Strona 345 z 345
Pokaż wyniki od 6.881 do 6.883 z 6883
  1. #6881
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Wniosek jest tylko jeden uciekać jak najdalej z tego ... Kraju.
    Zakazać wszelkich paliw stałych w Polsce. I montować pompy ciepła a wszczelkie urządzenia dymiące zakazać.
    Ale ty nieszczęśliwy być musisz, że stać cię na węgiel tylko w tęgie mrozy – ale twój żywot ciężki być musi, że w kółko na okrągło jesienią przygotowanie paliwa a zimą oponami utylizacja jego – ale ty życie przesrane mieć musisz, że non-stop w kotłowni siedzieć musisz, ale ty swoje życie przeklinać musisz, że jarasz na okrągło i w zimnicy siedzieć musisz - ale ty życie beznadziejne mieć musisz, że na słoninę cię nie stać a co do dopiero na wymianę kotła.
    Ty ograniczony czy niedorozwinięty jesteś : #6875 - Tak nie jako na marginesie – mógł byś kaloryczność drewna sosnowego podać i jak to się ma w odniesieniu do wilgotności oraz jaka jest gęstość drewna sosnowego tak by to z gęstością zrembki z gałęzi i patyków sosnowych porównać było można – albo może Ty mtedeusza przekonasz by to podał i przestał tu wszystkich za ciula robić. - PODAJ.
  2. #6882
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    Trzeba uzależnić od gazu i prądu (ogrzewania elektrycznego) pod pretekstem smogu jak najwięcej ludzi , a później sterować cenami do woli.
    Jak drut proste - od samego początku tylko i wyłącznie w tym o to idzie i o nic więcej - dowodem na to są przepisy, które prawem nazywaj a to tzw. prawo jasno stanowi : możesz truć i kopci pod warunkiem, że robisz to w certyfikowanym kotle.
  3. #6883
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    1.891
    "Obecna pozycja PGNiG, jako dominującego sprzedawcy gazu, oznacza drożyznę dla obywateli, ale krociowe zyski dla państwa, bo przecież PGNiG jest pod pełną kontrolą Skarbu Państwa - mówi Janusz Steinhoff"
    Czyli w/g tego fachmena lepiej, żeby było jak w Teksasie, gdzie prywaciarze walili ceny z kosmosu za energię, bo przecież nie są obciążeni politycznie jak spółki państwowe i nie muszą się obawiać, że suweren na nich nie zagłosuje.
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm.
Strona 345 z 345
