Strona 2 z 12
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 230
    Jeśli to nie tajemnica to możesz podać składowe pakietu? Czym te szyby będą oklejane?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    dodam jeszcze że są to pakiety ukierunkowane na parametr U. "wpuszczanie" ciepła nie ma tu dla mnie znaczenia bo pakiety będą montowane w świetlikach od wschodu i od zachodu i na dodatek w pomieszczeniach buforowych które słońca nie będą widziały praktycznie wcale przez układ bryły domu. jeśli chodzi o przepuszczalność światła to też nieco zmniejszonej przepuszczalności (ok. 58%) nie odczuję w ogóle bo to mniej uczęszczane pomieszczenia (garderoba i kibelek na piętrze).
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
    Jan 2012
    36-100
    1.410
Nazwa:	pakiet.jpg
Rozmiar:	66,7 KB
    to właśnie powłoki na niemal każdej z szyb obniżają przepuszczalność światła i energii. bez powłoki zero na szybie klejonej.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    to jest to czego bym sobie życzył a czy producent mi takie dostarczy to inna bajka...
    No niezły kosmos jaka mniej więcej cena za m2 takiego szklenia?
    krzysztofwieczor
    Jan 2013
    Jarocin/Środa Wlkp/Poznań
    63-200
    25
    Mój pierwszy wpis u Ciebie więc witam, szczególnie że kolega "po fachu"
    Widzę przedstawiłeś bryłę i w związku z tym pytania
    - jak planujesz uniknąć mostków przy tym daszku na ścianie szczytowej? Jakoś trzeba go zamocować.
    - w pierwszej wersji na ścianie szczytowej miałeś dużo przeszkleń a tu teraz daszek. Jak planujesz zacienić te przeszklenia? W chłodnych okresach to możliwe zyski, ale latem bez osłony to piekarnik. Czyżby ten daszek był po to?
    Brunoxp
    Mar 2013
    Katowice
    40-018
    154
    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    Ps. daj jakąś wskazówkę jak Cie tytułować bo ciągłe pisanie "czołgista" będzie/jest dla mnie i pewnie nie tylko dla mnie, po pierwsze niewygodne a po drugie w mojej ocenie lekce Cię ważące Pewnie jak większość z nas masz imię do którego nie dotarłem czytając Twoje posty albo po prostu go nie podawałeś. Chyba że to zbyt śmiała prośba...
    To moze ja podpowiem: a jaki czolg widzisz w avatarze?
    jeden z najbezpieczniejszych czolgow na swiecie - Merkava
    pozdrawiam i bede pilnie sledzil postepy szczegolnie ze tez samodzielnie proboje zaprojektowac od kilku miesiecy swoj dom (wlasciwie mam juz gotowe 90% ale brak mi pewnego konstruktora - nie lesnego dziadka )
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    krzysztofwieczor
    a to słodka tajemnica
    puki co jeszcze nie widziałem budynku pasywnego opartego na takich założeniach.
    Mnie nic nie ogranicza ...i jest bez mostków
    też ... ale ten daszek pełni inną ważną funkcję myślę że jak zrobię model 3d ..
    Oczywiście zabezpieczenie przeciw słoneczne będzie obowiązkowo.
    nie napisałem tytułu po Polsku ponieważ
    parę ników dostałem "czołgista" "sajgończyk" "merkava" na Merkava mi odpowiada
    stąd jestem fanem tej konstrukcji bo i trochę bronią się interesowałem
    .. ale to tylko dzięki grze operation falshopoitn ... bardzo pouczająca gra ... ponieważ wszystko można było do niej dorobić ...
    stworzyć i chyba w tym czuję się najlepiej .
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ambitny projekt, zycze powodzenia.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Brunoxp
    Mar 2013
    Katowice
    40-018
    154
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    musi być gotowa z szybą i 99% szyb zespolonych co deklarują wartości Ug 1,1 dla dwóch szyb
    i 0,5 dla trzech mają powłokę/ powłoki.
    Można? kupić folię z taką powłoką poszukam, bo miałem gdzieś link, jak nie to wujek google znajdzie.
    Wspominales o mocowaniu golych pakietow szybowych w warstwie ocieplenia na XPSie. Czy masz jakies linki, zdjecia, rysunki szczegolu montazu ?
