Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 71
    Domyślnie Instalacja CWU w PEX na rozdzielaczu
    Witam.
    Mam do wykonania instalację wodną w domie parterowym. Chcę instalację wykonać w PEX ale beztrójnikowo w wylewce - do każdego punktu poboru wody osobna para rur PEX.
    W kotłowni chcę umieścić rozdzielacz wody - 5 punktów na ciepłą i 5 punktów na zimną. 3 pary na łazienkę ( odległość 6-7 metrów od kotłowni : umywalka, prysznic/deszczownica, kibelek/bidetka ), 1 para do kuchni ( odległość 4m zlewozymywak/zmywarka ) i jedna para w kotłowni ( odległość: 1,2m umywalka ).
    Łącznie wyjdzie mi około 60 metrów ryry PEX. Chyba, że zdecydowałbym się na cyrkulację ( ale jeszcze nie jestem do niej przekonany ) - wyszłoby około 30 metrów więcej.
    Zdecydowałem się na takie rozwiązanie, gdyż sporo prac chcę wykonać samodzielnie ( rozłożenie rur, bruzdowanie, itd. ) . Końcówki po stronie baterii pozaciska mi znajomy. Po stronie rozdzielacza mogę założyć końcówki skręcane - będą na wierzchu.
    Kwestia tylko jakiej średnicy PEX'y wybrać ? 16mm czy 20mm - aby nie mieć później problemów - zwłaszcza np. przy planowanej deszczownicy ? Szukam od kilku dni informacji, przykładowych projektów, schematów - ale metoda jest chyba mało popularna, bo nic ciekawego na ten temat nie znalazłem.
    Pozdrawiam.
    Piotrek
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    Mam podobny układ, od rozdzielacza do punktu poboru dałem z fi16, z kilkuletniego doświadczenia - nie ma problemów z szumieniem czy wydajnością (choć nie posiadam jeszcze deszczownicy więc tego nie testowałem). Inne punkty poboru działają bez problemu.
    Po***ni
    Jan 2013
    Wołomin
    05-200
    265
    Jak mógłbyś jeszcze napisać na ile sekcji jest rozdzielacz i jaka średnica rury idzie do rozdzielacza?
    Zamierzam również wykonać taki układ myślałem żeby zasilanie do belki rozdzielacza dać pex 32.
    Domyślnie Jestem kolejny, który che mieć na rozdzielaczach :-)
    Macie może namiary na firmy, które sprzedają rozdzielacze z atestem do cwu. Bo owszem do podłogówki to wszędzie są, ale do CWU to cieńko. Niby wszędzie jest opisywane jako niby bezpieczniejsze, szmery, bajery ale jak chce to gdzie kupić to problem .
    Ja ma podobnie, ale mam rozdzielacze w łazience, za pralką i stamtąd rozprowadzenie wody do wszystkich punktów. Rozdzielacze po 6 wyjść dla ciepłej i zimnej wody.
    Do rozdzielaczy mamy fi20, od rozdzielaczy fi16. Wszystko ładnie działa a z ciśnieniem wody nie ma problemu.
    Cyrkulacji nie mam bo koszt pompy, rur i zużywana energia nie są współmierne do korzyści.
    A co do rozdzielaczy, to mam zwykłe, mosiężne. Jeśli armatura mosiężna nadaje się do CWU to dlaczego z rozdzielaczami miałoby być inaczej? Kiedyś były tylko rury z "czarnej stali", bez atestów i jakoś wszyscy zdrowi byli.
    Marek Mika
    http://www.marekmika.in
    jare32
    Nov 2010
    Marki
    212
    ...tylko po co sobie komplikować instalacje do wody w domku i pakować się w rozdzielacze? dodatkowe metry rur itp....ale jak ktoś chce jego wola
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Cytat Napisał jare32 Zobacz post
    Właśnie też wymyśliłem sobie rozdzielacze np minimum 3 pętle - góra, dół i ogród. To jest w zasadzie w ogóle nie potrzebne, ale myślę sobie, że w razie czegokolwiek w przyszłości można zamknąć obwód z awarią i dalej mieć w pomieszczeniu wodę.
    A mam pytanie cwu + kanaliza + gaz wewnętrzny firma instalacyjna wycenia mi na 10 tyś z materiałem pex... Drogo, bo to za same podejścia. Typowy domek piętrowy... Natomiast hydraulicy prywatni zrobiliby to w niższej cenie... już nawet z osadzeniem i podłączeniem Gebertów. Każdy hydraulik z którym rozmawiam ma jakieś swoje ulubione systemy, a to rurki PE zgrzewane, a to miedź, ewentualnie PEX - choć to drogie jest - tak twierdzą..... bardziej martwię się o jakość wykonania i późniejszą odpowiedzialność... Ile płaciliście za wykonanie CWU + kanalizy z materiałem ?
