Ale widzisz ten ceglasty kolor zamiast czarnego w widocznych miejscach ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSuper, dzięki za info. Chyba się szarpnę na tą dachówkę, choć wychodzi mi drożej o 12% niż np. Roben Monza plus Tobago. Nie mniej na składach budowlanych mówią, że technicznie jest mocniejsza dzięki wzmocnionej konstrukcji, a do tego nie ma tego brązowego nalotu jaki czasem w pewnych warunkach wyłazi z dachówki Robena. Przynajmniej tak mi się wydaje ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Podczas montażu gąsiorów dekarz zastosował metodę obcinania (zeszlifowania) rantów dachówek ostatniego rzędu.
Część dachówek jest głębiej wsunięta pod gąsiory, część mniej.
Czy taśma uszczelniająca nie jest za krótka? Czy nie powinna być dłuższa i sięgać przed rant? A poza tym czy powinna być zastosowana taśma wentylacyjna, a nie szczelne połączenie.
Wg materiałów producenta przy zastosowaniu przy kalenicy dachówki połaciowej połączenie ma być na zaprawę, a wentylacja odbywa się przez dachówki wentylacyjne w połaci.
Gąsiory leżą dość wysoko nad dachówką i obawiam się że przez szczeliny wentylacyjne taśmy może dostawać się śnieg.
Producent oferuje również dachówki kalenicowe wentylacyjne do ostatniego rzędu, oczywiście 3 razy droższe, ale zapewniają estetyczne wykończenie i dość szczelne połączenie dachówki i gąsiora - oczywiście pod warunkiem że zostanie wszystko dobrze ułożone.
Czy miał ktoś problem z ułożeniem ostatniej warstwy?
Macie zbliżenie na połączenie kalenicy?
Tomasz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWentylacja w kalenicy na pewno powinna być zrobiona. Masz już ocieplenie poddasza? Jak nie to wejdź od strony poddasza pod kalenicę i zobacz czy czujesz "cug" powietrza. U mnie nawet widać jak pajęczyny zrobione przez pajączki ruszają się od ruchu powietrza.
Jak u mnie kładli pokrycie to rozcięli papę w kalenicy, położyli na to jakąś membranę (zapewniali, że nie utrudni wentylacji), położyli dachówkę i pod gąsiory dali taśmę, która niby wentyluje (tak jak niżej). Ta taśma ma jakiś klej więc nie ma konieczności klejenia jej na zaprawę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIndywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
Mieszkamy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, mam identyczny problem z creaton titania czarna glazura. Te ranty są na maxa widoczne patrząc na dach z ziemi.. Podobnie jak Ty mam część położone reszta nieodpakowana, zastopowałem robote dekarzy. Złożyłem reklamacje bo to na pewno nie jest tak jak być powinno. Tak jak piszesz, rant cały z cegły. Za 2 dni ma się pojawić gość od którego mój skład budowlany zakupił dachówkę. Wręcz gotuje się we mnie. Szpeci dach jak diabli i jest nie do przyjęcia. Możesz napisać jak rozwiązałeś problem swojego dachu? bo chyba tak tego nie zostawiłeś..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhahahaha głupszego tekstu jeszcze na tym forum nie przeczytałem.. nie po to płace 14000zł za dachówke żeby podziwiać ją z kilkuset metrów. Mam w dupie jak widzą ją przechodnie. Interesuje mnie co widze jak wracam z ogrodu, a widze to co na zdjęciu. Siejesz panike- dooobre, rzeczywiście nie ma o co bić piany w końcu czerwono czarny dach jest taki piękny że powinienem creatonowi jeszcze dopłacić za taką niespodzianke
ps. mój telefon 3 mega piksele nie wie nawet co to makro..
Ostatnio edytowane przez westen ; 21-12-2016 o 07:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety muszę Cię zmartwić, ale ta dachówka tak ma. I kolega Stam nie pisze głupich tekstów tylko ma rację. Przeczytaj dokładnie warunki gwarancji i zakupu na stronie creatona. Jest tam wyraźnie napisane, że dachówkę ocenia się z "chodnika". Więc przyjedzie jakiś Pan może nawet z Creatona i sam Ci to powie jak nie wierzysz.
