Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
Temat: Ciepły montaż okien i rolety zewnętrzne
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Arek_Iwonka
    Mar 2012
    Tarnów
    135
    Domyślnie Ciepły montaż okien i rolety zewnętrzne
    Chciałbym rozwiać swoje wątpliwości odnośnie ciepłego montażu okien (w ociepleniu) i zastosowania rolet zewnętrznych. Mam w projekcie silke 24 + 20cm styropianu. Teraz pytanie jak to zrobić, żeby uniknąć mostków cieplnych ? Jaki system rolet zastosować ? Pytam wcześniej, żeby uniknąć problemów w czasie budowy.
    Czytałem o roletach elewacyjnych, ale jakoś nie mogę zrozumieć jak niby one usuwają problem mostków termicznych ? Czy one są montowane na jakiś kotwach na warstwie 20 centymetrowego ocieplenia ?
    Czytałem również o cofnięciu nadproża i tutaj też niby jak to usuwa problem mostka termicznego ? Okno wtedy nie może być montowane w warstwie ocieplenia, chyba, że ja źle to rozumiem... W powstałą wnękę wstawia się skrzynkę z roletą a na nią daje się ocieplenie w moim przypadku 20cm. Ale to nie usuwa całkowicie mostka...
    Najlepiej zobaczyć to na jakiś schematach, ale niestety nie dokopałem się do takowych. Jeśli ktoś mógłby pomóc byłbym bardzo wdzięczny.
    Pozdrawiam.
Nazwa:	Cofnięcie nadproża do rolet zewnętrznych.jpg
Rozmiar:	43,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Arek_Iwonka ; 10-06-2013 o 13:16
    Witam, jeżeli chcecie zamontować okna całkowicie wysunięte w ocieplenie oraz chcecie ukryć puszki w styropianie to zostają wam tylko rolety nadstawne.
    Rolety w puszkach elewacyjnych mogą być zamontowane na oknie ale ich puszka będzie widoczna, na pewno najlepsze rozwiązanie dla parametrów cieplnych oraz z technicznego punktu widzenia (nie ma wpływu na montaż samego okna)
    Tu przykłady rolet elewacyjnych:
    https://www.google.pl/search?q=rolet...w=1280&bih=575
    Cofanie nadproży nie ma sensu w przypadku wysuwania okien w ocieplenie. Wtedy byłyby montowane rolety podtynkowe zwane "integro"
    Cytat Napisał ClNEK Zobacz post
    CINEK...nie tylko rolety nadstawne......jest jeszcze jedno rozwiązanie
    W ścianach dwuwarstwowych umiejscowienie okna w linii ocieplenia nie wyklucza zastosowania nadproża roletowego typu ZFE pod warunkiem że grubość warstwy izalacyjnej będzie wynosila około 20 cm.
    Przykładowo....grubość muru = 24 cm + 20 cm izolacja cieplna = 44 cm
    Nadproże roletowe powinno zostać wysunięte poza lico muru o ( grubość profilu okiennego + grubość prowadnicy rolety + 6 cm ścianki zewnętrznej nadproża roletowego = około 17 - 18 cm
    W takim ukladzie szerokośc nadproża roletowego będzie wynosila 41 - 42 cm a różnica ( 2 -3 cm ) zostanie wyrównana izolacją cieplną ,co zapewni jednolitą zewnętrzną strukturę ściany.
    Nigdy nie szukaj prawdy, jeśli nie wiesz co zrobisz gdy ją znajdziesz.
    nie zauważyłem dołączonej fotki....jeśli budowa jest na tym etapie .....to jest niestety za późno na to rozwiązanie
    Mar 2012
    Tarnów
    135
    Budowa jeszcze się nie rozpoczęła, szukam rozwiązań przed, żeby uniknąć późniejszych przeróbek.
    Jeśli będzie tylko 2-3 centymetry styropianu obok nadproża, to będzie mostek termiczny, którego chcę uniknąć.
    Ostatnio edytowane przez Arek_Iwonka ; 11-06-2013 o 09:46
    Mar 2012
    Tarnów
    135
    Czyli rozumiem, że rolety elewacyjne są najlepsze do domów energooszczędnych ?
    Praktycznie jedyną wadą elewacyjnych jest widoczna puszka, która jednak da się w miarę ładnie wkomponować w budynek. Przy innych systemachtych wad można znaleźć więcej.
