No to sezon grzewczy 2018/2019 rozpoczęty 20.10.2018r włączone ogrzewanie ze stanem podlicznika 5152kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie stan podlicznika 5284 kW 16.11.2018r., a w poprzednim miesiącu było: 5152 kW czyli zużycie: 132 kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie, stan podlicznika: 5744 kW 16.12.2018r. , w poprzednim miesiącu było: 5284 kW czyli zużycie: 460 kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie, stan podlicznika: 6290 kW 16.01.2019r. , w poprzednim miesiącu było: 5744 kW czyli zużycie: 546 kW z tym, że w tym roku ze względu na ptaki trzymamy w jednym pomieszczeniu większą temperaturę o 4 stopnie niż w poprzednim roku w tym samym czasie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Mam przemyślenia na temat rekuperatora i wyciągu nad kuchenką. Mojemu mężowi nagle się zachciało podłączyć wyciąg osobno poza rekuperator około miesiąc temu i przez jakiś 4 tygodnie chodziło to w ten sposób. No i zonk. Zużycie prądu na ogrzewanie radykalnie wzrosło czyli stworzył się tzw. komin i ciepło sobie uciekało przez wyciąg. Poza tym tworzyło się podciśnienie, że drzwi wyjściowych nie szło dosłownie otworzyć, za to drzwi balkonowe w kuchni wręcz przy otwieraniu wypychało do środka z siłą. No i wniosek taki nasuwa się, że rekuperator to dobra inwestycja, ponieważ oszczędności z ogrzewania są niesamowicie duże. Nie mając rekuperatora tylko zwykły komin na ogrzewanie rocznie wyszłoby nam około 2500 zł, a z rekuperatorem jest mniejsze czyli około 1600 zł. więc taki rekuperator jaki my mamy Luna za około 2000 zł. + rury i samemu podłączenie tego wszystkiego zwraca się po trzech sezonach. Namawiam wiec do zakładania rekuperatora i nie instalowania komina lecz ogrzewanie na prąd i wtedy oszczędności są naprawdę spore. Zmieniliśmy podłączenie wyciągu dziś. Zużycie prądu podaje poniżej za ten okres i proszę sobie porównać a mrozów sporych w tym roku nie było w porównaniu do zeszłego.
stan licznika na 03. 02. 2019r. to: 6658 kW a w zeszłym miesiącu na liczniku w dniu 16.01.2019r było: 6290 kW. Czyli zużycie za 3 tyg. wychodzi: 368 kW.
I w zeszłym miesiącu też około tydzień tak było podłączone. Czyli w zeszłym miesiącu o 50 kW byłoby mniej i teraz też o 150 kW byłoby mniej, porównując zeszły rok i to, że w tym sezonie wychodzi mniej ze względu na to, że mury są już wygrzane i zimy nie było takiej jak rok temu. Czyli na miesiąc oszczędności są o około 100 zł jak nie więcej na prądzie podczas ogrzewania. Czyli z rekuperatorem oszczędności mamy na ogrzewaniu jakieś 30% przy dobrym ociepleniu budynku do energooszczędnego. To jest dość sporo.
Ostatnio edytowane przez dana0606 ; 16-03-2019 o 22:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStan licznika ogrzewania 16.02.2019r: 6862 kW, a ostatnim razem 03.02.2019r było: 6658 kW czyli zużycie wyszło: 204 kW. a przez cały miesiąc od 16.01. do 16.02. 2019r. 572 kW.
Czyli z wentylatorem od wyciągu kuchennego tzw kominem straty wyszło na około 150-200 kW. Czyli był popełniony błąd ale został naprawiony i dobre, że w porę zauważyliśmy straty.
Ostatnio edytowane przez dana0606 ; 16-03-2019 o 22:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStan licznika ogrzewania na 16.03.2019.: 7180 kW, w poprzednim miesiącu było: 6862 kW. Więc zużycie wyniosło: 298 kW.
Ostatnio edytowane przez dana0606 ; 17-04-2019 o 16:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStan licznika ogrzewania na 16.04.2019r: 7380 kW, w poprzednim miesiącu było: 7180 kWczyli zużycie to: 200 kW.
2208 kW jak dotąd za sezon.
Ostatnio edytowane przez dana0606 ; 17-04-2019 o 16:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDanusiu, super, że pomimo zamieszkania dalej prowadzisz wpisy dot. kosztów ogrzewania. Bo i jest się czym chwalić. Rozumiem, że całość ogrzewania to te panele na podczerwień? Powiem Ci, że rozwiązanie bardzo nieszablonowe porównując z większością forumowiczów, ale też i rewelacyjne wyniki jeśli idzie o koszty. A jak to się sprawuje w sensie odczucia ciepła? Jeszcze raz gratuluję.
Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, sprawuje się dobrze, odczucie ciepła jak przy innym ogrzewaniu, anie brudzą się ściany od kaloryferów. Ogólnie nie żałujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni podobnie jak z rekuperatora i odkurzacza centralnego. Te trzy rzeczy są super i nie zmieniłabym nic.
Ogrzewanie podaję później trochę, bo się zagapiłam z tymi datami i stan licznika na 27.05.2019r : 7484 kW, a w zeszłym miesiącu było: 7380 kW, tak, że na około półtorej miesiąca wiosennego wyszło: 104 kW. Niedługo już nie będą się włączać grzejniki bo będzie już ciepło, na razie to chyba tylko w ubikacji coś się włącza jeszcze, bo jest od strony północnej.
Tak więc można powiedzieć, że sezon chyba zakończony ze stanem zużycia prądu na ogrzewanie to: 2332 kW co dało nam mniej więcej: 1300 zł. Jest bardzo dobrze!
Ostatnio edytowane przez dana0606 ; 27-05-2019 o 18:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedamy ten dom z ogrodem 3246m2.
Cena 550 tys zł.
Dom w najnowszych technologiach oszczędności utrzymania, proszę przeczytać cały wątek budowy krok po kroku najlepiej od strony 5-tej, bo wcześniej to tylko ogród.
Tel. kontaktowy: 507-832-455.
Ostatnio edytowane przez dana0606 ; 15-06-2019 o 11:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna dopytać jaki powód sprzedaży ?
Widać, że dom kosztował Was dużo czasu, pracy i wysiłku.
Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak masz rację, ale ja z racji moich chorób nie daje rady, a mąż sam wpada w pracocholizm przy działce, nie ma umiaru, więc chyba błąd, że się wyprowadziliśmy na wieś. Nie może nie na wieś, ale za dużą działkę mamy i gdyby to był ktoś inny to: "fajna działka ok, skosić trawę trochę wypielić chwasty i byłby zadowolony", ale nie mój mąż, któremu wszystko szybko się nudzi i musi ciągle coś przesadzać i wymyślać coś nowego. Teraz ubzdurał sobie oczko wodne i kopie, pomimo upałów kopie, a potem zmęczony wręcz wykończony skoro cały dzień kopie.Tak nie da się żyć. Poza tym potrzebujemy drugiego auta jednak, a przy tym kredycie na dom nas za bardzo nie stać. Jeżeli ktoś nam da za ten dom z tą działką tyle co chcemy to sprzedajemy i idziemy do bloku, ale nie do dużego miasta i może mała działeczka tak jak to mieliśmy w Zabrzu i było dobrze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSmutny koniec kilkuletniej przygody z budową. Sprzedaliście dom ?
Dziennik budowy:
Dom w malinówkach 6 - dziennik budowy
Dom w malinówkach 6, powierzchnia 121 m2. Ściany Ytong + 20 cm grafit 0,032. Dach wełna Rockwool 28 cm (18+10cm) 0,035, podłoga EPS 17 cm 0,036, fundament 15 cm XPS. Okna (montaż 3-warstwowy) na profilu Schuco SI 82, pakiet szklenia SunEnergy+, HS ALU Aliplast Ultraglide, rekuperacja Aeris 350, pompa ciepła Panasonic TCap 9 kW seria H, 100% podłogówka, dachówka Meyer Holsen piano kolor platynowo - szary.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie sprzedaliśmy i chyba nie sprzedamy, bo nigdzie nie wystawialiśmy tylko tutaj napisałam. Po prostu przyszedł moment, że mnie zmęczyło to i przytłoczyło i miałam dosyć, ale to spowodowane jest depresją i stresami. Na razie jest ok. Nie wiem jak długo będziemy na wsi mieszkać zobaczy się. Jest spokój i cisza, ale daleko do miasta coś za coś, no i ten kredyt. Poza tym ze zdrowiem różnie bywa. No i mąż trochę z pauzował jak dowiedział się, że mam dość i chcę sprzedać dom i się stąd wynieść do bloku. Na razie jest ok.
Ostatnio edytowane przez dana0606 ; 17-08-2019 o 21:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSezon grzewczy rozpoczęty ze stanem licznika: 7484W,a zakończony ze stanem licznika: 9648W czyli zużycie w sezonie na ogrzewanie: 2164W. Cena za kilowat była 0,56 zł, wiec ogrzewanie wyszło około 1212 zł
