Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 54 z 54
  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    VITODENS 100 jest fatalny.
    A czy sie opłaca ???
    Warto policzyć .W małym obiekcie nie opłaca się .
    Tu była reklama....
  2. #42
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    Cytat Napisał hydraulik_ Zobacz post
    witam
    jak akurat nie montuję VITODENSÓW
    jakie masz do nich uwagi?
  3. #43
    A powiedzcie mi, czy dla domu izolowanego do 30kwH/m2 i który będzie miał około 150m2 opłaca się właśnie kocioł kondensacyjny? Nie planuję ogrzewania podłogowego. Może jakieś przykłady tych kotłów...
  4. #44
    Rozmawiałam z kilkoma instalatorami i przy obecnych cenach, przy średniej wielkości domu, dopłata za kondensację zwróci się po 3-5 latach. Oczywiście jest to szacunek mocno przybliżony, ale wskazuje, że kocioł kondensacyjny jest inwestycją, która zwraca się po kilku sezonach. Im budynek większy tym szybciej się amortyzuje. Sądzę, że przy powierzchni poniżej 100 m2, okres zwrotu może być już porównywalny z żywotnością kotła.
  5. #45
    Dla domów 3-5 litrowych jest jeszcze jeden aspekt, który należy rozważyć. Otóż są kotły kondensacyjne modulujące od 1.8 kw natomiast o kotłach z zamkniętą komorą spalania i tak niskiej mocy nie słyszałem. Sam mam olbrzyma którego udało się okiełznać sterownikiem pokojowym zmuszając go do pracy cyklicznej, ale i tak doradzam dołożyć 2-3 tys i kupić kondensat.
    Gala z Archetonu bez wykuszu i garażu (140 m^2 po podłodze z poddaszem użytkowym)+15m^2 piwniczki. Fundament lany w gruncie, ceramika, dach dwuspadowy kryty blachą. Ocieplenie 20+30+40. Ocieplenie fundamentu: opaska 0.5 m x 1m z proszku poliuretanowego. WM (podwójny wymiennik Siwickiego +dwa EBMy 175). Okna z szybami potrójnymi+5 "pasywnych" dachowych. CO+CWU+kuchenka: gaz (Immergas EOLO STAR 24KW+grzejniki 7kw)+koza ESPO II Flamingo.
  6. #46
    izamanko
    Jul 2014
    Wrocław
    53-307
    Jestem użytkowniczką kotła BatGaz-P 20kW w domu o metrażu 120m2 i uważam, że jest on niezwykle ekonomiczny, dzięki całkowitemu spalaniu paliwa.
    Sadzę, że zakup kotła kondensacyjnego w całkowitym rozrachunku bardziej się opłaci.
  7. #47
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    Cytat Napisał izamanko Zobacz post
    a które inaczej spalają?reklama to jest czy co?
  8. #48
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Cytat Napisał BrodowskiG Zobacz post
    Teraz wszystkie chwyty dozwolone, marketing szeptany itd.
  9. #49
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Zachwyty wali w internecie gdzie się da. Wszystkie wpisy na FM to spam.
    Jest to sposób zarabiania. 30 zł za 100 postów . Patrz Allegro.
  10. #50
    Opamietajcie sie wy wszyscy piecownicy!!!
    W kotłowni stoi kocioł a nie piec. Choć przy ogrzewaniu powietrznym będzie to piec, a kotłownia zamienia sie w piecownię, ALE U NAS PRAWIE NIESPOTYKANE.
    laikom wybaczam, fachowcom nie, dla mnie to papierowe tygrysy.
    Kocioł kondensacyjny działa dobrze przy odpowiednio przewymiarowanych grzejnikach i co za tym idzie niskiej temperaturze na powrocie.
    Jeżeli ktoś ma instalacje na parametry 90/60 i grzejniczki jak laptopy to kupując kondensacyjny kocioł wpuścił sie w maliny.
    Hej!
  11. #51
    Talking
    Cytat Napisał baca350 Zobacz post
    Hej!
    Kret, górnik czy archeolog ? Na pewno nie koparkowy, bo koparką nie dałby rady wykopać tematu z przed 6-ciu lat. A przy tym jak się napina
    Ostatnio edytowane przez montixe ; 24-01-2020 o 10:14
  12. #52
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    Widać , że nowy
  13. #53
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Kocioł kondensacyjny działa dobrze przy odpowiednio przewymiarowanych grzejnikach i!
    Brawo , A co to przewymiarowane? Tygrysie. Grzejniki sie wymiaruje ( dobiera ,projektuje)
  14. #54
    Banned
    piotrstefanski222
    Nov 2021
    Szczecinek
    70-003
    29
    obecnie chyba już nie czas na piece konwencjonalne - tylko kondensat bo i sprawność wysoka ale i już coraz częściej nie są dopuszczane wszędzie do instalacji wg. nowych norm bezpieczęństwa
Strona 3 z 3
