Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Question Uszczelnienie kontrłaty - dach deskowany z papą
    Jutro wchodzi dekarz z pracami, cały czas się zastanawiam jaki środek wybrać i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
    Dach deskowany i papowany, chciałbym zabezpieczyć się przed ewentualnością podciekania przez przebity gwozdziami dach.
    Czy powinienem zastosować bitumiczny uszczelniacz dekarski czy moze coś z rodziny izohanu ? Np ekodach lub Izohan WL? ( na niektórych produktach izohanu w karcie technicznej jest wzmianka że nie należy stosować do materiałów smołowych
    A może po prostu taśmę uszczelniającą z pianki polietylenowej pod kontrłaty?
    Dodam że będę również chciał przesmarować tym samym specyfikiem papiaki od góry - trochę podcieka dach w niektórych miejscach.
    Papa na dachu to termozgrzewalna v60S30
    Proszę o pomoc
    Cytat Napisał _@_ Zobacz post
    Proszę o pomoc
    Uszczelniacz dekarski do gontów, w wiaderku lub w tubie do pistoletu, trwale elastyczny.
    Uszczelniacz dekarski nie bedzie smierdział jak niektóre lepiki przy podgrzanym dachu ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar T0MII
    Jan 2009
    powiat wołomiński
    179
    Podbijam temat.
    Jako że papa z posypką zastanawiam się czym przesmarować kontry, żeby wilgoć która wejdzie między papę a kontrę nie szkodziła jej?
    Generalnie większość wykonawców chce kłaść kontry bezpośrednio na papę i nigdy nie słyszeli żeby czymś się uszczelniało czy zabezpieczało kontrłaty.
    Jaki środek możecie polecić? Czy można do tego użyć zwykłego lepiku na zimno?
    150 m2 PUM + przyklejony garaż, parter + poddasze użytkowe, dach dwuspadowy, gwc żwirowe pod budynkiem, 1 i 2 rząd pustaka zasypany perlitem, WM - centrala wykonanie własne (EBM + Klingenburg), V82 - Vetrex na foliach + ciepły parapet, ściany 20 cm grafitu 0,031; podłogi 16 cm 0,036; a w dachu jeszcze nie wiadomo co będzie. Podłogówka + kocioł gazowy.
    Ja w końcu się zdecydowałem na coś takiego jak na zdjęciu poniżej- płynny poliuretan. Wykonawca oblewa kontrłaty dociska do dachu i dobija gwoźdzmi.
    Piana z tego co widzę jest nisko rozprężalna, a samo rozpręzenie zajmuje kilka minut.
    Generalnie jest to środek do uszczelniania połączeń z folią.
    Wykonawca zaproponował ten poliuretan, lepikiem musiałby przesmarować całą kontrę co zajmowało by dużo czasu.
    Jako drugi sposób na uszczelnienie myślałem o taśmie z polietylenu ale delta-fixx był tańszy o połowę - lepik wyszedłby najtaniej ale nie miałem pewnosci że posmarują wszędzie dokładnie a piana zrobi to za nich.
    Czy dobrze? Czas pokaże
Nazwa:	deltq.jpg
Rozmiar:	27,8 KB
    Ostatnio edytowane przez _@_ ; 25-10-2013 o 17:14
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Pryz kącie nachylenia połaci powyżej 30* nie ma takiej potrzeby. Na wypłaszczonych dachach można najpierw nabić kontrłaty i na nie papę. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan 2009
    powiat wołomiński
    179
    Andrzeju czyli jeśli dach ma więcej niż 30* to uszczelnianie kontrłat przy papie z posypką nie ma sensu?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nie ma takiej potrzeby chyba, że pojawi się przeciek. Pozdrawiam.
    miłego dnia
Nazwa:	deltq.jpg
Rozmiar:	27,8 KB
    Mam do Ciebie pytanie, gdzie można nabyć ten preparat, najlepiej wysyłkowo, oglądałem skuteczność tego rozwiązania na filmie instruktażowym dorkena i jest to na pierwszy rzut oka bardzo dobre i proste w aplikacji rozwiązanie tylko jakoś nie widzę miejsca gdzie by to można było zakupić wysyłkowo. Jaka jest wydajność tego preparatu (ile mb kontrłat można uszczelnić) ?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomasz Antkowiak
    Oct 2011
    WLKP
    62-030
    2.105
    U mnie w 2 miejscach jest przeciek. Wczoraj wszedlem na dach i zasmarowalem kontry w okolicach cieknacego miejsca dacholeum na styku kontra-papa. Nawalilem tego dacholeum grubo na tyle ze sobie posciekalo wzdluz kontry, ale jakos nie mam przekonania do tego. Wydaje mi sie ze Abizol G bylby lepszy...
