Projekt kupiony, wersja Z273a
A jak u Was sytuacja ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratuluję zakupu
szkoda że gdy ja kupiłam z273, to nie było jeszcze wersji "a" bo troszkę większy.
ja narazie czekam na pozwolenie, a w związku z innymi papierkowymi "sprawami" niewiem czy uda się rozpocząc budowę w tym roku, chyba że będzie przychylna aura i późną jesienią uda się choć fundamenty postawić
Ostatnio edytowane przez ewenementka ; 22-03-2014 o 06:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie, mam pytanie do Was, chodzi o projekt z273, szacunkowe koszty podano bardzo niskie. One są chyba wyssane z palca i nijak mają się do rzeczywistości ? Kupując ten projekt dostaliście jakiś kosztorys? na jaki koszt się nastawiacie? bo nie wiem czy jest w ogóle sens się pchać, aby się w połowie nie rozczarować ... generalnie chodzi mi o stan surowy zamknięty. Reszta rzeczy w miarę możliwości i po części samemu, oczywiście w miarę własnych możliwości ..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa to widzę tak:
Budżet 280 000 na gotowo do wprowadzenia się.
- działka już kupiona, więc w powyższą kwotę nie wliczam
- projekt kupiony, więc też nie wliczam
- wszystkie papiery do PNB (adaptacja, geodeta, mapki itp) też nie wliczam
Tak więc kwota będzie przeznaczona 280 000 na budowę, wykończenie i przyłącza. Co do projektu, budowy i zmian:
- przyłącz prądu 2000
- przyłącz gazu 2000
- przyłącz kanalizacji 1500
- woda, studnia głębinowa - 8000
- projektują się schody na poddasze, która w projekcie jest nieużytkowe, na poddaszu jedna, otwarta przestrzeń, bez łazienek, ścianek działowych, drzwi, pokoi itp, nie podnoszę ścianki kolankowej
- strop teriva zamiast drewnianego
- więźba dachowa zamiast wiązarów
- dokładam 3 lub 4 okna dachowe
- rezygnuję z kominka
- budowa beton komórkowy, dachówka
Budowa systemem bardzo gospodarczym, wykończeniówkę całą zrobię we własnym zakresie.
W podanej kwocie myślę zrobić jeszcze ogrodzenie z siatki z bramą (wg moich wycen ok 12 000) i kostkę brukową (będzie jej niewiele, bo działka nie za duża i budynek blisko wjazdu bo ok 8m).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja u siebie nie planuję gazu, także odpada przyłącze, cała instalacja i piec co. mamy zamiar grzać się prądem tj. grzać wodę do podłogówki w II taryfie.
strop będzie drewniany z możliwością adaptacji na jakiś 1- 2 pokoje, ścianka tez nie będzie podnoszona (ale to jeszcze nie pewne). Dach będzie klasyczną więźbą.
Sama robocizna wychodzi między 25-40 tys. w zależności od wykonawcy - mowa o SSZ.
resztę rzeczy jak: ocieplenie styro, malowanie, panele, płytki, ogrodzenie, ocieplenie poddasza, płyty GK na syfity, wc, łazienka, elektryka po części planuje podjąć się sam,
wylewki i tynki się raczej zleci.
po wylewkach i tynkach to juz powinno być z górki
Ostatnio edytowane przez lambert86 ; 23-08-2015 o 10:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam na forum wszystkich miłośników z273.
My przymierzamy się do wersji Z 273a L GL.
Jeżeli chodzi o koszty samej budowy tj. do stanu deweloperskiego obejmującego:
- ocieplenie ścian i poddasza, przyłącza i instalacje wewnętrzne, tynki i wylewki
to na podstawie realnych kosztów budowy podobnej wielkości domu (również z garażem) jakie poniósł w tym roku nasz znajomy, oszacowałem, że budowa do w/w stanu powinna zamknąć się gdzieś w okolicy 170 tyś.
reszta tj. stan pod klucz zależy od zasobności portfela inwestora
u naszego znajomego koszt całej inwestycji zamknął się w 360 tys. w systemie: ja to bym nazwał półgospodarczym tj. oczywiście budowa nie była zlecona jednej firmie budowlanej lecz w zależności od etapu kilku różnym fachowcom, jednakże prawie nic nie było robione we własnym zakresie. Dodatkowo sporo materiałów była z wyższej półki.
Ja natomiast część prac chciałbym wykonać sam oraz nie szalejąc z materiałami to tym samym myślę, że inwestycja zamknęła by się w kwocie 270-280 tyś. (łącznie z ogrodzeniem, kostką szambem i przyłączami – w naszym przypadku przyłącza ok. 12 tyś)
Ponieważ nie ma idealnego projektu to i my planujemy sporo zmian.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ8 z pracowni Z500. Mieszkamy od października 2014. Ściany: Ytong+20cm TO 032. Podłoga: 15cm TO grafit. Strop: 17-33cm regranulatu styropianu + 20cm wełny. 100% podłogówka. Kocioł: Immergass Victrix 24kW dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 45l. Wentylacja: PE na skrzynkach + Luna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWażniejsze zmiany w projekcie :
- kąt nachylenia dachu 30*
- więźba zamiast wiązarów
- podniesiona ścianka kolankowa
- okap dachu 80cm
- strop teriva
- w miejscu małej łazienki miejsce na schody na poddasze
- usunięte małe okno w jednej z sypialni
- usunięty kominek w salonie
Projekt przypomina Z273 Ph+ st, ale powstał jako adaptacja podstawowej wersji Z273.
Na poddaszu w przyszłości będą znajdowały się 3 sypialnie i mała łazienka, lecz w pierwszym etapie wykończymy parter. W miejscu małej łazienki na parterze w moim projekcie jest pomieszczenie gospodarcze o wymiarach 2x2 i nad nim otwór w stropie. Pojawią się tam tymczasowe schody strychowe (drabina) a poddasze będzie wykorzystywane jako strych.
Ostatnio edytowane przez foxstar ; 08-09-2013 o 22:51