    Interesuje mnie ten temat bo bede mial troche fixow i szkoda byloby robic niepotrzebne zimne ramy. Jak duzy pakiet szybowy mozna w ten sposob zamontowac?
  11. #31
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał Brunoxp Zobacz post
    Proponowałbym mimo wszystko taki sposób : http://www.modrastrecha.sk/blog/xxen...ie-pod-oknami/
    Fixy montowane nie w ramie, a w ościeżnicy. Ościeżnica prawie całkowicie zakryta izolacją.
  12. #32
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Ciśnienie jakie wywiera pakiet na XPS.a .. liczmy pakiet 3 szybowy waga około 25 kg 4m^2 powierzchni
    daje 100 kg styk szyby i XPS'a to 3cm x120cm =360 cm^2
    100kg /360 cm^2 = 0,27 kg na 1cm^2 co daje 27 kPa ciśnienia i 0,027 MPa. całe nic .
    Na 98 % jest to mój autorski pomysł ?
Nazwa:	Oszadzenie szyby w XPS sie dft.jpg
Rozmiar:	98,8 KB
ID:	224381 oczywiście można tak zrobić aby szpalet nie rozbierać od zewnątrz w razie wymiany szyby.
    tylko od środka przez co sam XPS wyżej podchodzi.
    http://www.modrastrecha.sk/blog/mio2...-ufo/10405931/
    http://www.modrastrecha.sk/blog/mio2...-ufo/10405995/
    http://www.modrastrecha.sk/blog/mio2...-ufo/15246058/
    Różnica jest zamiast ramy czysty XPS
    http://uszczelkigumowe.com/pl/c/USZC...Y-POROWATEJ/66
    można taką dać uszczelkę a pod nią listwa drewniana z podfezowaniem
    fantazja rozwiązań na ten temat jest bez mierna
    http://www.youtube.com/watch?v=UmOQTKxSAP8 można pod koniec zobaczyć na czym spoczywa szyba w oknie
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 14-11-2013 o 09:53
  13. #33
    Brunoxp
    Mar 2013
    Katowice
    40-018
    154
    czyli np pod XPSa w dolnej czesci moznaby zamocowac listwe drewniana zakotwiona do sciany bo cos mi sie wydaje ze klej laczacy XPS do BK moglby nie wytrzymac
    cos takiego jak ponizej
Nazwa:	osadzenie by Merkava poprawione.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
  14. #34
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Sam XPS na kleju.
    Mam ramę rowerową z 1996 roku klejoną do do dziś zero problemów.
    Kleje mają pierońską moc. kto powiedział że klejem mineralnym ? ja nie
  15. #35
    krzysztofwieczor
    Jan 2013
    63-200
    25
Rozmiar:	98,8 KB
    Też myślałem o takim montażu, ale problemem będzie skuteczne uszczelnienie połączenia styropian pakiet, a raczej trwałość takiego połączenia, cały układ pracuje(termicznie, parcie wiatru, czy chociażby mycie okna) można dać najlepszą uszczelkę a problem będzie ze styropianem który się po prostu "wyrobi". Myślałem że może rozwiązanie to sklejenie pakietu ze styrodurem jeszcze przed montażem(coś jak standardowa ramka), ale też mnie to nie przekonuje, wolę dać fixa z mocowaniem parapetu pod ramą, na papierze izolacyjność gorsza, ale mniejsza szansa na wodę w izolacji, czyli brak izolacji.
    Czekam na wyprowadzenie mnie z błędu
  16. #36
    Brunoxp
    Mar 2013
    Katowice
    40-018
    154
    Cytat Napisał krzysztofwieczor Zobacz post
    XPS i grafitowy EPS sa silnie hydrofobowe wiec moga nawet byc zanurzone w wodzie caly czas i nie zmieniaja sie ich parametry(2%)...
  17. #37
    krzysztofwieczor
    Jan 2013
    63-200
    25
    Wiem że XPS ma niską chłonność wody, nawet znając że nic nie wchłonie xps, to są jeszcze łączenia płyt w które może dostać się woda, powodując w cyklach zamrażania rozmrażanie szczeliny między płytami, między płytą a ścianą i dając tym samym miejsce do infiltracji powietrza, wody, co Nam daje piękny mostek termiczny. Otwarty dostęp powietrza pod izolację jest równoznaczny z brakiem izolacji.
