Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Unhappy somfy radiowe i satel integra
    Nieopatrznie dostarczono i zamontowano mi rolety zewnętrzne sterowane radiowo firmy Somfy pilotem Telis 4 RTS. I ponoć mam problem bo nie można nimi sterować przyciskiem na ścianie. Poza tym chciałem je podłączyć do centrali Satel Integra 128WRL i otwierać/zamykać przy użyciu tej centrali.
    Rolety mają Napęd Oximo RTS. Oczywiście są sterowane radiowo przyciski somfy....
    Można te napędy podpiąć do centrali Satel Integra? Wymiana napędów na zwykłe nie wchodzi w rachubę.
    Ostatnio edytowane przez JerzyR ; 03-10-2013 o 21:56
    Dziękuję wszystkim za szeroki odzew...
    Jeśli komuś się przyda to należy w ww. przypadku zastosować Nadajnik RCS 9002 firmy Somfy.
    Cytat Napisał JerzyR Zobacz post
    Może po prostu nie wiele osób robi to
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.
    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel
    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.
    Idę na długi urlop.
    Mam podobny problem...zamontowali mi tez bezprzewodowe...i pytanie teraz jak to podpiac np do systemu przewodowego F&F Pabianice? (to tylko przykład).
    Wystarczy tylko ten 1 nadajnik do np 15 rolet?
    Dzieki za info
    Krystian
    Dom parterowy płaski 207m2 (użytkowa 167m2); Podłogówka 167m2; Ściany porotherm 25cm+20cm styro Grafit 0.32; GWC (żwirkowy). PC (Daikin Altherma LT moc 7.4kW grzanie + hydrobox z c.w.u. 260l, P-W)
    Jeszcze nie podłączyłem, ale jeśli chcesz sterować wszystkimi roletami razem to wystarczy 1szt RCS 9002, ale jeśli chcesz sterować każdym z osobna lub 2-3 grupami rolet to potrzebujesz kilka sztuk.
    Nie znalazłem informacji czy jest ograniczona liczba rolet do sterowania.
    grudziu
    Oct 2013
    Gdańsk
    Witaj,
    są dwa rozwiązania - RCS9002 lub moduł RS485->Somfy.
    W przypadku RCS9002 realizowaliśmy inwestycję, gdzie 11 rolet radiowych zostało włączonych do sterowania przewodowego. Niestety przy funkcji "suma zasłoń rolety" jeździła część - musieliśmy wprowadzić sekwencję zdarzeń. Telegramy radiowe wzajemnie się zagłuszały. Dodatkowy nadajnik też by nie rozwiązał sprawy, ponieważ rolety były zamontowane w dużym domu w różnych miejscach i jednym nadajnikiem by się tego nie chwyciło.
    Ostatnio edytowane przez grudziu ; 04-01-2014 o 11:29
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Nieopatrznie dostarczono i zamontowano mi ...
    Cytat Napisał netmax Zobacz post
    Mam podobny problem......
    Coraz gorzej z ludźmi w Polsce - normalnie Ferdek ma racje
    PDS
    kowalmisiek
    Apr 2017
    Kraków
    31-979
    22
    Panowie jak to rozwiązanie by działało w połączeniu z Tahoma Premium? Czy to urządzenie RCS9002 przesyła sygnał tylko i wyłącznie do rolet? Ja Będę miał rolety oparte o IO Homeconrol i do tego centrala zarządzająca Tahome Premium. Czy RCS9002 będzie w stanie przesłać sygnał do Tahome i Tahome opuści mi wszystkie rolety podczas uzbrajania alarmu?
