Strona 1 z 12
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 228
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.282
    Domyślnie komentarze do DB מרכבה buduję dom zeroenergetyczny/autonomiczny.
    Dziękuję za krytykę merytoryczną.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar miras.
    Oct 2013
    Żywiec
    34-300
    20
    Cześć, trzymam kciuki i życzę wytrwałości w drodze do celu
    Jak dla mnie U okna na poziomie 0,3 to jest wypas
    Mozesz podac wiecej danych o jakie dokladnie szklo chodzi?
    Moge zlecic przygotowanie paru konretnych pakietow do porownania wrazen wizualnych i potem do montazu, nie wiem tylko czy ciezarem to okno nie zdemoluje sciany z Izodomu
    Myslales moze o szybie 3mm? znacznie mozna uszczuplic mase i grubosc pakietu...
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
    Z wrazenia wpisalem sie do dziennika
    Pytanie podtrzymuje
    Czy mozna w w zakaldzie, w ktorym skladaja pakiety szybowe dolozyc powloke niskoemisyjna?
    Jesli tak to jaka to jest? Da sie to kupic?
    Jakbym mial liste materialow to moge poprosic o zlozenie
    P.S. Link do komentow ze stopki nie dziala
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.282
    musi być gotowa z szybą i 99% szyb zespolonych co deklarują wartości Ug 1,1 dla dwóch szyb
    i 0,5 dla trzech mają powłokę/ powłoki.
    Można? kupić folię z taką powłoką poszukam, bo miałem gdzieś link, jak nie to wujek google znajdzie.
    Linki poprawiłem, czeski błąd nie chciało samo dać url w nawiasach to przekombinowałem z dodaniem linka.
    Teraz już działa
    Czy to badanie parametrow pakietu to droga impreza?
    Ta sie to jakos w przyblizeniu domowym sposobem zmierzcy temperaturowo?
    Generalnie szyba z U<0,3 plus reku pedzony malym panelem solarnym i dom sobie poradzi sam
    Ja bede mial U sciany nedzne: ok. 0,15 bez uwzglednienia tynkow i farb, ale ze kubatura 220 m3 i szklenia moze jak powyzej to zyski bytowe spokojnie zalatwia sprawe.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.282
    Mnie to kosztowało zero zł .
    Jak Pan co się doktoryzuje, zobaczył, tj powiedziałem mu że mam taką szybę, to ją przebadał.
    Będzie o ile pamiętam w pracy dr o tym, lub opublikuje gdzieś? zobaczymy.
    tak jak najbardziej
    wymaga stabilnej temperatury, plus mierzenia wilgotności, na termometrach zrobisz elektronicznych podpiętych do układu scalonego.
    Mam taki układ pod 6 termometrów.
    4 szyby jak dasz, zysk od słońca będzie, jednak trzeba, wyrwać ile się da, stąd ślepy traf od południa z tym.
    Pierwsze dwie szyby u mnie będą czyste jak łza ... z odżelazionego szkła wyższe TR .
    Jak policzyłem różne warianty mojej modernizacji do pasywniaka, 70m^2 dawało tyle średniej energii że
    wystarczyło by do standardu 15 kWh/m^2 10cm izolacji.
    Jednak warunek 10Wat mocy nie do spełnienia wtedy.
    Okno miało liczone U 0,34 i TR 39% tylko ! i tak była tona węgla do przodu w przeliczeniu
    Qhnd wychodziło -6 MWh teraz z nowym pomysłem będzie tylko lepiej.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Trafiłem też na stronę super windows, ale jak sobie takie szyby liczyć i czym, można ręcznie.
    Ale trafiłem na stronie pilkingtona na program do przeliczania szyb, można było sobie sprawdzić, co w oknach gra pierwsze skrzypce.
    Mit gazów padł jak mucha, owszem poprawa jest, ale nie dzięki nim, tylko powłokom nisko-emisyjnym.
    Stąd jest ta szyba Załącznik 221457 Parametry miała obiecujące ponieważ U z programu wychodziło 0,34 W/m^*K
    TR 40% (ilość energii promieniowania słonecznego) Ilość światła Lt 57%
    Załącznik 221458 tutaj przeliczone już po badaniach w laboratorium na Politechnice Rzeszowskiej.
    Jednak ten kierunek choć dobry, pozostawiłem dla budownictwa pasywnego. Tu trzeba czegoś lepszego
    Co będzie miało U 0,2 i przepuszczać kiedy trzeba ponad 70% energii, w tedy wiem że prawdzie pasywny dom uda się zrobić
    tj taki który będzie utrzymywał tylko pasywnie ciepło, czy chłód latem.
    Bez ogrzewania cdn
    Też szukam "superwidowsów".
    Najlepsze jakie udało mi się znaleźć to szyby o parametrach U=0,6 i g=62%. Jest to szyba plusenergetyczna i w ciągu roku bilans energetyczny wynosi 60kWh/m2 (wg wyliczeń Dolnośląskiej Agencji poszanowania energii - info: http://aktywneokna.blokno.net/?month=1&year=2013) To jest niesamowity wynik. Pakiety szybowe są dostępne do kupienia w Polsce: http://www.sunguardglass.pl/cs/group...prd_057262.pdf
    Przy takich szybach mało opłacalne/rentowne staje się stosowanie rolet (jako ochrona przed stratą ciepła w nocy).
