Dziękuję za krytykę merytoryczną.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dla mnie U okna na poziomie 0,3 to jest wypas
Mozesz podac wiecej danych o jakie dokladnie szklo chodzi?
Moge zlecic przygotowanie paru konretnych pakietow do porownania wrazen wizualnych i potem do montazu, nie wiem tylko czy ciezarem to okno nie zdemoluje sciany z Izodomu
Myslales moze o szybie 3mm? znacznie mozna uszczuplic mase i grubosc pakietu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ wrazenia wpisalem sie do dziennika
Pytanie podtrzymuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy mozna w w zakaldzie, w ktorym skladaja pakiety szybowe dolozyc powloke niskoemisyjna?
Jesli tak to jaka to jest? Da sie to kupic?
Jakbym mial liste materialow to moge poprosic o zlozenie
P.S. Link do komentow ze stopki nie dziala
P.S. Link do komentow ze stopki nie dzialamusi być gotowa z szybą i 99% szyb zespolonych co deklarują wartości Ug 1,1 dla dwóch szybCzy mozna w w zakaldzie, w ktorym skladaja pakiety szybowe dolozyc powloke niskoemisyjna?
i 0,5 dla trzech mają powłokę/ powłoki.
Można? kupić folię z taką powłoką poszukam, bo miałem gdzieś link, jak nie to wujek google znajdzie.
Linki poprawiłem, czeski błąd nie chciało samo dać url w nawiasach to przekombinowałem z dodaniem linka.
Teraz już działa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy to badanie parametrow pakietu to droga impreza?
Ta sie to jakos w przyblizeniu domowym sposobem zmierzcy temperaturowo?
Generalnie szyba z U<0,3 plus reku pedzony malym panelem solarnym i dom sobie poradzi sam
Ja bede mial U sciany nedzne: ok. 0,15 bez uwzglednienia tynkow i farb, ale ze kubatura 220 m3 i szklenia moze jak powyzej to zyski bytowe spokojnie zalatwia sprawe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWspominales o mocowaniu golych pakietow szybowych w warstwie ocieplenia na XPSie. Czy masz jakies linki, zdjecia, rysunki szczegolu montazu ?
Interesuje mnie ten temat bo bede mial troche fixow i szkoda byloby robic niepotrzebne zimne ramy. Jak duzy pakiet szybowy mozna w ten sposob zamontowac?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponowałbym mimo wszystko taki sposób : http://www.modrastrecha.sk/blog/xxen...ie-pod-oknami/
Fixy montowane nie w ramie, a w ościeżnicy. Ościeżnica prawie całkowicie zakryta izolacją.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie to kosztowało zero zł .Czy to badanie parametrow pakietu to droga impreza?
Jak Pan co się doktoryzuje, zobaczył, tj powiedziałem mu że mam taką szybę, to ją przebadał.
Będzie o ile pamiętam w pracy dr o tym, lub opublikuje gdzieś? zobaczymy.
tak jak najbardziejTa sie to jakos w przyblizeniu domowym sposobem zmierzcy temperaturowo?
wymaga stabilnej temperatury, plus mierzenia wilgotności, na termometrach zrobisz elektronicznych podpiętych do układu scalonego.
Mam taki układ pod 6 termometrów.
4 szyby jak dasz, zysk od słońca będzie, jednak trzeba, wyrwać ile się da, stąd ślepy traf od południa z tym.Generalnie szyba z U<0,3 plus reku pedzony malym panelem solarnym i dom sobie poradzi sam
Pierwsze dwie szyby u mnie będą czyste jak łza ... z odżelazionego szkła wyższe TR .
Jak policzyłem różne warianty mojej modernizacji do pasywniaka, 70m^2 dawało tyle średniej energii żeJa bede mial U sciany nedzne: ok. 0,15 bez uwzglednienia tynkow i farb, ale ze kubatura 220 m3 i szklenia moze jak powyzej to zyski bytowe spokojnie zalatwia sprawe
wystarczyło by do standardu 15 kWh/m^2 10cm izolacji.
Jednak warunek 10Wat mocy nie do spełnienia wtedy.
Okno miało liczone U 0,34 i TR 39% tylko ! i tak była tona węgla do przodu w przeliczeniu
Qhnd wychodziło -6 MWh teraz z nowym pomysłem będzie tylko lepiej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż szukam "superwidowsów".