U mnie leży też titania tylko, że czarna angoba i jak robiłem kominy, to rzeczywiście są takie drobne ceglaste ranty. Jednak stojąc na podwórku czy w ogródku tego nie widać. Większe ubytki dekarze zamalowali angobą na zimno, a bardziej "niedorobione" położyli na garażu na tylniej połaci. Ważne, aby dachówka nie była cięta na dachu. To zdjęcie, które załączyłeś pokazuje, że była, potrzeba sporo deszczy, aby zmyć pył, a nawet może trzeba użyć myjki (nie wiem). Tak wiem, że chodzi o ranty, a nie pył. Jednak ten pył zaburza obraz całości. Moim zdaniem gdyby nie było tego pyłu te ranty nie byłyby tak bardzo widoczne.
Jeśli jesteś takim "pieszczochem" i idealistą trzeba było kupić dachówkę barwioną w masie i nie byłoby takiego problemu. Titania to średnio - tańsza dachówka i niestety ma pewne drobne wady. Mi nie przeszkadzają, a Tobie tak. Teraz jak już kupiłeś zaakceptuj to i zajmij się kolejnymi etapami domu, albo zwalaj i kupuj inną - barwioną w masie.
Ostatnio edytowane przez domino34 ; 21-12-2016 o 10:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo pierwsze to nie moje zdjęcie tylko kogo innego, jakbyś cofnął się kilka postów wyżej wiedział byś to. Po drugie widać czerwono czarny dach z odległości nawet 20-30 metrów, chodnika nie ma w ogóle bo to nowe działki. Po 3 przyjechał dzisiaj gość zajmujący się sprzedażą tych dachówek na codzien i powiedział że czegoś takiego jeszcze nie widział i opisze to konsultując się z creatonem. Po 4 sąsiad obok też ma creatona titanie i nie ma u niego tego problemu. Po 5 Jak Ci nie przeszkadza czerwono czarny dach to fajnie, przez takich jak Ty creatonowi wydaje się że jest bezkarny i może robić takie rzeczy. Po 6 na pewno nie wywale tej dachówki tylko ją zwracam jeśli creaton nie uwzględni gwarancji. Po 7 mam dwie różne dachówki, jedne mają ząbki na łączeniach, inne są płaskie. Pewnie znalazłoby się po 8 po 9 i po 10 ale nie chce mi się już tego ciągnąć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa prawdę nie rozumiesz słów wziętych w cudzysłów? No wiem, że to nie twoje zdjęcie tylko piszesz, że u ciebie jest podobnie - nie ciągnij wyliczanki, tylko wrzuć jakieś zdjęcie. Będzie wiadomo o co chodzi. Bo tak to będziesz traktowany jako czarny PR albo pieniacz. I nie wylewaj żali na forum, bo kupiłeś dachówkę średnią, a oczekujesz jakości jak za meyer. I powtarzam ci, że jak trzymasz dachówkę w ręku to czasem są niedoskonałości na rantach. Na dachu, który jest 3m nad wejściem do domu już nie widać. Twoi dekarze cieli dachówkę na dachu czy nie? Co to znaczy, że masz dwie różne dachówki? Mówisz o dachówkach funkcyjnych czy bocznych, czy jeszcze coś innego masz na myśli?
Zadarzały sie już zdjęcia połaci w ciapki, innych odcieni i różnych wpadek wielu producentów. Jak masz rzeczywiście taką tragedię na dachu to oczywiście korzystaj ze swoich praw. Tylko po prostu przeczytaj warunki sprzedaży i gwarancję, to będziesz bardziej świadomy co ci mogą powiedzieć na reklamację.
Gościu, który sprzedał ci tę dachówkę czegoś takiego nie widział?? Bezpośrednio z creatona wysłał ją do ciebie? NIe przechodziła przez jego ręce? I powtarzam wrzuć zdjęcie. Sprawdź też datę produkcji (od spodu dachówek) jeśli były robione po jakimś przestoju (np święta itp) to rzeczywiście mogła wyjść tandeta.
PS. Tak nawiasem mówiąc jak z 20-30 m widzisz na dachu, który jest4-5 m nad ziemią kreskę szerokości 1mm masz niezłą ostrość widzenia. Biorąc jeszcze pod uwagę warunki, oświetlenie o tej porze roku i tło (czarna glazura >90% powierzchni). No chyba, że cały bok tej dachówki jest niedomalowany??
Ostatnio edytowane przez domino34 ; 23-12-2016 o 09:47
