Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Question Rozdzielnica eletryczna - umiejscowienie
    W projekcie miałem mała szafkę podtynkową. Po rozbudowie kilku obwodów zrobiła się z tego szafa rozdzielcza (ok. 150cm wysokości, 70 cm szerokości). Szafę chciałem umieścić w garażu, na ścianie między domem a garażem. Problem polega na tym, że ściana jest ocieplana 6cm styropianem. Pytanie czy w miejscu gdzie jest szafa nie ocieplać kawałka ściany (spory mostek), czy szafę postawić za styropianem ? Generalnie to mam wątpliwości czy szafa powinna być blisko styropiany, który jest bardzo palnym materiałem. Może szafa powinna być w zupełnie innym miejscu ? Jak uważacie ?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar witu102
    Aug 2008
    997
    A nie możesz jej umieścić na ścianie garażu która nie jest od środka ocieplona?np przeciwnej?
    Styropian nie podtrzymuje ognia.
    Poza tym skrzynkę będziesz mocował na już otynkowanej ścianie.
    Poza tym jakoś nie widzę aby rozdzielnica sama z siebie zapaliła się.
    Dobrze jest jakiś miesiąc po instalacji podokręcać wszystko jeszcze raz - zaciski potrafią się obluzować. Później już powinny trzymać.
    Cytat Napisał witu102 Zobacz post
    Właśnie nie bardzo. A może wełną ocieplić ścianę ? Wełna jest niepalna.
    Cytat Napisał marecki_0luk1 Zobacz post
    A czemu nie w drewutni? Albo za stodołą? Tam nie ma docieplenia.
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    Cytat Napisał wykrot Zobacz post
    Powiedz mi co wniosłeś do tematu ? Czytam to forum i czasami nie rozumiem ludzi. Nie chcę mieć szafy w części mieszkalnej i tyle. Staram się zrobić wszystko jak należy i dlatego zapytałem. Zrobiłem na nowo projekt instalacji elektrycznej (oczywiście za pomocą uprawnionego instalatora), umówiłem się na prace elektryczne z mam nadzieje poważną firmą, a nie Panem Staszkiem, który potrafi położyć kabelki. Zainwestowałem w dobry osprzęt (ten w szafie) a nie piękne gniazdka, zamiast tego mam automatyczny przełącznik faz, ograniczniki przepięć, filtry przeciwzakłóceniowe (D) i wiele innych.
    Niestety jest okres wakacyjny i nie ma projektanta, który mógłby mi poradzić.
    Ja bym nie zakrywał jej styropianem, po prostu nie ocieplałbym tego miejsca.
    Mam za sobą 3 takie tematy i w styro i w wełnie i w powietrzu.....
    Kluczowa jest grubość ściany, na której montujesz rozdzielnicę.
    Od tego zależy czy pod rozdzielnicą dajesz jakieś ocieplenie.
    Robisz wnękę pod rozdzielnice, na spód dajesz styropian/wełne/pianke lub zostawiasz pustke powietrzną.
    Rozdzielnice montujesz na kołkach ramowych - FISCHER FUR.
    Te kołki dają Ci możliwość płynnej regulacji głębokości zamocowania.
    Na czas regulacji albo już na stałe boki rozdzielnicy okładasz ociepleniem, w twoim przypadku 6cm grubości.
    Dziury wypełniasz pianką.
    W przyszłości nierówności będą zeszlifowane, na to siatka, klej i tynk.
    No i masz rozdzielnice, która jest ocieplona i wisi sztywno.
    Ja pod kable robiłem normalną bruzdę.
    Z bruzdy wchodziły wprost do rozdzielnicy przez otwór w plecach albo przed dolne otwory.
    Tu musi zdecydować elektryk, jak mu jest łatwiej no i to zależy też od typu rozdzielnicy.
    Otwory w plecach rozdzielnicy muszą być przygotowane przed jej zamocowaniem na stałe.