Najlepsze jakie udało mi się znaleźć to szyby o parametrach U=0,6 i g=62%. Jest to szyba plusenergetyczna i w ciągu roku bilans energetyczny wynosi 60kWh/m2 (wg wyliczeń Dolnośląskiej Agencji poszanowania energii - info: http://aktywneokna.blokno.net/?month=1&year=2013) To jest niesamowity wynik. Pakiety szybowe są dostępne do kupienia w Polsce: http://www.sunguardglass.pl/cs/group...prd_057262.pdf
Przy takich szybach mało opłacalne/rentowne staje się stosowanie rolet (jako ochrona przed stratą ciepła w nocy).
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPuki co ... jest to ciut naciągane, ponieważ Lt ma 73% a g 62 % . przeliczyłem programowo wedle norm podanych .
I wychodzi g 55% i transmisja światła 75% ... jakoś jedno z drugim jest powiązane, ponieważ pokazuje jak powłoka/ powłoki niskoemisyjne
tamują dostęp światła i energii świetlnej.
Mniej światła niż z moich wliczeń za to lepsze g ... puki co sceptycznie na to patrzę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz, że energia promieniowania to nie to samo co światło widzialne. Człowiek widzi bardzo wąskie widmo (długość fali 400-700nm) i to jest raptem 38% energii słonecznej. Pozostała długość fali, to podczerwień i ultrafiolet. I tutaj jest istotne, jak dana szyba blokuje te promieniowanie.
Od razu mówię, że nie potrafię tego obliczać, ale zastanawiające jest, że producent szyby oszukuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz kolejną szybę o podobnych parametrach:
http://www.interpane.com/iplus_3ls_1...rache=englisch
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMysle, ze komentarzy niewiele bo i niewiele jest osob, ktore moglyby cos tutaj sensownie dodac. Skoro czolgista, wiesz ile wody (co do litra) bedzie w lanym betonie, albo wiesz co do setnej czesci jaki bedzie miala parametr (o ktorym nawet wczesniej nie slyszalem) szyba w Twoim oknie to co tutaj mozna dorzucic? Moze to, ze zaplacisz wiecej za ubezpieczenie przez klocki slomiane ;p.
Ogolnie swietnie, ze zdecydowales sie na Dziennik. Zasubskrybowany juz kilka dni temu.
Oooo.. wiem o co moge zapytac. Dlaczego czasem/czesto uzywasz jezyka polskiego tak, ze nie wiadomo o co chodzi ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba prawidłowość mojego zachowania na forum.Oooo.. wiem o co moge zapytac. Dlaczego czasem/czesto uzywasz jezyka polskiego tak, ze nie wiadomo o co chodzi
Cóż pisanie jest takie właśnie ... niczym jąkanie, czekasz aż napiszesz a myślisz już o czymś innym, palce swoje, główka swoje
Już i tak dzięki klepaniu tu na forum i nie tylko nawet nie patrzę się na klawiaturę, pozytyw szybciej coś mogę zanotować.
Zasady gramatyczne ... cóż ... jednym uchem weszły drugim poszły. Na to się nie umiera.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho fajnie, ze w koncu wystartowales na swoje konto.
z uwag to na razie mam jedna, tylko nie odbieraj, ze nie konstruktywna. zamiast puki pisz poki. zazwyczaj sie nie czepiam, ale jeszcze kilka postow i sam przejde na ta forme. tym bardziej, ze ja polskiej czcionki nie uzywam to jeszcze trudniej mi spamietac gramatyke.
wrzuc zdjecia tej chaty po dziadku z roznych stron. raz, ze historia, a dwa, ze sie popatrzy na te skosy na dzialce.
keep it cool..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGratuluje dziennika będę zaglądał i podpatrywał zmagania a może jak już zaczniesz urzeczywistniać plany to podjadę zobaczyć bo w sumie mam do RBR może godzinkę drogi. Moje pakiety się robią/zastanawiają jak się zrobić bo poprosiłem o sklejenie w próżni na folii (jak klejonkę szkła bezpiecznego) dwóch pakietów trzyszybowych żeby mieć finalnie 6 szyb i 4 komory - czy jest gaz czy nie cenowo bez różnicy - taką informację dostałem więc gaz pewnie wpompują. Zastanawiają się jak to ugryźć ale mam mieć pakiety w następnym tygodniu. Potem montaż samodzielny. klejenie ma u mnie dodatkowe uzasadnienie - rozmiary "okna" przez co uzyskam okno odpowiednio "sztywne".
Ps. daj jakąś wskazówkę jak Cie tytułować bo ciągłe pisanie "czołgista" będzie/jest dla mnie i pewnie nie tylko dla mnie, po pierwsze niewygodne a po drugie w mojej ocenie lekce Cię ważące Pewnie jak większość z nas masz imię do którego nie dotarłem czytając Twoje posty albo po prostu go nie podawałeś. Chyba że to zbyt śmiała prośba...
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
