Mam pytanie , czy można kleić płytki gresowe na dylatację w wylewce jastrychowej z ogrzewaniem podłogowym. Sytuacja wygląda tak: w przedpokoju o powierzchni ok. 16m2 zrobiono wylewkę jastrychową z dwiema dylatacjami. Przedpokój ma kształt litery T. Dylatacje są długie na szerokość przedpokoju czyli ok. 1,5m. Natomiast długość przedpokoju to ok. 6m. W całym domu ogrzewanie podłogowe. Glazurnik jak zobaczył podłogę z dylatacjami stwierdził, że dylatacje trzeba zrobić również między płytkami gresowymi dokładnie nad dylatacjami w wylewce jastrychowej. Odległość między dylatacjami jest taka, że nie wejdą równo całe płytki tylko trzeba docinać plus jeszcze te dylatacje (jakieś koloru stalowego). Jak tak zrobimy to cały efekt estetyczny pójdzie ..... sobie gdzieś. Glazurnik twierdzi, że można zrobić inaczej, tzn. na dylatacjach w kleju do płytek zatopić jakąś siatkę i na to kłaść płytki. Jednak zastrzega, że dylatacje między płytkami są pewniejsze (jeśli chodzi o możliwość popękania płytek). Nie ukrywam, że sposób z siatką ze względów estetycznych jest lepszy. Czy macie z taką sytuacją doświadczenie? Czy jak zrobię na siatkę to popękają mi płytki?
