Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Wymiana kaloryferów - pytania i wątpliwości
    Witajcie! Lokatorzy, którzy wynajmują ode mnie mieszkanie zwrócili się do mnie z propozycją, że w zamian za obniżkę czynszu, zrobią mi remont instalacji grzewczej. Mam w związku z tym parę wątpliwości i chciałbym poradzić się osób, które znają się na "tych sprawach"
    Obecnie w pomieszczeniach znajdują się wielkie kaloryfery przemysłowe. Mam w związku z tym (być może naiwne):
    PYTANIE 1. Czy mogę liczyć na istotne zmniejszenie rachunków po wymianie 5 kaloryferów przemysłowych na "nowoczesne"? (podobno różnica w ilości wody w starych i nowych kaloryferach jest istotna, ale czy ma to takie znaczenie?).
    Pan lokator mówi, że wystarczy wywalić stare kaloryfery, podłączyć do istniejącego pionu (redukcja?) cienkie rury miedziane (teraz są grube stalowe) i do tego nowe kaloryfery.
    PYTANIE 2. Jak trudna technicznie jest taka wymiana? Czy można zaufać lokatorowi, że ma odpowiednią wiedzę by to zrobić? Kaloryfer to jednak nie reaktor nuklearny, więc chyba wiedza specjalistyczna nie jest do niego potrzeba.
    PYTANIE 3. Ile na rynku może kosztować taka inwestycja (chodzi mi o robociznę!)
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Bayzone_pl
    Apr 2013
    Wieliczka
    32-020
    540
    Witaj!
    Zmiana grzejników na nowe na pewno pozytywnie wpłyną na ogrzewanie, na pewno tamte grzejniki mają również osad z kamienia.
    Różnica w ilości wody jest również, jednak jakbyś zmienił grzejniki na takie same tylko nowe również zauważyłbyś różnicę, proponuję Ci zrobić wycenę możesz podesłać maila na [email protected], dodatkowo biorąc fv na siebie możesz odliczyć 15,5 % od fv z tytułu funduszu remontowo budowlanego (ostatni rok), po drugie będziesz miał pewność, że kupisz najtaniej Jeżeli chodzi o montaż to ciężko wycenić nie widząc, przeważnie biorą instalatorzy 80 zł od punktu.
    Paweł
    Jak budujesz to warto się z nami skontaktować i sprawdzić ile możesz zaoszczędzić.
    Gwarancja najniższej ceny ! Transport na terenie całej polski.
    Indywidualne wyceny [email protected]
    Dzięki za odpowiedź! Jeśli chodzi o robociznę to chodzi mi o rząd wielkości. Czyli mówisz, że może być około 100 zł za punkt. I tylko tyle? Czy może się zdarzyć, że coś podbije cenę do dużo większej kwoty.
    Przypominam, że trzeba zdemontować stare żelastwo, zezłomować to. No i załatać wszelkie dziury po tym. (no i oczywiście zainstalować nowe grzejniki). Wyjdzie mniej niż 400 zł za punkt (jest 5 punktów)?
    to zależy też od tego jakie jest źródło ciepła żeliwne grzejniki estetyczne nie są ale są trwałe i mają jeszcze kilika innych zalet. Trzeba się poważnie zastanowić nad wymianą bo może się okazać że wcale nie było warto ( poza względami estetycznymi. Napewno jeśli to możliwe to trzeba je zdemontować i przepłukać (odkamienic).
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
    Ja się nie znam, ale to chyba nie są grzejniki żeliwne. To jest jakiś taki stwór: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	grzejnik.jpg
Rozmiar:	79,7 KB
    aaa stalowe Favier-y grzejniki dobre ale mało estetyczne. Ogolnie to były całkiem dobre grzejniki z duża powierzchnia grzewczą.
    Mówią, że "zwykłe" grzejniki obecne teraz na rynku mają dużo mniejszą objętość. Ponoć mniejsza ilość wody w obiegu wpływa pozytywnie na wysokość rachunku za gaz. Chociaż ja nie wiem w jaki sposób
    łatwiej sterowalne. Mniejsza pojemnosc wodna to szbsze nagrzewanie ale tez szybciej stygnie. Nowe wykonane są z cieńszej blachy wiec mają mniejsze opory cieplne ale też szybciej stygną itd. Wszystko zalezy od całego układu ogrzewania - tu gdzie dobre będą grzejniki o dużej pojemności wodnej z dużą masą akumulacyjną bedą złe grzejniki z mała masa i odwrotnie. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie.
    Ostatnio edytowane przez Puławiak ; 24-06-2013 o 11:51
    Czyli może być tak, że wymiana spowoduje, że będzie gorzej a nie lepiej? Jakie mogą być tego potencjalne skutki? I jak sprawdzić, jaki typ grzejników będzie sprawdzał się lepiej?
    gorzej to może nie chyba ze beda zle dobrane ale zysk może być tak znikowy ze nawet tego nie odczujesz.
    Rachunki które dostajemy za gaz są dosyć wysokie. Zastanawiam się w takim razie co można zrobić, żeby zaoszczędzić.
    moze popracowac nad uszczelnieniem i ociepleniem domu ???? Zniwelować straty ciepła.
    Tak to prawda. Ale ocieplenie całego domu to ogromne koszta w porównaniu do zwykłej wymiany grzejników (tak mi się wydaje).
    ale to da efekt. A wymiana grzejników to kosmetyka. To moze nie rób całości tylko zacznij małymi kroczkami na początek te miejsca które dają najwieksze straty.
    To da się tak? Na przykład ocieplić jedną ścianę? I to da proporcjonalne efekty w postaci oszczędności na rachunkach?
    moze nie koniecznie sciany ??? Może ucieka Ci przez dach ??
    U góry mieszka moja rodzinka. Oni nie płacą tak wysokich rachunków, zresztą mnie interesuje jak poprawić izolację termiczną mieszkania na parterze.
    Może przez piwnicę ucieka ciepło.. :/ Tylko co można z tym zrobić, ocieplić piwnicę?
    no oni nie płaca bo od dołu mają dobrze grzany strop. Okna masz dobre ????
    Okna tak. Jakiś czas temu wymieniłem na plastiki.