    Zapraszam do mojego biura na podyskutowanie
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Cytat Napisał Arek_Iwonka Zobacz post
    czy lepsze do domów energooszczędnych to nie wiem ale ... na 100% są mniej problemowe pod każdym względem zarówno dla samych siebie jak i dla okien, z którymi ich NIC nie łączy
    Kwestia estetyki puszki tak jak pisze CINEK ale z tym też można sobie poradzić.
    Mar 2012
    Tarnów
    135
    OoOooo... nie zwróciłem uwagi, że jesteś z Tarnowa. Nie ma za bardzo jeszcze o czym dyskutować, do rolet jeszcze daleka droga. Pytałem tylko, bo nie dawało mi to spokoju, jak uniknąć mostku stosując rolety. Myślałem, że są jakieś specjalne systemy do domów energooszczędnych i obawiałem się, że trzeba to zaplanować przed wznoszeniem murów. Chcę uniknąć jak najwięcej błędów w budowie, dlatego edukuję się na etapie pozwolenia na budowę.
    PS: Wyślij mi priva z namiarem na ciebie, jak będę potrzebował to na pewno wpadnę. W sumie to mógłbyś zrobić wycenę, domek Tokio II od Lipińskich. Rolety na dół na pewno, nie wiem jak z górą.
    te 2-3 cm izolacji od zewnątrz to tylko dlatego ,aby była jednolita zewnętrzna struktura ściany ( nasiąkliwość ) natomiast w nadprożu od wewnętrznej strony będzie izolacja Neoporowa o grubości 10 cm ( oczywistym jest że zimno zostanie wciągnięte wraz z roletą do wnętrza nadproża, ale też to zimno nie ma prawa przeniknąc do wnętrza pomieszczenia )
    Witam, boli mnie głowa od jednego dużego błędu który popełniłem. Mam już pobudowany domek, okna są wstawione i zamówiłem już rolety podtynkowe RZ, tylko że nie zostawiłem miejsca na styropian między roletą a ścianą ;/ Boję się, że będzie przemarzać rysunek pod spodem przedstawia moją sytuację.
    Jak mogę docieplić nadproże, od środka chyba mało mi pomoże.
Nazwa:	Roleta rz.jpg
Rozmiar:	53,6 KB
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    Gdyby było chociaż kilka cm to możesz użyć płyty PIR ale jak nie masz miejsca, to niewiele możesz ocieplić
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
    Z czego jest wykonane to nadproze U. Czasem klienci maja je wykonane z "miekkiego" materiału, zalanego w środku betonem + zbrojenie. Wtedy po zalaniu betonem, można zbic ścianke zewnetrzną tego nadproza aż do betonu i zastapic to ociepleniem.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    można zastosować aerożel .
    http://www.youtube.com/watch?v=ayBb04HCC0g
    Pewnie kupe kasy kosztuje taki żel? Nadproże mam z gazobetonu, tylko ze mam już wstawione okna z ciepłym montażem i szkoda mi zrywać te taśmy i boję się że jeszcze uszkodze okno, ale chyba wyjscia nie będzie. Czy może nie będzie takiego przemarzania?
    Skrzynki rolet będą miały od 14 do 18cm.
    A w tej samej firmie kupowałeś rolety do zabudowy?
    Okna podczas montażu powinny być nieco wysunięte poza lico muru, tak aby między skrzynkę a nadproże zmieścić trochę izolacji.
    Oczywiście błąd był jeszcze wcześniej jak robiłeś nadproże, powinno być odwrócone L.
    Sep 2012
    1.067
    Rzeczywiście zależy jeszcze jaka jest głęboka skrzynka.
    jaca509
    Jul 2013
    Darmstadt
    64-297
    92
    Zastosuj prowadnice z odsadzeniem, albo jeszcze lepiej dystyns do prowadnicy, zyskasz 2 cm na docieplenie nadproza.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	07.ALUMINIUMFÜHRUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
ID:	281615Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	07.ALUMINIUMFÜHRUNGSSCHIENEN UND ZUBEHÖR (1).jpg
Rozmiar:	93,9 KB
    Cytat Napisał jaca509 Zobacz post
Rozmiar:	92,8 KB
Rozmiar:	93,9 KB
    Może i to najlepsza myśl jest dystans do prowadnic w tym samym kolorze co roleta
    Dzięki wam za pomoc
