Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie schody strychowe
    Witam. Mam strop teriva, w tym stropie mam otwór na chody strychowe o wymiarach 80x120, tylko że takie schody bardzo ciężko dostać, a jak już to są drogie. Czy dałoby radę zamontować w tym otworze schody 70x120? Jeśli tak to jak pozbyć się tych 5cm luzu po obu stronach? pozdrawiam
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar subfosylny
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Idź do stolarza i dorób sobie dwie deski o grubości 5 cm. Kłopot z głowy.
    Deski przymocuj do stropu a schody do desek.
    Tu była reklama....
    Dzięki tak też myślałem
    acroo
    Jun 2020
    Kozy
    43-340
    Odgrzewam kotleta sprzed 8 lat
    Mam podobną sytuację, przekrój stropu wygląda następująco:
Nazwa:	Strop.JPG
Rozmiar:	75,3 KB
    Wysokość pomieszczenia to ok. 2,75m.
    Otwór również 80x120. Próbuję dobrać schody i ogólnie z tym wymiarem jest gorzej, niż w przypadku 70x120, a skoro już jest to 80cm, to wolałbym to wykorzystać, niż obudowywać deskami zawężając światło otworu. Jak to się robi w przypadku stropu terivy? Strop ma ok 70cm grubości (od sufitu na parterze do podłogi na piętrze). Przykręcając skrzynię w dolnej części otworu, która ma ok. 20cm wysokości, muszę zrobić krok o wysokości ok. pół metra do góry, żeby z najwyższego stopnia schodów wejść na posadzkę na piętrze?
    EDIT: Zmierzyłem dziś otwór i robi się ciekawie, bo okazało się, że ma 76x126cm, więc w grę wchodzą schody 70x120, pozostaje kwestia tego, jak się mają takie schody do terivy i wysokości opisane powyżej?
    Ostatnio edytowane przez acroo ; 28-06-2020 o 22:56
