Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 92 z 92
  1. #81
    Jakość kostki to jedno, ale wypadałoby też zwrócić uwagę na to, jak jest ona położona. Samemu lepiej jest się za to nie zabierać i skorzystać z pomocy jakiejś firmy (dla przykładu http://gardenpartner.pl/), która na co dzień zajmuje się brukarstwem. Ja mam podjazd wyłożony kostką betonową i od wielu lat nic się z nią złego nie dzieje.
    Ostatnio edytowane przez Spanish Inquisition ; 24-10-2017 o 13:51
  2. #82
    Ja ostatnio rozwżałem wybór Bruk Poznański tylko innego producenta czy ktoś z Was może wybrał ten model?
  3. #83
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Powolutku robi się ciepło i będę bawił się w brukarza Jak z jakością produktów firmy POLBRUK?
  4. #84
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Po rozmowie z ekipami od kostki będzie POLBRUK niestety jakość sąsiada sponsorującego klub z Ekstraklasy niestety spadła.
    Urlop wzięty na koniec maja i zaczynam. Niewierni Tomasze uwierzyli jak postawiłem dom, teraz teksty w stylu " nie dam zarobić ekipom".
  5. #85
    Mam pytanie do osób które ułożył u siebie serie Ideo. To są duże kostki - największe kostki mają wymiar 20x40cm. Czy one wam sie nie kantują z biegiem czasu? Nie tańczą na podbudowie? Nie pojawiają sie nierówności miedzy wiekszymi blokami? Generalnie słyszałem że im większa kostka tym większa szansa takich problemów...
    Wymiary:
    6×24×12 cm
    6×24×16 cm
    6×30×16 cm
    6×30×20 cm
    6×40×20 cm
  6. #86
    Odświeżę temat gdyż jestem po zakupie 100 m2 kostki Polbruk Ideo drobnopłukana kolor ritmo i bianka i jestem zaskoczony niską jakością tego produktu. Okazało się, że kostka ma mnóstwo dołków i dziur o średnicy od 1 cm do 3 cm. Ponadto są również kostki, gdzie z dołków wystają wtopione kawałki folii. Wygląda tak jakby kostka nie przechodziła żadnej kontroli jakości. Jutro zgłaszam całą sprawę do sprzedawcy i jestem ciekaw jak przebiegnie proces reklamacji. Obawiam się jedynie, że skoro jakość tej kostki jest tak niska to po zimie może wyglądać tragicznie. Jakby ktoś chciał to mogę przesłać zdjęcia wad.
  7. #87
    Cytat Napisał bobbudowniczy11 Zobacz post
    Pokażesz zdjecia proszę?
    Wybraliśmy sobie w punkcie Polbruku kostkę Ideo, jednak wykonawca stanowczo ją odradza bo dużo reklamacji... a przedstawiciel mówi że w tym roku nie było żadnej.
    Nie wiem teraz czy przy niej zostać czy zmienić na inną, a jeśli zmienić, to na co o podobnym wyglądzie.
  8. #88
    Witam i jak zakończyła się sprawą?U mnie po pierwszej zimie też pojawilo się mnóstwo dziur większych i mniejszych ,kruszą się krawędzie jednym słowem tragedia kostka to NAPOLI kolor galia. 220 Mk kostki sprawę zgłosiłem ,była przeprowadzona wizja przez technicznego z polbruku , którego zachowanie budziło wiele do rzyczenia kompletny brak profesjonalizmu,no ale czego można było się spodziewać po człowieku przysłanym z Polbruk. ,kostka jest w takim stanie że punktowa wymiana nie wchodzi w gre.Zaplacilem za nią 50 zł Mk + cena metra położenia przez ekipę i cały materiał pod podbudowę☹️zapewniali że to pierwszy gatunek i najwyższą jakość ,a otrzymałem jakiś bubel.Proponuja kilka palet na wymianę ,albo obniżenie kostki o 3,500 tys .To chyba jakiś żart z ich strony patrząc na to jak wygląda po pierwszej zimie ich produkt.Zdecydowalem że nie podaruje im tego bubla i sprawę skierowałem do kancelarii prawnej trudniąca się w tego typu sprawach ,tym bardziej że poniosłem spore koszty związane z całą inwestycja i nie zamierzam patrzeć jak mi się kostka rozpada.Zbieram dowody ,był już niezależny rzeczoznawca,kostkę wysłałem do badań ekspertyzy , tak że pewnie skończy się postępowaniem sądowym .Mam zamiar nagrać obszerną relację filmową i umieścić w sieci ku przestrodze.Jeżeli ktoś miał podobny problem z firmą Polbruk niech opisze tu na forum czego się mniej więcej spodziewać,a może czyta to ktoś z przedstawicieli firmy i mógłby się jakoś odnieść do sprawy ,
  9. #89
    Ktoś coś ?
