).jpg
Rozmiar:	95,8 KB
Nazwa:	OKSA (120).jpg
Rozmiar:	92,0 KB
    z drugiej strony tego komina przy samym suficie zaczynają się komin wentylacyjny (obsługujący kuchnię)\
Nazwa:	OKSA (148).jpg
Rozmiar:	84,1 KB
Nazwa:	OKSA (156).jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    Następnym razem, komin do kominka przeniósłbym pod schody, do rogu a wentylację do kuchni puściłbym do drugiego komina (z kotłowni).
    Adam
  8. #1168
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
Rozmiar:	95,8 KB
Rozmiar:	92,0 KB
Rozmiar:	84,1 KB
Rozmiar:	95,6 KB
    Dzięki za odpowiedź, ale to chyba inny projekt, u mnie wygląda tak że komin ciąg wentylacyjny jest "przyklejony" od poziomu stropu.
  9. #1169
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Projekt dom w borówkach archonu
    Parter taki:
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	74,7 KB
    My kupowaliśmy projekt w 2007 - pewnie coś namieszali w dokumentacji od tego czasu.
    Adam
  10. #1170
    Parter taki:
Rozmiar:	74,7 KB
    To ten sam. W projekcie wentylacja jest nad paleniskiem, kominkiem. Od podłogi nie da rady bo wejdzie w rurę dymową...
    Co autor miał na myśli (projektu)
    Ostatnio edytowane przez TomJas ; 26-05-2020 o 08:40
  11. #1171
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Od stropu jest wentylacja. w stropie jest otwór mniejszy od pustaka wentylacyjnego.
    z tego otworu spiro poprowadzone w ścianę od kuchni. Działa.
  12. #1172
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Bridges
    Oct 2013
    WLKP
    60-185
    80
    Podnieść z otchłani.
    Jak tylko się dorwę do kompa to coś tam jeszcze stworzyłem tylko z tel. nie mogę zdj wstawiać.
    Ogólnie robię pierdołki aby odwlec maksymalnie ostateczne wykończenie domu.
    Żem się wypalił chyba na jakiś czas.
    Nie tylko Ty, ja też odczuwam brak motywacji. Natomiast mój dziennik skończyłem prowadzić w 2015, a nadal nie mieszkam
  13. #1173
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    He ja teraz pomagam wszystkim oby nie robić u siebie.
  14. #1174
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Chciałem napisać i dodać kilka zdj. ale się poddaje.
    co chwila jakiś problem.
    dodać jakieś zdjęcie tutaj to masakra.
    Niech się uczą od mediów społecznościowych.
    Za to reklamy wchodzą idealnie im.
Nazwa:	IMG_20210310_204835511.jpg
Rozmiar:	85,7 KB
Strona 59 z 59
