Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
  1. #41
    Banned
    wojkaat
    Jul 2020
    Kielce
    25-452
    Cytat Napisał zone Zobacz post
    Zastanawiam się czy glazurę w łazience położyć do sufitu, czy zgodnie z nowymi trendami, na określoną wysokość....
    Płytki będą w kolorze beżowym o wymiarach 25 x 40 cm, kładzione "na płasko" dłuższym bokiem w poziomie.
    Jeśli płytki położę na określoną wysokość (nie do sufitu), to na jaki kolor pomalowac ściany i sufit? czy sufit standardowo na biało, a ściany np. beżowo, czy ten sam kolor na ścianach i na suficie, aby uniknąć misz mażu....
    czy ktoś już przerabiał ten temat?
    Nie byłam fanką zbyt wielu płytek w łazienkach. Lubie gdy tą wolną przestrzeń wypełniają lustra lub inne ozdoby. Właśnie kończę remont gdzie łazienka będzie tylko w 1/3 pokryta płytkami od , a reszta to moje dziwne pomysły Chociaż ozdabiałam wszystkie ściany to sufit musi być zawsze pusty. Tam jakieś ładne światło <3
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 28-07-2020 o 13:55
  2. #42
    Płytki do samego sufitu to jak dla mnie najlepsze rozwiązanie.
  3. #43
    Zamiast wykładać płytkami całe ściany łazienek i tworzyć „ceramiczne pudełeczka” bez stylu i akustyki, lepiej ograniczyć płytki do minimum (podłoga, kabina prysznicowa) a resztę ścian pomalować farbą dedykowaną do kuchni i łazienek. Jest to rozwiązanie proste, niedrogie, ale dodające wnętrzu oddechu, lekkości, salonowego stylu. Jest ono też łatwe do zmiany (bo gdy kolor się znudzi nie trzeba kuć ścian a wystarczy je po prostu pomalować).
    Farby do łazienek są odporne na działanie wody, zabezpieczają przed rozwojem drobnoustrojów (pleśń i grzyby), są także zmywalne i odporne na działanie detergentów.
Nazwa:	20aa.jpg
Rozmiar:	47,4 KB
ID:	447935Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20bb.jpg
Rozmiar:	48,6 KB
  4. #44
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Glazura/flizy do sufitu, inne elementy wieszasz na glazurze.
  5. #45
    50.146
    na przykład haki na mięso
  6. #46
    Rybnik
    18.607
    Cytat Napisał E-Rzecznik Śnieżka Zobacz post
    Zamiast wykładać płytkami całe ściany łazienek i tworzyć „ceramiczne pudełeczka” bez stylu i akustyki, lepiej ograniczyć płytki do minimum (podłoga, kabina prysznicowa) a resztę ścian pomalować farbą dedykowaną do kuchni i łazienek. Jest to rozwiązanie proste, niedrogie, ale dodające wnętrzu oddechu, lekkości, salonowego stylu. ]
    Ten oddech będzie absolutnie niezapomniany, jeśli najpierw zagruntujemy ściany gruntem Śnieżki, dodając pomieszczeniu originalnego aromatu kociej kuwety
  7. #47
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Zamiast wykładać płytkami całe ściany łazienek i tworzyć „ceramiczne pudełeczka” bez stylu i akustyki, (...)
Nazwa:	20aa.jpg
Rozmiar:	47,4 KB
Nazwa:	20bb.jpg
Rozmiar:	48,6 KB
    Akustyka jako istotny element wykończenia łazienki? Czego to ludzie nie wymyślą?
  8. #48
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Yes,yes,yes!!! Może i Niemiec na literę A. za mną już biega, lecz to zdarzenie dobrze pamiętam. Było to bodajże w 2015 a niosło się ponad 4 lata, bo gdy zlikwidowałem bieganie do kotłowni kilka razy dziennie w 2018, to walory uderzyły z nowa mocą. Po prostu słabo wietrzyłem piwnice,bo chodziłem co drugi dzień a nie trzy/cztery razy dziennie
Strona 3 z 3
