Co masz za drzwiami przesuwnymi i co z przyłączami?
Może w ten sposób:
Drzwi przesuwne prowadzą do schodów na piętro, dlatego przejście to musi być drożne. Instalacja wodna i el. do położenia od nowa, więc jest pole do popisu
Myślę że twój układ będzie ok,wyspa się zmieści,pomiędzy szafkami będzie 120cm i spokojnie będzie przejście do schodów na piętro:
Ostatnio edytowane przez kinka ; 19-06-2013 o 08:00
Dziękuję Kinka za odpowiedź
Uważasz, że przy takim układzie kuchni da się siedzieć przy wyspie, czy lepiej z niej zrezygnować na rzecz normalnego stołu? Tylko gdzie wtedy umieścić płytę indukcyjną żeby było wystarczająco blatu roboczego?
Jeśli nie masz osobnej jadalni to warto zrezygnować z wyspy i postawić stół,natomiast jeśli chodzi tylko o miejsce aby coś zjeść na szybko to można dostawić krzesła.Na moim planie wyspa ma 100cm z prawej przejście 80cm i z lewej do szafek 120cm,gdyby ją zmniejszyć do 80cm i odległość do 100cm,myślę że spokojnie wystarczy miejsca na dodatkowe krzesła a płytę można dać na ścianę bez okna.Lub pokombinować tak:
