Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 37 z 37
    Cytat Napisał michal13031986 Zobacz post
    Co polecacie zrobić? próbowałem regulacji zawiasami i nie pomaga, zawiasy na futrynie przyspawane na stałe, myślę nadciąć futrynę o te 2-3mm, Chyba, że macie jakieś inne rozwiązanie tego problemu
    Też tak miałem, na tych wspawanych nie dało się ustawić drzwi, odciąłem je, kupiłem nowe, przykręciłem na blachowkręty (z podkładkami aby odsunąć zawiasy od drzwi) i na tych nowych już drzwi się zamykają. Tak już z 8 lat jest i zawiasy trzymają się.
    Cytat Napisał sylwekr Zobacz post
    chyba tak właśnie zrobię, sprawdzałem po prawej stronie przy futrynie wchodzi kabel na grubość właśnie tych 2-3mm czyli, pozostało by nowe zawiasy przesunąć odrobinkę i powinno być ok
    marek_kosiek
    May 2015
    Kielce
    25-001
    Są firmy, które realizują usługę polegającą na przygotowaniu i wstawianiu drzwi na wymiar bez wyrywania starych futryn. Np. firma Portas się tym zajmuje. Na śląsku polecam ten zakład http://www.zsk.tychy.pl/. Tu realizacje ich przykladowe: http://www.zsk.tychy.pl/galeria2.html?galAlbum=15. Starą futrynę potrafią przygotować tak, że wygląda jak nowa. Skrzydło drzwi robią solidne, drewniane na konkretny wymiar i oklejają specjalnym materiałem sprowadzanym z Niemiec. Polecam do nich zadzwonić.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Poza tym że z daleko "pachnie" przesadzonym marketinigiem, to fajnie ze chce się Wam zajmować starymi futrynami. Jest to jakiś niszowy pomysł,,
    Na pewno zajdzie ten pomysł niszowego odbiorcę. Pytanie czy jest to tańsze rozwiązanie, bo tego oczekuje Klient który nie chce wydawać X złotych na nową ościeżnicę. Zapewne suma sumarum wyjdzie na jedno i to samo, ale za to w pakiecie mamy ościeżnicę do której emocjonalnie się przywiązaliśmy.
    Argumenty typu: "wyrwanie starej ościeżnicy w wstawienie nowej to już prawie generalny remont i duży bałagan" nie trafiają do mnie kompletnie. Spróbuj wyrwać 1 ościeżnicę i 1 zrobić tym sposobem - jedno sprzątanie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    Też czeka mnie w bloku taki remont i mam ten sam dylemat czy wyciąć wewnątrz mieszkania wszystkie metalowe ościeżnice i wstawić nowe czy też system nakładkowy na stare metalowe ościeżnice.
    - na razie mam 50 na 50%
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Po przeprowadzce mialem ten sam problem i jednak wywalilem stara oscieznice.
    I tak bajzel i tak przy remoncie
    Samar
    Dec 2010
    częstochowa
    42-200
    257
    Jezeli stare ościeżnice nie są idealnie proste i idealnie zlicowane z obu stron z murem to nie daj się skusić na ościeżnicę typu Renova, bo wyjdzie kicha.
    Jan Kalita
    Aug 2016
    Białogard
    78-200
    166
    Pomysł zagospodarowania starych ościeżnic wcale nie jest taki nowy. Już 10 lat temu jak pracowałem w Szczecinie to przewijał się ten temat i to nawet z kilkoma sukcesami. Niestety odsetek porażek wynikających np. ze zbyt skręconych starych ościeżnic, lub faktu, że klient uparł się na drzwi z kiepskiego materiału na którym nie da się pracować, heblować, frezować itd. też był dość duży. Tak mniej więcej pamięcią sięgając to powiedziałbym, że w 80% udało się uzyskać zamierzony efekt, a w 20% - nie. Próbowaliśmy z kolegą nawet opracować wzór, system - i się nie dało, bo w każdym budownictwie mogło wymagać innych rozwiązań.
    Po latach stwierdzam, że nie warto - koszt zakupienia nowych drzwi z nową ościeżnicą jest o wiele tańszy niż koszt przerabiania i świrowania. Kilka razy tak było, że ostateczny koszt przekroczył nawet z wymianą paneli w dwóch pomieszczeniach o powierzchni w sumie 34 mkw (to ostatnie co robiłem i zapamiętałem). Nigdy więcej.
    Czp01 - jak robisz remont to zrób go raz a porządnie. Wyrzucenie starych ościeżnic i danie nowych to praktycznie ten sam bałagan w domu co nakładki. One też nie pasują idealnie więc trzeba będzie je zapewne lekko modyfikować.
    Drugi minus jest taki, że zmniejszy Ci się światło przejścia o 1 rozmiar w dół.
  11. #31
    kaszya
    Mar 2017
    katowice
    40-100
    Cytat Napisał ankaban Zobacz post
    Mieszkam w bloku, chciałabym zmienić drzwi wewnętrzne. I tu pojawia się problem, ponieważ są w mieszkaniu stare futryny metalowe. Najchętniej usunęłabym stare futryny, ale chyba będzie to niemozliwe, bo częściowo są zrobione gipsy w pokojach i boję się że w trakcie usuwania futryn popękają ściany. Dlatego wolałabym dobrać nowe skrzydło drzwiowe do starych futryn. Jakie są wasze doświadczenia? Może macie zdjęcia starej futryny i nowego skrzydła.
    Na terenie śląska działa firma, ktora zajmuje sie dopasowywaniem drzwi do starych futryn metalowych również w bloku. W linku przykład ich pracy. https://www.olx.pl/oferta/drzwi-tani...9-IDl1oL6.html
  12. #32
    kaszya
    Mar 2017
    katowice
    40-100
    Na zdjęciach wymienione drzwi bez usuwania futryn. Jeśli ktoś nie wierzy, ze to to samo mieszkanie to proszę zwrócić uwagę na kolor płytek i podłogi. Po prostu zdjęcie zrobione jest raz z pokoju dziecięcego a raz z salonu.
    edytowano reklamę
Nazwa:	31098307_11.jpg
Rozmiar:	40,1 KB
ID:	384559   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	35,1 KB
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 07-11-2019 o 19:06
  13. #33
    Zdecydowałeś się na wymianę, zrobiłeś nowe ościeżnice, nakładowe, czy osadziłeś nowe skrzydła na starych? Osobiście gdybym miał zmieniać, zdecydowanie wstawiłbym nowe. Nie wątpliwie taki remont z montażem wyszedłby prawie dwukrotnie drożej, tylko masz wtedy wszystko owe i pasujące do siebie. Ościeżnice nakładkowe czasami przydają się, lecz mają swoje wady. Nowa ościeżnica na mur to znacznie lepszy pomysł.
  14. #34
    Tyle, że nakładki robione są na "uniwersalny" rozmiar i zawsze potrzebne są modyfikacje takiej ościeżnicy. Jak sprytna osoba to montuje, to nie ma problemu. Gorzej jak przyjdzie spec z PRLu, co narzędzi nie ma i zębami obgryza ościeżnicę aby dopasować ją do Twoich starych futryn. Szkoda kasy - lepiej dać normalne ościeżnice, a nakładki zostawić do celów do jakich zostały zaprojektowane - do na prawdę dziwnych i trudnych miejsce gdzie muszą być tylko one i nich innego nie wejdzie.
  15. #35
    Sorki za necro.
    Mam problem bo nowe drzwi są grubsze niż stare i nie chcą się zamknąć.
    Podoba mi się pomysł z przerobieniem zawiasów. Ma ktoś może zdjęcie/ pomysł jak i jakimi zawiasami się wczepić w futrynę?
  16. #36
    Po prostu robi się nowe otwory pod zawiasy w skrzydle. Jak domyślam się masz za grube drzwi w felcu (czego pewnie nie zmierzyłeś) i przerabianie skrzydła będzie trochę na chybił trafił. O ile sam to robisz, bo dobry montażysta powinien uporać się z takim problemem.
    Jak zrozumiałem masz ościeżnicę w bloku więc pewnie masz tam przyspawane zawiasy. Czasem może okazać się, że będzie potrzeba przespawania ich w inne miejsce, bo nie będą Ci pasowały pod nowe zawiasy (np. konieczność wiercenia otworów na nowe zawiasy zbyt blisko starych otworów).
  17. #37
    Ja mogę zdecydowanie polecić firmę która zajmuje się strikte dopasowaniem nowych skrzydeł drzwiowych do starych ościeżnic. Jestem bardzo zadowolona z wykonanej pracy. Podaję numer do tej firmy i link do ogłoszenia. Tel. /moderowano/
    Pozdrawiam Agata
    Od moderatora: bardzo cenione są polecenia dobrych firm, ale muszą być one wiarygodne. A zalogowanie się na forum tylko w tym celu nigdy takie nie jest. Stąd edycja linku.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 13-02-2021 o 21:53
Strona 2 z 2