    Boisz się na zapas, styropian nie zapali się od przewodów i kabli a tym bardziej od obudowy rozdzielnicy.
    Masa przewodów leci pod podłogówką, a tam jest jeszcze więcej styropianu.
    Mała uwaga, odnośnie dokładności wykonania.
    Nie wiem jaką masz rozdzielnicę, Ja korzystam z rozdzielnic HAGERa.
    Te rozdzielnice mają dużą tolerancję na niedokładność zamocowania.
    Maskownice można swobodnie montować tak aby uzyskać pion/poziom i zlicować ze ścianą.
    Jeśli Twoja rozdzielnica nie ma takich bajerów to elektryk musi się wykazać ponadprzeciętną dokładnością montażu.
    I ostatnia uwaga, zastanów się czy w garażu docelowo nie będą płytki na ścianach, wtedy musisz to uwzględnić przy montażu rozdzielnicy.
    Wyjaśniam Ci co wniosłem. Otóż nigdy nie zrobisz tego jak należy, co chciałem podkreślić. Ale to Twój cyrk.
    robertsz dzięki bardzo. Elektryk już wszystko zrobił. Szafkę kupiłem http://sklep.tim.pl/rozdzielnice/roz...ext=fd40f3ce90
    Koledze wykrot nie wiem co daje podstawy do myślenia, że moja instalacja nie jest zrobiona jak należy. Ja może nie zrobię tego w sposób profesjonalny, dlatego zatrudniam ludzi, którzy potrafią to zrobić. Sam nie biegam z przewodami po domu, nie skręcam rozdzielni.
    Nie wypowiadam się o Twojej instalacji, bo niczego o niej nie wiem.
    To na przyszłość nie pisz bzdur, że nigdy nie zrobię tego jak należy - bo jak sam powiedziałeś nie masz pojęcia nic o mojej instalacji.
    Kolego a może troszkę pokory.
    Oczekiwanie na odpowiedź potwierdzającą tok myślenia autora wątku nic wspólnego z pomocą mieć nie musi.
    Mam tu na myśli prawdziwą i rzetelną pomoc.
    Więc przed napisaniem kolejnego postu w tonie jak powyżej zastanów się o co Ci chodzi.
    O rzetelną radę czy o klakierskie brawa?
    Co preferujesz?
    Profesjonalne rozwiązanie procentujące brakiem problemów w przyszłości czy wysoki poziom samozadowolenia wynikający z "dokopania" innemu użytkownikowi forum w dniu dzisiejszym?
    Jak możesz ocenić czy zatrudnione osoby zrobią coś profesjonalnie skoro jak sam piszesz jesteś laikiem?
    A skoro robią to pod Twoje dyktando to można jednak mieć podobne zdanie (obawy) jak kolega wykrot.
    Niewiedza tego, który nie wie, przewyższa wiedzę tego, który wie, ponieważ ten, który wie, nigdy nie wie tyle, ile niewiedzący nie wie.
    Z mądrości kabały
    Cytat Napisał kkas12 Zobacz post
    Nie chcę już ciągnąć tego tematu, ale cenię rzetelną i prawdziwą pomoc. Nie wiem czy przeczytałeś wątek .... ale przypomnę tą rzetelną pomoc kolegi wykrot
    Bardzo pomocna informacja - nawet nie wyczułem sarkazmu
    Nie wiem może jestem jakiś przewrażliwiony i nie potrafię tutaj też dostrzec prawdziwej pomocy.
    Oczywiście nie mnie oceniać czy firma z którą podjąłem współpracę jest profesjonalna. Z tego właśnie powodu spisuję umowy, weryfikuję istnienie firmy i informacje, które pozyskuje od niej. Kupując systemu inteligentnego domu też nie wiem czy wybrałem najlepszy, ale podjąłem decyzje w oparciu o jakieś kryteria. To samo dotyczy wyboru poszczególnych wykonawców.
    Co preferujesz?
