https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...kot%C5%82owni/
Hit internetu gościu chce grzać ocieplone 84m2 5kw przy -20 kopciuchem na paliwo stałe.
Widać mafia węglowych i nie tylko kopciuchów preżnie działa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMafia węglowa i nie tylko węglowa ale i pelletowa, prężnie działała z 10 lat temu i krzywdziła tego typu inwestorów:
https://forum.muratordom.pl/showthre...powietrze-woda
Dzisiaj są to już niedobitki i moja "misja Mesjasza" już nie jest potrzebna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚmieciuchy 5 klasy także walą syfem.
Mniejszym, ale jednak.
Najbardziej to czuć latem.
Gdzie nie zajdziesz, to wali dymem.
A takie są eko.
To już lepiej palić w takich okresach od góry.
Krócej dymku i można wyjść do grodu bez trucia z własnego komina.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych#6729
#6795
24 h co 2 h = 12 X załad na dobę.
64 kg / 24 h = 2,66 kg/h na godzinę x 2 = 5,32 kg na załad.
3,60 kW/h X 2,66 kg/h = 9,58 X 30 % = 2,87 kW/h
8,33 kW/h X 2,66 kg/h = 22,16 X 30% = 6,65 kW/h
Styknie !!!
By nie było, że to ja kłamię, się czepiam i oskarżam OPONIARZA bezpodstawnie oraz robie tu masy za ciula, głąbów i dewiantów.
Łykajcie ten kit który wam ciśnie jak pelikany – cmokajcie i bijcie mu brawa w końcu jest to wodą na nie których syjonistyczne tzw. młyńskie koło - ku jego uciesze – dawajcie mu z tyłu i bierzcie od niego z przodu.
PROSMOGI Z ANTYSMOGAMI ŁĄCZE SIĘ Z OPONIARZAMI W BRATERSKIM UŚCISKU I RUSZAJCIE PRZEZ POLSKĘ RAZEM NA PODBÓJ ŚWIATA.
Jeśli się z tym nie zgadzasz – wyraź o tym swoje zdanie lub jeśli się mylę to mnie popraw a lepiej podaj swoje obliczenia w tej sprawie, że na podstawie tego co OPONIARZ podał i wiadomo, to w tym ulepie turbokopciuchu niczym innym jak zrembkodrewnem nie jara – udowadniając tym samym, że OPONIARZ pisze prawdę np.: taką, że siedzi nocami w kotłowni i dokłada i przegarnia i pilnuje by się nie wypaliło, by płomienia nie zerwało, by się nie zawiesiło, by się dziura nie wypaliła itd. itp.Napisał gawel
https://www.google.com/search?sxsrf=...w=1024&bih=730
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByś mnie źle nie zrozumiał albo brał co z tego powyższego do siebie – na forach i tu na FM-ie można o wielu rzeczach przeczytać – a jakich – np. takich jak to OPONIARZ przy współudziale wszędzie i tu piepszy – ale do rzeczy – sorki, że zmieniam zasadę ale to Ty mi podaj choć jednego który mieszka w 100 m2 totalnie nie ocieplonej chałupy - w której jest stara grawitacyjna instalacja z ulepem turbokopciuchem który służy do utylizacji zrembkodrewna oponami, bo operatora stać na węgiel tylko w tęgie mrozy i on, bo przeczytał na FM-ie, że taniej ogrzewanie dzięki temu mieć będzie – właśnie się bierze za PC.
Jak sądzisz czy w takich warunkach ogrzewanie go mniej wyniesie czy więcej.
A żeby go mniej wyniosło, to czy nie musi najpierw ocieplić ścian – wymienić okien – ocieplić stropy i dach – wywalić starą instalację CO i zrobić nową – wywalić grzejniki i zrobić ogrzewanie podłogowe itd. itp. - a jeszcz przy okazji wymienić instalację elektryczną – zmienić przydział mocy – a co jeśli nie ma u niego takiej sieci i trzeba nową sieć energetyczną wybudować, bo inni też na zwiększenie przydziałów mocy czekają.
