Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    fistach85
    Jan 2012
    Kraków
    31-456
    Domyślnie rolety zewnetrzne podtynkowe / Problem
    witam,
    Moze ktos jest mi w stanie pomoc.
    Jestem w trakcie budowy domu i na etapie montazu skrzynek od rolet zewnetrznych.
    Pojawil sie tutaj niestety pewien problem.
    Zostalem zle poinformowany odnosnie montazu okien i zostaly zalozone na rowno z cofnietym nadprozem.
    Sam niestety na to nie wpadlem, poniewaz nigdy nie montowalem rolet zewnetrznych.
    Problem w tym ze pomiedzy rolete a nadproze przychodzi jeszcze 2cm styropianu, wiec skrzynka i roleta bedzie odstawac od okna.
    Jedyne rozwiazanie, to 2cm dystanse przed prowandnicami rolet, ktore nastepnie razem sa przykrecane do framugi.
    Niestety bedzie to brzydko wygladalo :/
    Dom jest budowany z YTONG'a.
    Moznaby ominac ten styropian miedzy nadprozem a roleta, czy bedzie to duzy mostek termiczny? Na skrzynke od rolety przychodzi jeszcze ok 10-15cm styropianu. Takze jedynie od spodu moze dostawac sie zimno.
    Bede wdzieczny za rade.
    Moze wydziwiam i nie bedzie sie rzucac w oczy ten dystans?
    Styropian na skrzynce nie wiele co daje. Jeśli jeszcze nie masz tynków to poprostu zamontuj okna jeszcze raz. Będzie kosztowało, ale to najlepsze co możesz zrobić. A jeśli dasz dystans to te dwa centymetry najlepiej aby były z pianki PU, a nie ze styro. A dystanse daj w kolorze okien to może nie bedzie tak źle wyglądać.
    W teorii praktyka powinna się zgadzać z teorią, w praktyce tak nie jest.
    Dziennik budowy:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...10#post4757510
    SILKA 24 + 20 cm Styro 0,040; Dach: folia Alum'X + 24 cm wełny ISOLIGHT + deskowanie i papa + Sun'X + ceramika SIRIUS 13 Rupp; Okna Salamander SL szyby u = 0,5; drzwi K&P + KMT; ogrzewanie podłogowe + wylewki anhydrytowe.
    fistach85
    Jan 2012
    Kraków
    31-456
    Cytat Napisał Brass Zobacz post
    czyli lepiej kupic pianke PU i uzyc zaraz przed montazem?
    okna sa drewniane i maja kolor miodowy, takze niestety nie dopasuje w kolorze dystansow.
    Nie dasz rady zapianować podczas montażu. Trzeba kupić gotowe płyty z pianki PU.
    Dziennik budowy:
    bif
    Jun 2018
    01-248
    17
    jakim sylikonem smarujecie rolety zeby nie piszczały?
    B.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał bif Zobacz post
    B.
    ???? A od kiedy smaruje się rolety?
    By łatwiej przywieral kurz
    bif
    Jun 2018
    01-248
    17
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    serwisant kazal, nie che mu sie przyjechac. Ogolnie jedna roleta piszczy i wibruje
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Fistach85
    Nie kumam
    Okna masz na równo że sciana
    Piszesz że masz cofniete nadproża
    Więc o co kaman?
    Albo 2cm PUR albo mata aluthermo pod skrzynke
    Tam MUSI coś być A argumentacja że skrzynka będzie ocieplona i wewnatrz niej nie bedzie zimno jest calkowicie bledna - w srodku skrzynki bedzie taka sama temperatura jak oticzenia tym samum nadproze bedzie narazone na bezposrednie dzialanie temperatur
    Dystanse do prowadnic....A sama.priwadnice kolorystycznie dobierzesz do okna ? Wątpię natomiast dystans do prowadnicy tak
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    A co piszczy ? Ruch pancerza w prowadnicy ?
    Prowadnice masz z wkładkami gumowymi czy że szczotką?