    Gdybym preferował kopanie innych i przyklaskiwanie to nie szukałbym dodatkowych informacji. Nie napisałem, że powieszę szafkę na tej ścianie bo WIELKI inwestor się uparł i może. Napisałem, że chciałem powiesić szafkę w innym miejscu - nikomu nie kazałem robić nic pod moje dyktando. Zostało jak w projekcie instalatora i tyle.
    Widzę, że jesteś wysoce odporny na myślenie i niewiele z nim masz wspólnego. Szkoda, rozumu trzeba używać. Ale może to od temperatury...
    Otóż bidulo, nie wypowiadałem się o Twojej instalacji, bo jak napisałem, nic o niej nie wiem, gdyż o niej nie napisałeś ani słowa. Dlatego ja nie napisałem bzdur, tylko Ty piszesz idiotyzmy.
    Napisałem natomiast, że nigdy nie zrobisz dobrze rozdzielnicy, bo nie tam jest jej miejsce, gdzie je zaplanowałeś.
    A że każdy, kto ma odmienne zdanie na ten temat zostaje twoim osobistym wrogiem... no cóż, to już tylko Twój problem.
    Bo na pewno nie mój.
    W sumie nabiłeś kilka postów i w żadnym nie byłeś blisko wątku. Gratuluję. Pozostałym dziękuję za krytyczne uwagi. Projektant instalacji wrócił z wakacji i pomógł najbardziej.
    Może kolega wykrot będzie zmuszony poradzić się kiedyś w dziedzinie dla niego nieznanej i spotka ludzi również życzliwych jak i on.
    Ostatnio edytowane przez marecki_0luk1 ; 08-08-2013 o 17:36
    Kolego dwa pytania:
    Pierwsze.
    Wskaż projekt w którym rozdzielnia budynku mieszkalnego umiejscowiona została w garażu.
    I drugie (retoryczne).
    Jakiekolwiek urządzenie (pralka, telewizor itp...) ulega zapaleniu.
    Gdzie skierujesz pierwsze kroki?
    Ty do garażu gdzie najprawdopodobniej dostęp do rozdzielni będzie (co najmniej) utrudniony natomiast kolega wykrot do rozdzielni będącej w zasięgu reki.
    A takich przypadków wymagających natychmiastowej reakcji jest czy może być mnóstwo.
    Więc Twoje
    to żaden argument lecz chciejstwo.
    Rozdzielnia jak najdalej a pralka zapewne w łazience.
    Ostatnio edytowane przez kkas12 ; 09-08-2013 o 07:32
    Z mądrości kabały
    Kolego kkas12 już wspomniałem wcześniej, że skonsultowałem się z projektantem instalacji i zostawiłem rozdzielnie tam gdzie była.
    U mnie nie były to wielkie odległości między garażem a obecnym umiejscowieniem (około 4 metry). Rozdzielnia jest w pomieszczeniu przejścia do garażu.
    Naprawdę nie musicie się unosić. Napisałem, że nie chce mieć w części mieszkalnej w taki a nie inny sposób. Liczyłem na argumenty, wskazanie normy, która mówi że to głupie, nie zgodne ze sztuką czy niebezpieczne. Zresztą pisałem, że nie mam możliwości poradzenia się projektanta instalacji, bo go nie było.
    Nie bądź kolego jak carski urzędnik którego dewizą było Bez ukazu ani rusz.
    Nie pytaj więc o normy bo nie wszystkie duperele one zawierają.
    Logika, logiczne myślenie i chciejstwo nie zawsze idą w parze.
    I zapewniam Cię ani się nie unoszę i nawet unosić się nie mam zamiaru, gdyż jak pisał wcześniej kolega Twój jest cyrk i małpy również Twoje.
    http://kontakt24.tvn24.pl/temat,poza...categoryId=496
    Ostatnio edytowane przez kkas12 ; 09-08-2013 o 17:40
    Z mądrości kabały
    No nie straszcie mnie. U mnie planuję rozdzielnię w garażu. Nawet mi do głowy nie przyszło aby było inaczej.
