Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    50.081
    Domyślnie Zamiast kafelków na ścianie
    W numerze 8/2010 prezentowana była przeróbka projektu "Modelowy 98".
    Podpis pod zdjeciem łazienki informował, że architekci zastosowali płyty laminowane wzorem drewnopodobnym do wyłożenia ścian prysznica.
    Czy mozna byłoby rozwinąc ten pomysł i opisać jak to technicznie wykonano? Zwłaszcza izolacje na styku płyt.
    Szukałam w necie informacji o wykorzystani laminatów w łazience i co najwyżej znalazłam propozycję wykonania z nich blatu pod umywalkę.
    Coraz więcej ludzi interesuje się wykańczaniem łazienek innymi materiałami niż płytki, a w czasopiśmie znajduję tylko hasłowo podane informacje, że można użyć tego lub owego. Ale bez dokładnego opisu jak to technicznie wykonać.
    50.081
    Dodatkowo chętnie dowiedziałabym się jak wykonać drewniane okładziny ścienne które NIE są klasyczną boazerią (ani nie sa reklamą STEGU).
    Czyli np. z drewnianych paneli, parkietu lub mozaiki przemysłowej, jakie wykorzystuje się na okładziny podłogowe - chodzi o efekt jednolitej płaszczyzny, jak na podłodze.
    Albo tu - wygląda jak duże dechy, ale w przeciwieństwie do boazerii układane jest bez szczelin:
    Albo z dużych arkuszy sklejki.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Płytę meblową/sklejkę/mdf/hdf okleja się fornirem wcześniej złożonym w arkusze. Niestety taką operację najlepiej wykonuje się na prasach. I tu jest ograniczenie związane z wymiarami półki prasy. A dalej to już zabawa z montażem.
    50.081
    Rozwiązania z fornirem znam - własnie w taki hasłowy sposób, jak napisałeś.
    Fajnie byłoby łopatologicznie wyjaśnić montaż - jakie kołki, jak mocować, by było na styk i nie było widac mocowania.
    na obudowie wc jest parkiet przemysłowy.
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Najłatwiejsze połączenie, ale widać że płyty łączone pod kątem 90 stopni mają swoją grubość
    wyższa szkoła jazdy i cięcie płyt pod kątem 45 stopni.Nie widać połączeń ale ciężko to uzyskać na długim odcinku i przy obecnych fornirach ( 0,6mm )
    i zostają stare metody: nakładanie ręczne forniru. Wtedy nie widać żadnych łączeń. I ręczne nakładanie warstw lakieru i polerowanie. Dla wytrwałych lub bardzo bogatych.
    50.081
    Czyli te niby deski na ścianie to fornir?
    A coś, co nie jest fornirem i można to zrobić samemu bez specjalistycznego sprzętu?
    parkiet przemysłowy:
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Czy to co na zdjęciach jest parkietem przemysłowym bądź deską podłogową to nie wiem bo trzeba by to było zobaczyć na żywo. Oczywiście że można robić takie rzeczy również i z parkietu i z deski podłogowej. Łatwiej robić takie rzeczy z ciemnego drewna niż jasnego.
    Efekt połączeń jest idealny na zdjęciach w rzeczywistości zawsze i tak widać połączenie, ale na ciemnym łatwiej to ukryć.
    50.081
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Luxum
    Feb 2012
    Kraków
    30-703
    579
    Luxum - Wyposażenie nowoczesnych łazienek Nowoczesne wyposażenie łazienek i wnętrz według indywidualnego projektu. W DOWOLNYCH ROZMIARACH, FORMACH I KOLORACH : Umywalki Wanny Brodziki Meble łazienkowe Beton architektoniczny www.luxum.pl Cała Polska
    Zamiast płytek można w łazience zastosować monolityczne ściany z Corianu, Krionu czy innych materiałów kompozytowych solid surface.
    https://luxum.pl/monolityczne-okladziny-scienne/
    Można także zastosować beton architektoniczny w płytach:
    https://luxum.pl/beton_artystyczny_pl/
    Albo wodoodporny beton cienkowarstwowy, możliwy do zastosowania także na istniejące okładziny ścienne:
    https://luxum.pl/masa-betonowa-hd-concrete/
    Ciekawie wyglądają także powierzchnie metalizowane, czyli z zastosowaniem innowacyjnego systemu nakładania metali na zimno:
    https://luxum.pl/sferimo/
    Ale także panele 3D z MDF-u;
    https://luxum.pl/panele_scienne_3d_pl/
    I przy tej ostatniej propozycji warto zatrzymać się dłużej. Za niewielką stosunkowo cenę ( w stosunku do innych propozycji monolitycznych ścian, zwłaszcza 3D ) uzyskać można monolityczne ściany 3D, także do łazienki. Jak skutecznie zamontować panele MDF 3D LUXUM w systemie bezfugowym w łazience?
    Podłoże i rewers płyty MDF 3D LUXUM pokryć hydroizolacyjnym gruntem sczepnym Luxum. Awers płyty MDF 3D LUXUM pokryć impregnatem hydrofobowym Luxum. Dylatacje wypełnić szpachlą do parkietu i wyszlifować, pokryć podkładem wodoodpornym i pomalować natryskowo farbą ceramiczną np Tecnos , Benjamin Moore, Fluger. Dylatacje pomiędzy ścianami wypełnić silikonem sanitarnym.
    To skuteczna, sprawdzona i najtańsza technologia na ściany 3D w łazience.
    To nie sztuka wybudować nowy dom. Sztuka sprawić by miał w sobie duszę...
    http://luxum.pl/
    Awangarda wyposażenia wnętrz
    Zajrzyj osobiście lub wirtualnie do nowego salonu w Krakowie.
    Galeria Wnętrz Kreatywnych Luxum
    https://luxum.pl/wirtualny-spacer/
