Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    697
    Domyślnie Jak prawidłowo wykonać uziom i odgromówkę przy izolowanej płycie fundamentowej?
    Po lekturze artykułu Edwarda Musiała "UZIOMY FUNDAMENTOWE I PARAFUNDAMENTOWE" mam kilka wątpliwości w temacie poprawnego wykonania uziomu i odgromówki przy izolowanej płycie fundamentowej?
    Czy uziom otokowy połączony z GSW wystarczy, czy muszę jeszcze zastosować kratę wyrównawczą w podłodze budynku?
    Budynek ma wymiary 10x16m, przy czym składa się jakby z dwóch brył 10x10m dom i dołączony do niego garaż 7x6m.
    Płytę mam już wylaną i nie łączyłem bednarki ze zbrojeniem płyty.
    Czy odgromówkę mogę podłączyć do tego samego uziomu otokowego co GSW?
    Dziennik budowy
    Dom:Stodoła wg projektu własnego; OZC ~24kWh/m2/rok, pow.125 m2 + garaż 44 m2
    Płyta fundamentowa na 20cm XPS, płyta garażu oddylatowana od domu, nieizolowana od gruntu
    Ściany silikat 24+30 cm Styro λ=0,04, Dach 40cm Thermofloc λ=0,039, Okna Uw=0,8
    Brak kominów, brak okien połaciowych, ogrzewanie elektryczne, CWU Zbiornik 200L
    Rekuperator+GGWC
    Start budowy maj 2013 - przewidywany koniec grudzień 2013 - Trzebnica
    Kierownik budowy śpi ?
    A może projektant zaspał i nie był na tej lekcji ?
    Murarz biorący się za elektrykę to tragedia.
    To zagrożenie porażeniem prądem.
    Sep 2012
    Wrocław
    697
    1. kierownik budowy nie jest elektrykiem
    2. mam projekt uziomu i odgromówki, ale po lekturze wspomnianego artykułu mam wątpliwości, więc chciałbym się skonsultować
    mam nadzieję, że masz coś konstruktywnego do dodania, bo jak na razie to twój komentarz nic nie wnosi
    Dziennik budowy
    Rekuperator+GGWC
    Mam. Coś konkretnego.
    Zatrudnić dodatkowo kierownika robót branżowych, i po kłopocie.
    Będzie umiał czytać projekty ... chyba.
    Cytat Napisał skrabi Zobacz post
    1. Czy uziom otokowy połączony z GSW wystarczy, czy muszę jeszcze zastosować kratę wyrównawczą w podłodze budynku?
    2. Czy odgromówkę mogę podłączyć do tego samego uziomu otokowego co GSW?
    1. Wystarczy.
    2. Do tego samego, ale nie w tym samym punkcie.
    W tej chwili nawet gdybyś odkuł kawałek zbrojenia w płycie i do niego się podłączył to nic to nie da.
    Zbrojenie zapewne było wiązane drutem wiązałkowym, a to nie jest 100% pewne połączenie elektryczne.
    Sep 2012
    Wrocław
    697
    @robertsz
    dzięki za konstruktywną odpowiedź
    co do zbrojenia to jest tak jak piszesz, czy ew. ma sens poprowadzenie jakiejś kraty wyrównawczej pod posadzką czy nie ma to znaczenia?
    Dziennik budowy
    Rekuperator+GGWC
    Krata wyrównawcza..... robisz jakieś laboratorium WN (wysokich napięć) czy normalny domek jednorodzinny?
    Za dużo naukowych artykułów, za mało dniówek na budowie
    Przy założeniu że dom jest oparty na konstrukcji żelbetowej (2 kondygnacje łączone słupami i rdzeniami + stropy monolit) a zbrojenie jest połączone w sposób pewny (złączki albo spawy) czy jest sens wykonywać zwody na zewnątrz budynku czy raczej można wykorzystać zbrojenie rdzeni żelbetowych jako odprowadzenie prądu udarowego. Izolowana płyta połączona u dołu z otokiem zabezpieczonym antykorozyjnie(zalanym w betonowej ostrodze). Blaszana obróbka attyki normowej grubości połączona ze zbrojeniem tejże + coś pionowego dla ochrony ew sprzętów na dachu ( dach płaski )?
    Sep 2012
    Wrocław
    697
    Cytat Napisał robertsz Zobacz post
    jak bym słuchał tylko budowlańców to bym dobrze nie skończył, w większości przypadków albo czegoś się nie da albo tak się nie robi
    Dziennik budowy
    Rekuperator+GGWC
    Chłopaku śmiało ci wystarczy otok powiem wiecej - wystarczy wbić pare szpilek !!!
    Cytat Napisał orto Zobacz post
    Bzdura.
    Dowiedziałeś się o tym od murarzy czy od stolarza?
    Dec 2011
    58-560
    3.569
    I raz mozna pisać bzdura a innym razem nie to może mod się wypowie w temacie uziomu wyrównawczego bo pewnie jest od tego specem. Filmiki są bzdurne i tyle, kasującemu wpisy proponuje dorysować sobie zbrojenie płyty i połączyć z gsu czy gsw jak kto zwał i rozrysować to na nowo.
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Bzdura.
    Chcesz mi powiedziec ze kazdy jeden domek jednorodzinny ma uziom fundamentowy (poprawnie wykonany, a nie 'wąs' podpiety do zbrojenia ) albo otokowy?
    Musi mieć. To wynika z przepisów.
