Strona 27 z 27
Pokaż wyniki od 521 do 534 z 534
  1. #521
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar artix1
    Jun 2010
    kujawsko-pomorskie
    2.422
    Pieęękny stół, piękna faktura drewna, dobra robota. Od razu techniczne pytanie panie majster o deski blatu. Wszystkie miały takie same długości przed klejeniem, czy docinałeś później i czym, bo drewno twarde. Tak sobie kumam, bo żeby dokleić boczne deski, brzegi muszą być idealnie równe. Ale wypas, moje klimaty, lubię takie mebelki .
    Dziennik budowy.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...dzieję-tanio-)
    Komentarze
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...4&goto=newpost
    Parter98m2+40m2garaż,ścianyYtong600.24cm,ociepl. ścian zew.20cm grafit 0.32,podłoga 30cm EPS100 0.38,fund.zew15cm,wew.5cm 0.38,poddasze nieużyt,ociepl.stropu wełna40cm 0.35+7cm 0.38 ,okna 3szyby,6kom.ciep.ramki,ciep.montaż,zap.ciep.50,8k Wh/m2/rok
  2. #522
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.897
    czesc.. docinane po klejeniu, zagłebiarką z szyną prowadzącą - taką z lidla.. idealnie nie była ale nieźle, podcięcie, potem ucięcie i szlifierka taśmowa.. po doklejeniu bocznej i tak szpachlówka musi być bo na takiej długości w poprzek nie ma siły żeby w amatorskich warunkach i amatorskimi narzędziami coś nie wymagało poprawki.. ale po szpachli z pyłu ze szlifowania musisz dobrze patrzeć żeby zobaczyć gdzie było szpachlowane.. a w 80% nie znajdziesz..
    poprzeczna listwa dodaje też sztywności.. teraz robię troszkę mniejszy stolik, z sosny, dla córki..
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    sezon 2014/15 -zużycie na CO 8200kWh, koszty CO 2070zł,
    sezon 2015/16 -zużycie na CO 6900kWh, koszty CO 1730zł,
    sezon 2016/17 -zużycie na CO 8076kWh, koszty CO 2019zł,
    CWU (200L grzałka 2kW)- każdy sezon 450zł
  3. #523
    Jun 2010
    kujawsko-pomorskie
    2.422
    I wszystko jasne . Dzięki
    Dziennik budowy.
    Komentarze
  4. #524
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.019
    Cześć,
    czytam Twój dziennik i pisałeś tam że sypałeś 80cm piachu pod płytę?
    MIałeś tak w projekcie? Pisałeś ze grunty ogolnie piaszczyste, niewysadzinowe - skąd wiec ac 80cm piachu??
    Pytam bo ja mam tylko 30cm piachu dać
  5. #525
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.897
    tak, ale na wszelki wypadek, tyle kazał projektant zrobić, no i żeby dom troszkę wyżej stał niż poziom gruntu.. 20-30cm to masz sam humus..
  6. #526
    Pusia&Kssawery
    Jun 2011
    5.018
    Cytat Napisał mother_nature Zobacz post
    Stół wygląda jak z drogiego salonu meblowego. Świetna robota!
    Świetna robota - podpisuję się pod słowami Asi
  7. #527
    No, w kilka dni przeczytałem ten wątek (maluszek w domu, ale pozwala czytać i jestem pełen podziwu.
    Gratulacje.
    Sporo można się z tego wątku dowiedzieć (no, prawdę powiedziawszy z bardzo wielu można) a to się ceni, zwłaszcza jeśli samemu po cichu myśli się o budowie w przyszłym roku.
