Strona 345 z 369
Pokaż wyniki od 6.881 do 6.900 z 7363
  1. #6881
    Cytat Napisał lolson28 Zobacz post
    Trzeba uzależnić od gazu i prądu (ogrzewania elektrycznego) pod pretekstem smogu jak najwięcej ludzi , a później sterować cenami do woli.
    Jak drut proste - od samego początku tylko i wyłącznie w tym o to idzie i o nic więcej - dowodem na to są przepisy, które prawem nazywaj a to tzw. prawo jasno stanowi : możesz truć i kopci pod warunkiem, że robisz to w certyfikowanym kotle.
  2. #6882
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.917
    "Obecna pozycja PGNiG, jako dominującego sprzedawcy gazu, oznacza drożyznę dla obywateli, ale krociowe zyski dla państwa, bo przecież PGNiG jest pod pełną kontrolą Skarbu Państwa - mówi Janusz Steinhoff"
    Czyli w/g tego fachmena lepiej, żeby było jak w Teksasie, gdzie prywaciarze walili ceny z kosmosu za energię, bo przecież nie są obciążeni politycznie jak spółki państwowe i nie muszą się obawiać, że suweren na nich nie zagłosuje.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  3. #6883
    mtdeusz
    mtdeusz
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 10-03-2021 o 09:03
  4. #6884
  5. #6885
  6. #6886
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    W artykule napisane jest:
    "Dlatego też aktualnie dofinansowanie do zakupu kotłów na paliwa stałe spełniających najwyższe standardy emisyjne dopuszczone jest wyłącznie dla znikomej części obszaru kraju, w którym nie ma możliwości zastosowania innych czystych form ogrzewania, jak np. podłączenia do sieci ciepłowniczej” – czytamy"
    Chyba się komuś pomyliło bo w znikomej części kraju jest możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej a w niewielkiej jest dostęp do gazu ziemnego.
    Jak przestaną faktycznie dofinansowywać ekogroszkowce to obawiam się, że szybko na rynku zabranie pelletów bo to na nie się ludzie przerzucą z racji niewiele wyższej ceny kotłów [nadal nie przekraczającej 50% cen pomp ciepła].
  7. #6887
    Już to się dzieje, bo na peletowce są większe dofinansowania. A komfort przy peletowcu jednak wyższy.
    Pytanie, czy pelet nie zacznie przez to drożeć, tak jak kiedyś stało się z ekogroszkiem, gdy zrobił się popularny (początkowo był tańszy od normalnego węgla). Ale ryzyko jest mniejsze, niż przy węglu, bo pelet jest często produkowany lokalnie i nie opiera się na surowcach naturalnych.
  8. #6888
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał kpc21 Zobacz post
    A pellet nie jest już bardzo drogi ?
    Bo wg mojej wiedzy w eksploatacji jest już droższy niż gaz ziemny a o jednostce energii z pompy ciepła to już nie mówię
    Węgiel i pellet to dzisiaj tylko dla wybrańców, którzy z liczeniem mają problemy
  9. #6889
    Na czym opiera się pelet ?
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
  10. #6890
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    5.014
    I właśnie się dzieje....
    Autostrada przez mój nowo wybudowany dom
    Palę dużo bo lubię - i nie wstydzę się tego
  11. #6891
    Oct 2001
    5.014
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Gaz również.
    Moje 2 ostatnie rachunki to jakaś porażka.
    Dostawca gazu wypowiedział mi umowę na dostarczanie, czujecie?
    Dostawca zrezygnował z dostarczania!
    Na moje pytanie dlaczego, stwierdził że nie jest w stanie zagwarantować jakiejś sensownej ceny.
    Pewnie zaraz ogrzewający energią elektryczną doświadczą podobnie
  12. #6892
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.162
    Wracamy do wszystkożernej kozy...
    Ale bedzie czyściej!
    W lesie nie znajdziesz opony czy starego kalosza!
    Butelki PET (jak nie wprowadzą kaucji) też nie zobaczysz...
    Adam M.
  13. #6893
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał bobiczek Zobacz post
    Tak może twierdzić tylko skrajny ignorant który kompletnie nie rozumie obecnej sytuacji. Dlaczego tak twierdzą wielbiciele trutek powietrznych wcale mnie jednak jakoś szczególnie nie dziwi.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  14. #6894
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Obecnie jakość powietrza jest bardzo dobra.
    Od marca 2020 walczymy z czymś innym.
  15. #6895
    Rybnik
    18.579
    Oooo, tak - na chwilę obecną w np Żywcu i Nysie wyśmienita
  16. #6896
    Stacje telewizyjne milczą, gazety i portale podają stan powietrza jako dobry. Ufam że jest OK
    Na tą chwilę martwiłbym się tym innym śmiercionośnym zagrożeniem
  17. #6897
    Rybnik
    18.579
    To może nie ufaj tak a sprawdź...
    https://airly.org/map/en/#49.906267488,18.7919809091
  18. #6898
    Podliczyłeś już ile Cię szarpnie za gaz w przyszłym roku ?
    Przełkniesz czy obniżysz temperaturę ?
  19. #6899
    Rybnik
    18.579
    Oczywiście, zapłacę za CO i CWU około 2500-2600zł w skali roku.
    Nie widzę potrzeb obniżenia temperatury.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 28-12-2021 o 16:21
  20. #6900
    Malutko
    Domek malutki to i malutko
Strona 345 z 369
