Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Czy warto kupowac drewno na wiezbe juz zaimpregnowane przemyslowo czy tez moze jednal lepiej impregnowac je na budowie a kupic zwykle ?
    Rad-T
    U"mnie" impregnacja w tartaku kosztuje 60zł z kubik.Prawdę mówiąc wolałbym zrobić to u siebie(opryskiwaczem ogrodowym)Widziałem jak to robią w tartaku?!!!!!W tej cenie kupię środek do imp.i pokryję drewno kilka razy.Mario
    Wykąp, przecież drewnu też jest gorąco!
    Poważnie, zrobienie wanny z dwóch długich desek i kawałka folii to żadna filozofia, a będziesz spał spokojniej.
    Finiszant
    Nie muszą być deski,łatwiej wykopać rowek o odpowiedniej dł.
    Wracając do opryskiwania,można to zrobić kilka razy straty środka są zerowe.Przy wannie części srodka nie wykożystasz.Mario
    W sobotę i niedzielę planujemy robić opryski więźby. Ta metoda wydaje się być najbardziej ekonomiczna i jednocześnie skuteczna.
    Szanujcie swoje kręgosłupy, jeżeli nie chcesz się schylać kilkaset razy z łatami lub dechami w rękach to buduj wannę
    Finiszant
    Finiszant,cenie Twoje uwagi ale to do wanny musisz się schylać.Jeżeli weżmiesz najzwyklejszy opryskiwacz ogrodowy to ma on"rurkę" od 0,5m do więcej,a że trzeba podpompować powietrza-torz taka dawka ruchu to samo zdrowie.(ja układam łaty równo koło siebie pryskam jak jedną powierzchnię,następnie obrót o 90 st.i dalej nawet kilka razy)Mario