    Ale jedna uwaga: wątek kończy się tak nagle... zero aktywności od w zasadzie końca listopada... oj
  8. #528
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.897
    Wital,
    Przyjdzie wiosna, aktywność pewnie jakaś będzie.. po ponad dwóch latach od zamieszkania jakoś zapał do roboty mija
  9. #529
    Konrad Podgórski
    Sep 2014
    powiat Legionowski
    351
    Dzięki Artur za ekstra podsumowanie swojego ogrzewania w wątku o COP=1
    Link dla innych czytających http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7415775
    Niech zyją domy bez kominów
    Dziennik Budowy z komentarzami
    Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 90.5m2
    Płyta fundamentowa 20cm + 20cm XPS. Ściany PRAEFA 15cm + 20cm styro grafitowego. Strop monolityczny 18cm + 40cm celulozy. Okna z ciepłym montażem MOWO.
    Ogrzewanie wodne bezpośrednio w płycie. CO + CWU ładowane w II taryfie.
    EAH 40kWh/m2rok (podobno)
  10. #530
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar stratus84
    Feb 2015
    powiat kielecki
    51
    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    6. EKIPA
    generalnie każdemu kto w świętokrzyskim czy w okolicy buduje polecam tą ekipę.. namiary na PW albo jak będą chętni to tu podam..
    Witam, polecał Pan firmę budowlaną, można prosić o namiary do nich? Priv lub na @: stratus84@interia.pl
    Pozdrawiam.
  11. #531
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.897
    Witaj..
    namiary są w poście 242 wątku:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6636900
    zmienił mi się email i coś z hasłem ale już odzyskane i powinno być ok..
    postaram się coś wrzucić bo trochę podziałałem dalej (ale nie dużo)
  12. #532
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar tomkowz
    Oct 2019
    Kobylanka (Szczecin)
    33
    _artur_ czy możesz przedstawić jak wyglądają obecnie u Ciebie rachunki za ogrzewanie prądem i grzanie wody? Czy budując drugi raz nadal zrobiłbyś ogrzewanie prądem? Co zmieniłbyś w swoim projekcie? Pozdrawiam.
  13. #533
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.897
    Cytat Napisał tomkowz Zobacz post
    Cześć..
    Ale tu dawno nie pisałem..
    Ale tak, jestem zadowolony i drugi raz bym zrobił.. mieszkam 5 lat (kurcze, ale czas zapieprza).. i rachunki roczne za CO w okolicy 2000-2100 i CWU 450 zł.. w przyszłym roku jak będzie mi się chciało i bede mieć pare groszy to może założę na dachu 10kW paneli ale nie mam ciśnienia.. całkowite zużycie prądu roczne to około 14MWh z czego 85% w tanim prądzie.. (całkowite to znaczy razem z prądem „bytowym”, co u mnie znaczy np. 5-6 razy w tygodniu piekarnik i reszta).. Co bym zmienił - w zasadzie chyba nie wiem czy jest coś co na 100% bym zmienił.. Grzanie działa, gruntowy wymiennik i rekuperator własnej roboty też.. poddasze cały czas do zrobienia ale mi sie nie chce, bo starsza córka wyprowadziła się rok temu na studia wiec powierzchni mam pod dostatkiem.. może dodałbym klimatyzator.. ale to tak na siłę..
    Ogólnie taka parterówka póki co sprawdza się bez zarzutu..
  14. #534
    Witaj prawie sąsiedzie
    Dziennik pierwsza klasa! napisany bardzo przejrzyście, że czyta się go jednym haustem, ale czasu brakuje nawet na tego hausta to jeszcze nie wszystko skończyłam.
    Ale i tak wiele ciekawych informacji zaczerpnęłam, tylko na niektóre już jest niestety za późno, bo dom właśnie wykańczamy.
    Czy może wiesz gdzie w Kielcach lub okolicy można wypożyczyć kamerę termowizyjną? Przydałoby się naszego prześwietlić, póki jeszcze coś można zaradzić, choćby wewnątrz.
    Jeszcze poprosiłaby Ciebie o kontakt do ekipy, co budowała Ci dom. Chodzi mi o prace brukarskie.
    Ostatnio edytowane przez ciężkiprzypadek ; 23-10-2019 o 08:09
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
Strona 27 z 27