  10. #90
    Kurde w tym roku tez mam do roboty podwórko. Podwórko nie duże ale za to trochę trudne . Spady , nie równe boki itd. Do tego z racji chęci wymiany drzwi wejściowych otwieranych do wewnątrz na takie otwierane na zewnątrz będę musiał przerobić trochę schody i je trochę powiększyć, aby otwieranie nie sprawiało kłopotu. No i schody dobrze by było mieć tez pod kolor kostki. Aktualnie ogrodzenie i brama w kolorze szarym a dom biały i podmurówka z klinkieru w kolorze czerwonym. Do wyłożenia będzie max 120m2 z podjazdem na auto. Z racji nie dużego podwórka myślałem o większej kostce tak aby wizualnie trochę powiększyło się. Do tego latem pada dużo słońca także kostka musi być odporna na temperature i słońce. Myślałem o Pol bruk ale opinie coraz gorsze i sam człowiek nie wie co wybrać. Pewne jest ,że kostka musi być trochę większa. Sam się za to nie będę brał z racji nierówności itd. Może ktoś podpowie u kogo kostkę wziąć tak aby nie było później z nią kłopotu. Najlepiej to z gwarancją zarówno na materiał jak i na wykonaną robociznę.
    Dom 110m2 .Okna plastiki, Ocieplenie styropian 10cm.
    Ogrzewanie domu grzejniki10szt.Bufor 1000l kospel
    CWU 300l solary hewalex i grzałka kospel 3kw na 220v.
    taryfa g12w.
    Pomieszczenie regulator pokojowy ustawiony na 22stC.
    PV 9,9kw. Bauer i Solaredge.
    Od lutego 2023r zmiana ogrzewania na Pompę Ciepła przeróbka Rotenso Unico 7kw+AHU Split.
    Za luty 2023 PC wzięła 780kwh.
    Obecnie średnia w marcu 20kwh doba.
  11. #91
    Cytat Napisał Juras44 Zobacz post
    Gwarancja w firmie Polbruk to fikcja,kostka jest tak słabej jakości że po zimie wystąpiło pełno dziur w warstwie licowej.Firma Polbruk i ich autoryzowany sprzedawca firma Goldbruku ma za przeproszeniem klienta w dupie ,proponują jakieś śmieszne obniżenie ceny zakupionego towaru lub punktowa wymianę ,gdzie w moim przypadku jest tego tak dużo że punktowa wymiana nie wchodzi w grę.Dzis moja kancelaria złożyła sprawę do sądu,zrobiłem też nie zależna opinie rzeczoznawcy i jestem dobrej myśli raczej będzie wymiana całościową,no ale sąd o tym zadecyduj.Tak że NIE POLECAM PANU KOSTKE TEJ FIRMY BO JAKOSC JEST MASAKRYCZNA! a mam ponad 200 Mk tak że jest o co walczyc
  12. #92
    Monikm
    Nov 2021
    Lopuszno
    26-070
    Domyślnie Kostka ideo ritmo
    dzień bobry bardzo proszę o kontakt. Mamy również problem z tą kostka. Polbruk reklamacji nie przyjął a kostka ma całkiem inny kolor
Strona 5 z 5