Przy okazji, bo jak zauważam ćwoków masa nie wie nawet o tym, że teraz już domów nie buduje się jak kiedyś, że domy teraz muszą mieć ocieplone ściany i ciepłe szczelne okna itd. itp. - na co jest prawo budowlane i w tym określone wymogi oraz warunki - a w tej sytuacji nie ma przeciwwskazań by właściciel tego domu mógł mieć PC.
Nie dla każdego jest mięso i kiełbasa – co nie znaczy, że jeśli kogoś nie stać na wcześniejsze, to i nie stać go na słoninę a skoro tak to powinien (zamarznąć) zdechnąć z głodu.
Z różnych środowisk pochodzimy ale spalacze paliw stałych raczej się ostrzegają o tym, że np. jeśli ktoś chce kocioł zmienić, to i np. wkład do komina będzie musiał włożyć oraz przestrzegają, że jeśli zasypowca chce posiadać, to bufor ciepła będzie musiał mieć do niego - a tu w tym temacie co widzę pośród rzeszy twoich, to chyba tu : https://forum.muratordom.pl/showthre...Ku-przestrodze słów swoich nie kierowałem do socjopatów ale właśnie do pompiarzy. Pozdro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie palę w nocy komu by się chciało dokładać
Okna nowe.
Strop do ocieplenia jest.Po jego ociepleniu zapotrzebowanie na moc spadnie do 5.7kw przy -20.
Prąd 3 fazowy to ja mam.
Ostrzegają , że trzeba posiadać bufor ciepła
Lobby węglowych naganiczy każdemu wciska zasypowca bez bufora.
Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 24-02-2021 o 22:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko jest jeden problem ja nie mam żadnego węgla
Wiadomo prosmogowce z podajnikami na ekogroszke będą trzeć japę w niebogłosy do nieba ale węgiel i tak zostanie zakazany.
Z górnymi kopciuchami krzyczeli , z zakazem w Krakowie krzyczeli, ogólnie to oni zawsze krzycą, ale i tak to im nic nie da.
Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 25-02-2021 o 08:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzłowieku o czym ty mówisz. Do niedawna Japonia zapowiadała zmniejszenie udziału węgla w produkcji energii do poziomu poniżej 10%, natomiast ostatnie plany mówią o utrzymaniu go na poziomie 26% i budowie w najbliższej dekadzie 36 nowych elektrowni węglowych.ale węgiel i tak zostanie zakazany.
Ten twój "posiadacz" umie palić w piecu jeszcze gorzej od ciebie. Czyste spalanie jest możliwe w przedziale temp. 60-85'C ze stałym dostępem do tlenu. Wszystko co poniżej (a tak jest w większości) zawsze będzie produkować jakieś zanieczyszczenia lecz i tak jest to o wiele razy czystsze niż w zwykłym śmieciuchu. Problem z kotłami na ekogroszek jest również spowodowany utrzymywaniem niskiej temp. na kotle (poniżej 60'C) oraz częstym przechodzeniu kotła w stan podtrzymania (przewymiarowanie).I ta cała 5 klasa to ściema.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy mas jakieś problemu natury psychicznej ze sobą ? Potrzebna Ci pomoc ? Nie masz myśli samobójczych ? Nie nadużywasz alkoholu do stłumienia swojej agresji ? Nie wyładowujesz agresji na najbliższych ?
Jeżeli na którekolwiek pytanie odpowiesz twierdząco zgłoś się do poradni zdrowia psychicznego, po co masz cierpieć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie to ma znaczenie? Myślisz, że Japończycy palą węglem w domach?
ale dołożyłeś do kotła, ekspercie od paliw stałych. akurat czystość spalania zależy od temperatury w komorze spalania, a nie wody w obiegu (dlatego w spalarniach śmieci jest norma spaliny przez odpowiedni czas muszą przebywać w odpowiednio wysokiej temperaturze, zwykle ponad 850 stopni). jeśli nie ma odbioru ciepła, to temperatura wody może być 80, a w komorze spalania coraz niższa. tak się dzieje w przypadku izolowanych budynków czy przejścia w kocioł w stan podtrzymania. wszelkie certyfikacje odbywają się z pewnym obciążeniem kotła (najniższe chyba 30%), w warunkach domowych często to obciążenie jest niższe i emisje lecą w kosmos.
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
