Strona 10 z 10
Pokaż wyniki od 181 do 199 z 199
  1. #181
    Prawdę mówiąc zależy mi na aluminiowych parapetach, bo będą pasowały do do blachy, którą mamy obrobione ogniomury, no i na pewno bardziej wizualnie się zgrywają z bryłą budynku, bo to zwana potocznie "stodoła".
    Też tak właśnie myślałam, żeby zamontować parapet na styropianie, ma 15 cm i jakoś do betonu je przykręcić.
  2. #182
    Powiedzmy, że będę chciała zamontować parapet na styropianie, to jaka jego głębokość będzie najbardziej odpowiednia. Skro styropian ma 15 cm, to ile jeszcze powinien wystawać za niego? Chodzi o to, żeby jednak móc wychodzić przez te okna w miarę swobodnie, ale nie stawić milowe kroki albo skakać przez nie.
  3. #183
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Grabicak
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Parapet powinien wystawać ok 40mm za gotową fasadę.
  4. #184
    No tak, zapomniałam, że ten cokół ma 15 cm, ale styropian na elewacji będzie miał 20 cm, więc 240 mm wystarczy?
  5. #185
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    40mm to jest to co jest potrzebne żeby woda nie kapała na fasadę. czyli odległość od okna do końca styropianu + tynk +40mm = parapet.
  6. #186
    24.289
    Cytat Napisał WiolciaO Zobacz post
    Jak tak patrzę na zdjęcia, to nie mam pomysłu jak to ładnie zrobić. Bo albo będzie krótsze niż elewacja, albo będzie wystawało z 9cm przed cokół. Chyba równo z elewacją (czyli 5cm wystające względem cokołu) będzie najsensowniej. Ale i tak obawiałbym się o trwałość takiego rozwiązania. Dzieci i zwierzaki będą na to stawać (dorosłym pewnie też się przydarzy) - a nie dałaś nawet XPSa tylko ze 3x mniej odporny na ściskanie EPS na cokół. Więc to będzie się wyginało, ruszało i z czasem się rozszczelni.
    Chyba najlepiej wyglądałaby tam jakiś mini taras z płyt (albo chociaż pojedynczy stopień betonowy), które ciężar oparłyby o ten wystający fragment ściany fundamentowej z jednej strony, i o grunt z drugiej. To by było stabilne, nie pracowałoby i nie opierałoby się o ten Yetico.
  7. #187
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Dziękuję. Masz rację miejsca wystarczy, ale powiedz jak w takim razie zamontować parapet w takim oknie? Załącznik 433841
    po pierwsze - uzupełnić ocieplenie
    po drugie - wykonać to w XPSie
    po trzecie - ukształtować górę XPS tak by na nim położyć parapet i go przykleić, tam nie ma prawa być piany tylko klej
    po czwarte - parapet albo aluminiowy albo z kamienia - stal będzie miała duże prawdopodobieństwo odkształcenia się pod naciskiem stopy
    zapomnieć o temacie
  8. #188
    I tak też zrobimy. Uzupełnimy ocieplenie z XPS i przykleimy parapet aluminiowy. Ten XPS ukształtować z jakimś spadkiem czy na równo kleić do niego parapet i jaki klej będzie do tego najlepszy?
  9. #189
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    XPS ma być przycięty z takim spadkiem jaki wymusza kształt parapetu - dlaczego ? BO jak wspomniałem, tam cały parapet MUSI przylegać do XPS by nacisk był równomiernie rozłożony. Trudne ale wykonalne
    Klej dowolny ale nie zżerający XPSa
    I uprzedzając teksty jakie tu zapewne się pojawią. Oblicz sobie nacisk jaki da stopa na parapet i z racji tego że to aluminium rozłoży się on na większą powierzchnię niż sama stopa. więc spokojnie wytrzyma
    Tak na marginesie - wytrzymują ciepłe parapety ale tylko wtedy gdy sa cala powierzchnią dokładnie podparte
  10. #190
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałam, ale jeśli parapet ma być przyklejony na całej powierzchni XPS to oznacza, że nie powinien poza niego wystawać? Głębokość parapetu powinna być taka sama jak grubość XPS?
  11. #191
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Przecież skoro to jest wyjście na taras to coś za domem jeszcze będzie jakieś cechy czy betonową wylewką
  12. #192
    To nie jest wyjście na taras. Wyjście na taras będzie tylko przez HST, a to są okna w sypialniach, ale na parterze z możliwością wyjścia na zewnątrz. Są nisko i pewnie sporadycznie będziemy przez nie wyjchodzić.
  13. #193
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    To zrobić jak mówiłem. Wysunąć parapet o wydra + 1cm i później uważać by nie stawać na jego krawędzi ale skoro to wyjście sporadyczne to się da
  14. #194
    Rozumiem, dziękuję. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Nie wiem tylko czy znajdziemy taki klej, który nie będzie na bazie rozpuszczalnika.
  15. #195
    loku78
    Jun 2015
    Grajewo
    19-200
    Witam, może rozpatrzycie mój temat? HS i przeszklenie narożne wysunięte 3 cm poza lico ściany zewnętrznej. 15 cm poniżej rozpoczyna się ocieplenie (15 cm grubości) ściany fundamentowej. Bezpośrednio do HS i przeszklenia chcę dojechać wykończeniem tarasu/opaską. Wysunięcie celowe, ponieważ stolarka stoi na silikacie bez żadnych poszerzeń. W uzyskaną 3 cm przestrzeń chcę wkleić 2 cm dobrego materiału (XPS, aerogel, płyta pir) i dać folię epdm z zakładem na ocieplenie fundamentów. Pytanie o kolejność warstw: folia EPDM przyklejona do muru pod stolarką i schodząca z zakładem na ocieplenie fundamentu, na to powiedzmy 2 cm przyklejonego XPS, może jeszcze siatka, klej i dysperbit. Czy też druga opcja:najpierw powiedzmy 2 cm XPS wklejonego do ściany pod stolarką, później na to przyklejona z zakładem folia EPDM? Czy folię da radę przykleić do XPS? Jeśli to drugie rozwiązanie, to czy folię EPDM zabezpieczać jeszcze przed mechanicznymi uszkodzeniam (np. podczas układania lub pracy bruku) jakąś obróbką z blachy?Jeśli tak to jak ją przymocować?
  16. #196
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Jeśli tylko mam taką możliwości to przyklejam EPDM do betonu. Jeśli połączysz bo z izolacją fundamenty to masz pewność że jest szczelnie.
  17. #197
    loku78
    Jun 2015
    Grajewo
    19-200
    Oki, dzięki. Tylko czy przykleję bez problemu XPS do folii potem?
  18. #198
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    nie powinno być problemu. EPDM tylko z nazwy jest folią. W rzeczywistości jest dość porowaty.
  19. #199
    Czy zamiast epdm do izolacji pod drzwiami można użyć masy kmb? Pytam gdyż muszę zabezpieczyć ścianę zewnętrzną ( na wysokości pierwszego bloczka bedzie podest przed drzwiami wejściowymi) i chciałem właśnie zabezpieczyć ten fragment ściany kmb? Teraz nie wiem czy
    a) zabezpieczyć wszystko kmb?
    b) zabezpieczyć wszystko epdm?
    c) osobno pod drzwiami epdm i osobno ściana kmb?
    Z góry dzięki za mądre wskazówki
    Dodam, że drzwi tarasowe oraz wejściowe są na podwalinie z purenitu a ścianą jest z bk.
Strona 10 z 10