    Ostatnio edytowane przez krzysztofwieczor ; 15-11-2013 o 10:20
  18. #38
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Mam podobnie montowane tyle, że fixy stoją na listwach drewnianych, od wewnątrz oparte są o styro a boczne krawędzie są w elastycznej pianie.
    Twoje okna są bardzo ciekawie montowane, jednak element drewniany, trzeba było by zrobić z drewna klejonego
    ale nie z deseczek, a z listewek kwadratowych np 2cmx2cm . W tedy jest 100% że nic się stanie.
    Oczywiście to chuchanie na zimne.
    Drugim razem zrobiłbym same pakiety ale nie tak jak sugeruje מרכבה bo to, chociaż w XPSie, to jednak liche rozwiązanie biorąc pod uwagę to co się z takim pakietem dzieje - napór wiatru, "myjących" rąk itp.
    Popatrz na to tak ... że szyba będzie trzymana po 5 cm z każdej strony, a nie jak w oknach
    ledwo 1cm może 1,5cm...
    Kilka stalowych uchwytów powinno być.
    Napiszę tak .. bardzo już dawno bo z 7 lat temu oglądałem program jak buduje się domki kanadyjskie odporne na "huragan" nie dość że łączy się gwoźdźmi, to jeszcze każdą listewkę klei się do poszycia z płyt.
    Powierzchnia większa = mniejsze naprężenia.
    Kleisz XPS do muru. To nie spoista rama rowerowa
    ale w ramie rowerowej powierzchnia styku jest bardzo mała ! dużo mniejsza niż
    20cm dookoła okna .
    Poza tym głupie kotwy (blaszki z casto) są o niebo tańsze niż specjalistyczny klej i XPS, który można pominąć bo wystarczy standardowa izolacja
    Ja piszę o żywicy epoksydowej, wcale nie droga.
    Siatkę z włókna szklanego do muru i siatkę do XPS'a ... potem razem zalana żywicą plus płatki włókna szklanego.
  19. #39
    Hej מרכבה
    Dołączam się do kibicujących. Plany górnolotne, tylko pogratulować
    Chciałem cię pomęczyć trochę bardziej przyziemnymi sprawami, a dokładnie piwnicą w domu pasywnym/nisko energetycznym.
    Jeśli piwnica nieogrzewana, to jak ją dobrze odizolować od części mieszkalnej?
    Myślałem nad bloczkami ze szkła piankowego jako pierwsza warstwa parteru, i połączyć je ze styropianem położonym na stropie piwnicy.
    W ten sposób można osiągnąć by było efekt podobny jak przy płycie fundamentowej.
    Tylko co z klatką schodową do nieogrzewanej piwnicy? Czy ona nie popsuje całego zamysłu?
    Zimą w takiej dobrze odizolowanej piwnicy, temperatury też będą raczej niskie. Symulacje OZC, dają wynik około 0 st. C, co raczej dyskwalifikuje wykorzystanie części piwnicy jako pralnie.
    Latem temp też będą niższe niż na zewnątrz, dlatego trzeba zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń, aby uchronić się przed wilgocią i grzybkami.
    Jeśli możesz, to opisz jaki Ty masz pomysł na piwnicę, bo póki co mam sporo wątpliwości w tym temacie.
  20. #40
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    dla tego u mnie piwnica będzie wcielona do rzeszy.
    Piwnica piwnicy nie równa u mnie okna mieć będzie od strony SE.
    Plus to że auto będzie stać w niej, samo to przy dobrej izolacji to jest parę kWh energii, auto jest mocno nagrzane.
    W lecie wrota do garażu siup do góry i mamy ciepło.
    Piwnica sprawdzi się jak u mnie, w miejscu gdzie dom jest na stoku, grzechem było by jeśli stok o południa aby taki budynek piwnicy nie miał.
    Same zalety widzę .. można psa zimować następne 50-100 wat darmowej energii .
    Czytałeś wątek J-J ? jak pisał że psa mu brakuje ?
    Na płytę fu też panaceum.
Strona 2 z 12
