Strona 13 z 13
Pokaż wyniki od 241 do 244 z 244
  1. #241
    24.282
    Co jest potrzebne, a co nie można samemu sprawdzić:
    https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/565
    Tak, sprawdzić trzeba u siebie w PINB.
    U mnie konkretnie wszystkie formularze i załączniki są tutaj:
    http://www.pinb.nbip.pl/pinb/?n_id=8&id=98
    Bez załączników wniosek pewnie przyjmą, ale będzie leżał na półce do czasu uzupełnienia.
    W tym to, co wrzucałem a co nazywa się "KARTA EWIDENCYJNA D/S STATYSTYCZNYCH" (link ma nazwę skróconą do "karta ewidencyjna") i tam inwestor podpisuje się pod U różnych rzeczy i EP z oświadczeniem:
    Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
    miejscowość, dnia podpis inwestora
    Chcesz, to ryzykuj:
    Art. 193. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd urzędnika lub osoby publicznego zaufania, albo kto takiego świadectwa używa, podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 16-08-2022 o 16:13
  2. #242
    Przecież te dane chyba mam w projekcie budowlanym , to gdzie tu jakieś podstępne wprowadzanie urzędnika w błąd ?A wracając do głównego tematu jeżeli posadzka nie będzie akumulacyjna czyli 5 cm to czy jest sens układania kabli
  3. #243
    24.282
    Cytat Napisał erda Zobacz post
    Projekt to projekt. Efekt nie zawsze jest z nimi całkowicie zgodny. Ja zamiast wełny na fundamenty dałem XPS a na ściany zamiast wełny EPS - poprawiło to parametry ścian i EU. Tak czy inaczej taki dokument na końcu wypełniasz i się pod nim podpisujesz i ma być on zgodny ze stanem faktycznym (nie koniecznie z projektem i to niezależnie czy w projekcie było prawidłowo policzone, czy nie).
    Pytasz, czy montować system grzewczy, czy nie? Oczywiście, że w naszym klimacie jest sens montowania systemu grzewczego.
  4. #244
    Chcesz, to ryzykuj:
    No raczej nie będzie długo leżał, bo jak są ewidentne braki to się do 14 dni odezwą żeby uzupełnić, bo jak się nie odezwą to możesz mieszkać, więc 14 dni maksymalnie do przyzwolenia lub wysłania korespondencji.
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Strona 13 z 13