    Ostatnio edytowane przez piotrek0m ; 20-05-2014 o 12:20
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    ElemenT
    May 2012
    166
    - by nie mieć połączeń w podłodze
    - by każdy punkt można było odciąć
    a metry, to akurat mała różnica
    dopłaca się za szafkę i rozdzielacz, ale nie są to jakieś mega koszty.
    dzabij
    Jun 2004
    2.194
    Jeszcze jeden argument za instalacją rozdzielaczową - ja robiłem to samodzielnie, po raz pierwszy w życiu i taki system wydawał mi się dużo bardziej idiotoodporny niż połączenia zgrzewane.
    jare32
    Nov 2010
    Marki
    212
    Cytat Napisał ElemenT Zobacz post
    i tak nie czuje się przekonany, raz ze instalacja na pexach sporo droższa od zgrzewanej, poza tym robi się probe przed zalaniem wylewką i nie wiem co tam ma się popsuć, ale każdy robi jak mu pasuje
    Po***ni
    Jan 2013
    Wołomin
    05-200
    265
    Jak robisz samemu to masz dużo mniej pracy przy instalacji w pexie niż zgrzewanej. Nie wiem czy kiedyś robiłeś taką instalację: zgrzewanie, czekanie aż ostygnie, docinanie, mierzenie itp itd... Według mnie instalacja w pex jest miej pracochłonna.
    jare32
    Nov 2010
    Marki
    212
    Cytat Napisał Po***ni Zobacz post
    czekanie? kilka sekund...
    owszem w pex jest szybsza bo można wyginać ale cena złączek robi swoje...wiec do rozważenia co bardziej komu potrzeba
    Po***ni
    Jan 2013
    Wołomin
    05-200
    265
    Tylko zużywasz dużo mniejszą ilość złączek niż w przypadku systemu z rur PP, rury pex można wyginać...
    jare32
    Nov 2010
    Marki
    212
    ...cóż, niech każdy robi tak jak mu wygodniej i taniej
    Po***ni
    Jan 2013
    Wołomin
    05-200
    265
    Ja robię sam.
    Jak pytałem się hydraulików to w moim przypadku robocizna za CWU i Kanalizę od 4800 do 5500 zł. Dom parter plus poddasze 3 łazienki, kuchnia, kotłownia 2 wyjścia na zewnątrz. Proponowali mi instalację na systemie PP zgrzewanym. Plus materiały ok 5000 zł. Nie były to wielkie firmy, ot hydraulik plus pomocnik.
    Ja robię sam.
    Sporadycznie tak wykonuje sie instalacje cieplej i zimnej wody.
    Nie slyszalem o rozdzielacz z atestem na cwu.
    Rozdzielacze maja jedno przeznaczenie i jest to CO.
    Obecnie najlepiej wode zrobic w pp stabilizowanym.Jak sie prawidlowo zgrzeje to nie ma szans zeby cos sie stalo.
    Druga sprawa to niewielkie koszta wykonania takiej instalacji.
    Uwazam ze argument o mozliwosc odcięcia jednego czy dwóch nitek w razie potrzeby jest słaby bo w rzeczywistosci robi sie to rzadko lub w ogole.
    Moim zdaniem instalacje CWU na rozdzielaczu to kiepski pomysl
    Po***ni
    Jan 2013
    Wołomin
    05-200
    265
    Cytat Napisał vlepek Zobacz post
    Baterie, wylewki robi się z mosiądzu, sam rozdzielacz wykonany jest z takiego samego materiału (przynajmniej ja takie zakupiłem) - więc myślę że atest w tym przypadku jest niepotrzebny poza tym system mało spotykany, może dla tego nikt nie wpadł na pomysł żeby zrobić atest...
    Same rury pex dedykowane są do cwu, przynajmniej tak producenci zachwalają....
    Dzień dobry!
    Ja też zdecydowałem się na instalację wodną na jednym, dużym rozdzielaczu, ale mam jedno pytanie. Większość belek rozdzielaczy ma wejście 1" z wyjściami na dole 1/2". Nigdzie nie spotkałem rozdzielacza z otworami 3/4" - pomijam te z nyplem 1/2x3/4. Spotkaliście się z takimi belkami?
    Zastanawiam się nad tym, bo tak sobie myślę, żeby od rozdzielacza do pierwszego punktu podejść dwoma rurami (zimna + ciepła), a następnie skorzystać z kolan cyrkulacyjnych - tak, żeby uniknąć połączeń w podłodze.
    Co o tym myślicie?
    Po***ni
    Jan 2013
    Wołomin
    05-200
    265
    Nie wiem skąd jesteś ale poszukaj w swojej okolicy producenta rozdzielaczy. Choć mi wydaje się że belka powinna w takim przypadku być ponad 1 cal, żeby zrobić wyjście na 3/4, ale to tylko moje przepuszczenia...
    odświeżam,
    czy cyrkulacja na rozdzielaczu to nic innego jak trzecia belka (powrotu cieplej wody) z pompą obiegową ?
    bo widzialem rozdzielacze z belką dzieloną na rozdzielacz i pompą, ale to tylko widzialem w internecie, nigdzie indziej..
Strona 1 z 4
