wczoraj zakończona obróbka drzwi w wiatrołapie, i dwukrotne malowanie - zostało tylko wykleić brudnik, zamontować gniazdka i zamocować listwy maskujące drzwi i wiatrołap bedzie gotowy. Dzisiaj działam z brudnikiem.
Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSantosz no to dawaj jakies zdjecia stary
Andrzej
Zapraszam na moja budowe na http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/...ony-garaz.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWItam,
Od niedawna śledzę to forum i Twój dziennik. Jestem pod wielkim wrażeniem. Ja teraz remontuje starą kostkę po rodzicach.
Mam pytanie co do rekuperacji. W Dom Went zrobili CI projekt i tam też zamówiłeś wszystkie elementy łącznie z centrala? wyliczyli Ci która Ci będzie pasowała? Co do tej instalacji to czy na etapie robienia stropów zostawiałeś miejsce na przewody wentylacyjne, czy kułeś?
W moim przypadku chciałbym poprowadzić sobie taka instalację a w późniejszym czasie zakupić centrale.
Będe wdzięczny za info.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDawaj foty jak to wyszło...Napisał [email protected]
Dom 133,5m2 zapotrzebowanie 15Kw/24h + garaż 50,5m2 nie ogrzewany, stan zamknięty i wykończeniówka .PC gaz R410A 7Kw + DŻ 2x90m, GWC żwirowiec 36m3/54tony 250mm rura czerpnia + zraszanie. Studnia 133mm 44m w tym 25osłonawa reszta bosa studnia 126mm, pompa 125l/min, PV 9.6 Kwp.
AKTUALNY STAN BUDOWY
POST: dom energooszczędny z elementami pasywnego
Dziennik przeniesiony, dołączyłem do KLUBU SAMOROBÓW
Dziennik Budowy Dom-na-twardym-wzgórzu
CO i CWU koszt - 0,00 zł na rok...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt zamówiony w dom went zrobili na podstawie projektu który podesłałem - własciwie skany - rzuty pionowe i poziome - potrzebne do wyliczenia kubatury - jeśli chodzi o reku to zaproponowali dwa - a ja wybrałem. Strop był zalany normalnie a instalacja jest schowana w warstwie styro pod podłogówką - wiedząc wcześniej ze tak bedzie odpowiednio wysoko montowałem nadproża tak żeby drzwi weszły normalnie
Kleję listwy na kleju "Mamut" Dan Bravena bez gwoździ - ładnie to wychodzi - dziś bede na budowie i cyknę conieco to wrzucę - zaczałem podwieszać sufity w salonie - bedzie trochę zabawy bo żona wymyśliła sobie że mam tak ukryć karnisze aby firany wystawały "z sufitu" - sma jestem ciekaw jak to wyjdzie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to obiecane zdjęcia - to są drzwi między wiatrołapem a korytarzem włąściwym
A to są drzwi z wiatrołąpu do garażu - skończone prezentują się rewelacyjnie:
Z drzwiami na tyle koniec na razie, czas wziąść się za podwieszenie sufitu w salonie - plan jest prosty - ma być tak jak w kuchni tylko na większą skalę - zacząłem więc od przymocowania profili UD30 do ścian
Nie było to łatwe ponieważ poniżej sufitu idzie kabel elektryczny - zdjęcia oczywiście mam ale i tak w dwóch miejscach miałem dużego stracha
A to mój "warsztat" przenośny do montażu listew maskujących no i pewnie bedzie do paneli
Ukośnica pożyczona, własnie szukam dla siebie ale już w wersji ze wskaźnikiem laserowym
Ostatnio edytowane przez [email protected] ; 05-01-2016 o 10:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem sobie taką ostatnio w Lidlu za grosze super sprawaNapisał [email protected]
Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle mnie wkurzasz - wczoraj objeździłem trzy lidle w Słupsku - szukałem właśnie tego Parkside - cena była dobra - niestety dowiedziałem się o nim za późno i nie udało mi się kupić. Nawet nic nie mów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak to nie miała - na zdjęciach był. Ale map78 tak mnie wkurzył że dzis poleciałem do Casto i zakupiłem sobie ukośnicę i z posuwem na łożyskach, i z laserkiem i kąt pionowy i jakieś tam takie..... działa nieżle 1500W - na panele, bude dla psa i listwy da rade.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktyczni wyszło równo jak z fabryki....
a z sufitem faktycznie będzie trochę rzeźbienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ile dałeś? Bo ja 249,99złNapisał [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ja mam nadal obserwowac ten watek?
Czy jak bede do czegos potrzebny to mnie sprowadzisz z powrotem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu jest pies pogrzebany - wczoraj dzwoniłem nawet na infolinię LIDLa - babka sprawdzała mi stany na całym Pomorzu ale niestety nie ma (choć liczyłem na jakieś zwroty lub niewykorzystane stany magazynowe). Stąd szlag mnie prawie trafił jak trzeba było 396 złociszy wydać i 40zł na dodatkową tarczę z 40zębami. No nie mogę tego przeboleć. Wczoraj prawie 30minut siedziałem jeszcze przed Casto i się zastanawiałem czy warto.
A tak na marginesie - ma posuw?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu jest pies pogrzebany... NIENapisał [email protected]
Ale mi akurat nie był potrzebny bo mam piłę stołowa do cięcia długich desek czy paneli, a potrzebowałem typowej ukośnicy, bo wyobraź sobie, że mieszkam już 4 lata a nie mam jeszcze listew przypodłogowych Małżonka powiedziała, że koniecznie muszą być drewniane, lub MDF stąd decyzja na ukośnicę. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych4lata - nieźle świętowałeś przeprowadzkę
Ukoiłeś mą starganą duszę - tym brakiem posuwu - a ja widziałem na necie parkside'a który był w lidlu w ubiegłym roku w kwietniu z posuwem ale wtedy kosztował 399 - i sadziłem że to ten sam tylko po przecenach.
No to teraz już nie żałuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdmeldowuje sie z watku. GL sirNapisał [email protected]
