Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Regulacja zaworów rozdzielaczy (podłogówka, KAN-therm)
    Xyzzy
    Apr 2013
    Domyślnie Regulacja zaworów rozdzielaczy (podłogówka, KAN-therm)
    Mam instalację ogrzewania podłogowego z osprzętem KAN-therm.
    Niestety wykonawca zrobił instalację niezgodnie z projektem (bardzo niezgodnie), i tu zaczynają się problemy.
    Część obwodów, tych ulokowanych na rodzielaczu najdalej od pieca, grzeje dość słabo. Zauważyłem, że na zaworach z przepływomierzami (takie jak tutaj: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/66.png ) pływaki przepływomierzy są na zerze.
    I tu pytanie, czy "odkręcenie" może tu coś dać? Wystarczy zsunąć kołnierz ochronny i odkręcić trochę zawór? Przepływomierz powinien od razu zareagować, czy też dopiero przy działającej instalacji?
    Dzięki z góry
    witam
    Aby zwiększyć przepływ należy przykręcić te pętle które mają największy przepływ lub pompa na wyższy bieg
    Oczywiście wszystko na odpalonej instalacji