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.282
    Puki co ... jest to ciut naciągane, ponieważ Lt ma 73% a g 62 % . przeliczyłem programowo wedle norm podanych .
    I wychodzi g 55% i transmisja światła 75% ... jakoś jedno z drugim jest powiązane, ponieważ pokazuje jak powłoka/ powłoki niskoemisyjne
    tamują dostęp światła i energii świetlnej.
    Mniej światła niż z moich wliczeń za to lepsze g ... puki co sceptycznie na to patrzę.
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Wiesz, że energia promieniowania to nie to samo co światło widzialne. Człowiek widzi bardzo wąskie widmo (długość fali 400-700nm) i to jest raptem 38% energii słonecznej. Pozostała długość fali, to podczerwień i ultrafiolet. I tutaj jest istotne, jak dana szyba blokuje te promieniowanie.
    Od razu mówię, że nie potrafię tego obliczać, ale zastanawiające jest, że producent szyby oszukuje.
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Tu masz kolejną szybę o podobnych parametrach:
    http://www.interpane.com/iplus_3ls_1...rache=englisch
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar geno83
    Dębica
    39-200
    104
    I takich ludzi nam potrzeba, coś podpatrzec i podpytać. Dojścia do zamierzonego celu życzę.
    Chyba bede stałym bywalcem twojego dziennika
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    605
    Mysle, ze komentarzy niewiele bo i niewiele jest osob, ktore moglyby cos tutaj sensownie dodac. Skoro czolgista, wiesz ile wody (co do litra) bedzie w lanym betonie, albo wiesz co do setnej czesci jaki bedzie miala parametr (o ktorym nawet wczesniej nie slyszalem) szyba w Twoim oknie to co tutaj mozna dorzucic? Moze to, ze zaplacisz wiecej za ubezpieczenie przez klocki slomiane ;p.
    Ogolnie swietnie, ze zdecydowales sie na Dziennik. Zasubskrybowany juz kilka dni temu.
    Oooo.. wiem o co moge zapytac. Dlaczego czasem/czesto uzywasz jezyka polskiego tak, ze nie wiadomo o co chodzi ?
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.282
    Chyba prawidłowość mojego zachowania na forum.
    Cóż pisanie jest takie właśnie ... niczym jąkanie, czekasz aż napiszesz a myślisz już o czymś innym, palce swoje, główka swoje
    Już i tak dzięki klepaniu tu na forum i nie tylko nawet nie patrzę się na klawiaturę, pozytyw szybciej coś mogę zanotować.
    Zasady gramatyczne ... cóż ... jednym uchem weszły drugim poszły. Na to się nie umiera.
    sailah
    Apr 2013
    Bydzia
    264
    o fajnie, ze w koncu wystartowales na swoje konto.
    z uwag to na razie mam jedna, tylko nie odbieraj, ze nie konstruktywna. zamiast puki pisz poki. zazwyczaj sie nie czepiam, ale jeszcze kilka postow i sam przejde na ta forme. tym bardziej, ze ja polskiej czcionki nie uzywam to jeszcze trudniej mi spamietac gramatyke.
    wrzuc zdjecia tej chaty po dziadku z roznych stron. raz, ze historia, a dwa, ze sie popatrzy na te skosy na dzialce.
    keep it cool..
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FOROWICZ - to brzmi dumnie i poprawnie! Avatar o_c
    May 2010
    308
    Będę trzymał kciuki.
    To pisałem ja samorób.
    forowicz
    wieczny plac budowy...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.407
    Gratuluje dziennika będę zaglądał i podpatrywał zmagania a może jak już zaczniesz urzeczywistniać plany to podjadę zobaczyć bo w sumie mam do RBR może godzinkę drogi. Moje pakiety się robią/zastanawiają jak się zrobić bo poprosiłem o sklejenie w próżni na folii (jak klejonkę szkła bezpiecznego) dwóch pakietów trzyszybowych żeby mieć finalnie 6 szyb i 4 komory - czy jest gaz czy nie cenowo bez różnicy - taką informację dostałem więc gaz pewnie wpompują. Zastanawiają się jak to ugryźć ale mam mieć pakiety w następnym tygodniu. Potem montaż samodzielny. klejenie ma u mnie dodatkowe uzasadnienie - rozmiary "okna" przez co uzyskam okno odpowiednio "sztywne".
    Ps. daj jakąś wskazówkę jak Cie tytułować bo ciągłe pisanie "czołgista" będzie/jest dla mnie i pewnie nie tylko dla mnie, po pierwsze niewygodne a po drugie w mojej ocenie lekce Cię ważące Pewnie jak większość z nas masz imię do którego nie dotarłem czytając Twoje posty albo po prostu go nie podawałeś. Chyba że to zbyt śmiała prośba...
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
    Mag jakie U będzie tego pakietu?
    Jan 2012
    36-100
    1.407
    W zależności od użytych powłok i samego szkła około 0,24
Strona 1 z 12
