Cały garaż ma 28 m2 Dziele go na pół i mam dwa pomieszczenia po 14 m2
Jedno będzie spełniło funkcję "piwnicy" (rowery, narty, sanki itp itd) a drugie będzie na pralkę suszarkę centralę wentylacyjną, spiżarnie itp itd.
Tak to planuję
Tak to planuję
Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze odnośnie wentylacji. Wątku o niej nie czytałem z braku czasu, ale przyszło mi do głowy pewne zagrożenie przy jej wykonaniu. Mając dużo wyciągów, główne chodzi mi o wyciągi w pokojach, możemy doprowadzić do tego że powietrze będzie zasysane nie tylko z pokoju ale również i z łazienki, gdzie zapachy mogą być nie przyjemne, czego nie ma prawa powstać w tradycyjnej wentylacji. Z mojego przemyślenia wynika że taka wentylacja powinna być odpowiednio zaprojektowana, bardziej precyzyjne i wykonana również, tak żeby wyciągi w łazienkach (pom. brudnych) ciągnęły więcej niż inne wyciągi. Czy już ktoś to testował ? I co na to fachowych od wentylacji ?
Dom 225m2, ogrzewanie 190m2, kubatura ok. 500 m3, PCi 10,4 kW + WM + wszytko na prąd
Sezon grzewczy 2013/2014 CO+CWU 4044 kWh, koszt ok. 2200 zł w tym na CWU ok. 500 zł. Całkowita energia w domu łącznie z ogrzewaniem i ciepłą wodą 7442 kWh, koszt ok. 4200 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodoba mi się twój projekt ,będę kibicował i o ile mi pozwolisz to jak będę w Polsce to osobiście mam nadzieje zobaczę Twój plac budowy.
Dom chce budować podobny, mocno zmieniony SZPAK z płyta i nieużytkowym poddaszem bez ściany szczytowej .Po przemyśleniach doszedłem do wniosku ,że rekuperator ,bojler ,bufor ciepła i odkurzacz centralny umieszczę na poddaszu .W takim małym pomieszczeniu z regipsów ocieplonym jak reszta.Nie zajmują miejsca w pomieszczeniu gospodarczym ,a dodatkowo przy odpowiednim umieszczeniu bojlera mamy krótkie rurki ciepłej wody i wtedy nie potrzeba cyrkulacji.Nie będzie problemu z wejściem tam raz na jakiś czas przeczyścić filtry i sprawdzić stan urządzeń,
Miłego dnia J.Korona
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno proszę - znów wszystko na mnie zwalają
w kwietniu lub maju bede w Twoich okolicach - juz się wpraszam na jakiegoś wiosennego grilla na budowie
trzymam kciuki i powodzenia
PS. dlaczego ja ostatni dowiaduje sie o DB ?
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez mic81 ; 09-03-2014 o 20:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłytę czas zacząć
O 7:00 Przyjechało autko i zwiozło - styrodur z Basfa
i się zaczęło kopanie, zagęszczanie
wiązanie
a wszystko przy pieknej pogodzie i 20* C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychekipa z Brinkmann Consulting zasuwa aż miło i gdyby Pan koparkowy chciał pracować dłużej niż tylko do 17:00 pewnie byli by już dużo dalej - ale jak sam Pan Thomas powiedział "nie jest źle"
a to zdjęcia z tego co zostało zrobione wczoraj
jedyne co mnie dzisiaj w nocy naszło to że płyta jest posadowiona dość nisko - co akurat nie jest żadnym błędem wykonawcy - świadczy chyba że architekt adaptujący projekt na działce nie był wcale.
Musze o tym zapomnieć i ciągnąć wózek dalej - mogło być lepiej a jest jak jest.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha teraz małe odejście od bieżących tematów, wczoraj byłem na Budmie dograć temat dachu - zamawiam z firmy Brukietowicz - bardzo pozytywne odczucia jak dotychczas i niepodziewanie trafiłem na mega zajebisty bio kominek
zimny prysznic nastąpił po zweryfikowaniu jego ceny 3750 € why why
Ostatnio edytowane przez mic81 ; 13-03-2014 o 20:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpopatrz na moj w DB za 400 zł to zakochasz sie od nowa ...
PS. 1 mam na zbyciu - nófka sztuka w kartonie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychinwestorka pozuje na płycie
a ekipa czeka na beton
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwyjaśniło się czemu tak długo trzeba było czekać na beton i pompę - pompa na blachach z Hiszpanii
pompa dość sporych rozmiarów
i się zaczęło
sam Pan Thomas u sterów
sielanka się skończyła jak pompa zrobiła "bip" i przestała lać a tu w płycie jeszcze dziura
okazało się ze ten duży smok przywłaszczył sobie brakująca część
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak - dramix
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw końcu..... bo zaglądam i zaglądam i nic... ale wreszcie coś się dzieje gratuluje rozpoczęcia
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych5 dni ruchu i znowu przerwa 7 kwietnia start operacji - ściany
a tak to się prezentowało dzisiaj o 17:00 po podlewaniu płyty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych3 dni na Budmie spędziłem, szkoda że wcześniej się nie zgadaliśmy, będę obserwował, bo płyta mnie w maju czeka. Może będzie okazja się spotkać bo tylko 200 km nas dzieli
Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam DrKubus
Nie ma problemu zapraszam.