    Masz moze cos sprawdzonego, co mozesz polecic Andrzeju? Albo moze Mistrz Jan cos podrzuci? Generalnie w przyszlym roku polozymy blache, do tego czasu jednak pod papa musi byc szczelnie aby welna, ktora zaczalem ukladac nam nie zamakala.
    Tomasz Antkowiak
    GG 7772401
    Nasz Dziennik Budowy - bez murarzy, bez ekip, wlasnorecznie - budujemy Nasz Dom
    ...i wiem ze moge, wiem ze moge
    choc mam pod skora cos jakby strach...
    ...w każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń
    chcę ubrudzić ręce by wybudować szczęście...
    ...w domu będzie ogień a do domu proste drogi
    wiodą słusznie moje stopy - nie zabraknie mi sił...
    MIESZKAMY od 23.12.2014
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Lepik na zimno. Można podgrzać (nie palnikiem) Unieś kontrę i szpachelką daj lepik , dobij gwożdzie. Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    Cytat Napisał _olo_ Zobacz post
    Niestety nie wiem gdzie można to kupić. Wykonawca dostarczył ten preparat we własnym zakresie ( z tego co pamietam to koszt ok 86zl/butla ~940ml)
    Z informacji na butli było coś o sprzedaży nie komercyjnej. - w przyszłym tygodniu postaram się dopytać dekarza
    Co do wydajności to u mnie na dach ok 276 m2 zeszły 3 butle ( o ktróych wiem) mozliwe ze była1 więcej.
    ok, dzięki
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Masa uszczelniająca nie może spływać. Powinna mieć konsystencję budyniu czy marmolady. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Nie chcę zakładać nowego tematu więc chciałbym odkopać stary ale jak aktualny.
    Otóż mam dach deskowany, papa i po ostatnich opadach zauważyłem kilka przecieków. Wszystkie są na łączeniu kontrłat gdzie biłem dwa gwoździe. Podejrzewam, że gwoździe mijają się za blisko siebie i zrobiła się w papie większa dziura lub mogło ja rozerwać.
    Jak to uszczelnić? Czy uszczelniacz dekarski na styku kontrłata- papa wystarczy?
    Chciałem podnieść kontrlatę i napchać lepiku tylko pojawił się problem. Łatę podniosłem ale kontrłata sztywno siedzi. Podbicie łomem wiąże się z uszkodzeniem papy.
    W związku z tym czy uszczelnienie powierzchniowe będzie skuteczne i czy w takim przypadku uszczelnić/smarować styk papa/kontrłata uszczelniaczem dekarskimi czy lepikiem?
    Chyba, że lepiej będzie podniesienie wszystkich łat i spróbować jakoś podnieść kontrlatę?
    Na forum znalazłem różne odpowiedzi ale jak zrobić żeby było dobrze.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Żadne podnoszenie! Bitumiczny uszczelniacz dekarski (np. Wet-R-Dri) po obu stronach kontrłaty i kielenką wyprować spoinę. Tak jak kiedyś kitowano szyby. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Żeby mieć 100% pewności, to zdejmnij łaty i naklej na kątrę pasek 20cm papy termo. Jan
    Super że nie muszę podnosić kontrłat.
    Zastosuje bitumiczny uszczelniacz dekarski a czy lepikiem też to mogę zrobić? Mam 5 kg lepiku chyba matizol z tytana. Mogę go wykorzystać czy raczej się nie nadaje?
    Poprawka:to jest Abizol KL DM
    Ok już wiem że się nie nadaje bo na słoneczku zmienia konsystencję i spływa.
    Czy proponowany uszczelniacz Wet-R-Dri
    mogę zastosować pod kontrłaty jako uszczelnienie bo będę jeszcze robił dach garażu i odrazy bym je doszczelnił czy tylko nadaje się do uszczelnienia powierzchniowego. Zastanawiam sie jaka ma konsystencję skoro nakłada się do szpachelką.
