Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 71
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    są rozdzielacze dedykowane do instalacji wody , a nie ogrzewania ?
    Mosiądz, oraz stal nierdzewna są dedykowane do CWU, szukasz konkretnie produktu który posiada atest PZH?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    atest mile widziany, czemu by nie.
    patrze po internecie ale rozdzielacza do wody użytkowej w domu, nie widzę.
    można pewnie użyć takiego do podłogówki.
    Akurat jak szukałem rozdzielaczy do (C)WU, to nie zalazłem żadnego ze stali nierdzewnej z atestem PZH. Co innego mosiężne. Kan-therm ma takie.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    A jakby użyć takiego z nierdzewki od podłogówki?
    Czy rotametry coś będą przeszkadzać? Usunąć może je?
    A w jakim celu? Żeby więcej zapłacić?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Jakoś znaleźć nie mogę rozdzielcza z nierdzewki bez rotametrow dlatego pytam..
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 12-05-2019 o 16:26
    Ten drugi to na ocynk wygląda. Na pewno nie na stal nierdzewną.
    Ze stali nierdzewnej bez rotametrów ma rehau. 2-12 obwodów. Tylko jak jakiś czas temu szukałem, to nie udało mi się znaleźć informacji aby nadawał się do wody pitnej.
    Tutaj kolejny przykład rozdzielacza
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Valvex też ma i to od razu z podejściem na pex.
    Techniprot wygląda sensownie. Polska produkcja a nie jakiś noname...
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 12-05-2019 o 20:12
  11. #31
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    W castoramie mają takie rozdzielacze z mosiadzu
    Nie wiem czy z atestem, można sobie łączyć najmniejsza ilość sekcji 2ob.
  12. #32
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    mam tu argumenty hydraulika przeciw takiemu systemowi
    brak skutecznej cyrkulacji ciepłej wody , zwiększenie zużycia wody zwłaszcza ciepłej , nagrzewanie się rur z zimną wodą na skutek złej izolacji w okolicach rozdzielacza , często zdarza się że w dużych domach istnieją punkty nie używane np na pralkę czy drugi prysznic woda z rozdzielacza do tych punktów pozostaje przez długi czas bez wymiany co powoduję rozwój bakterii a te przechodzą na całą instalacje , jest dużo droższy w wykonaniu wymaga też miejsca co w małych domach bywa trudne
  13. #33
    Cyrkulację robi się od belki rozdzielacza. Czyli niby gorsza ta cyrkulacja, ale znów założenie jest takie, że rozdzielacz jest możliwie blisko punktów czerpalnych, które obsługuje. A od niego podejścia do tych punktów są krótkie. Czyli w teorii żaden problem dla skuteczności cyrkulacji
    Jak wyżej. Rozdzielacz możliwie blisko punktów czerpalnych, a od niego krótkie podejścia. I nie ma wtedy problemu
    W czym problem? Rurki od rozdzielacza w otulinie. Otuline można odsunąć prawie do belki rozdzielacza. Poza tym są osobne rozdzielacze na ciepła i zimna wodę.
    Bzdura. Wyobraź sobie, że w systemie trojnikowym wszystkie trójnik przesuwasz obok siebie. Wychodzi właśnie rozdzielacz.
    Można też mieć taki układ punktów czerpalnych w systemie trojnikowym, że bakterie też się będą namnazac.
    Byc może. Kwestia policzenia kosztów i analiza konkretnej rozważanej instalacji.
  14. #34
    Stosowanie rozdzielacza do wody użytkowej jak na moje to wyrzucone pieniądze w błoto , a dość sporo wykonuje takich systemów w pracy .wystarczy zastosować trójniki i przejścia na pex w zależności od stosowanego systemu taniej i pewniej .
    Co do średnic rur to w zależności od ujęcia i ciśnienia panującego w instalacji stosuje się 16mm i 20 mm , 16mm umywalki prysznice itp 20mm zmywarki pralki .
    U siebie wykonałem taki sam system z cyrkulacją i wszystkie rozdzielacze zrobiłem z trójników mosiężnych 1 cal. rozdzielacz cyrkulacji z rotametrami aby odpowiednio wysterować przepływ w każdym układzie, wiadomo nie każda rurka jest tak samo długa .
  15. #35
    Nie wiem co może być pewniejszego niż brak łączenia w podłodze.
  16. #36
    kto pisał o łączeniu w podłodze całość mam sprowadzone do kotłowni i wszystko połączone na ścianie nad podłogą blisko zasobnika
  17. #37
    To gdzie te trójniki? Rozdzielacz z trójników? To ile będzie, o ile będzie, taniej z trójników mosiężnych + zapewne nyple, od gotowej belki kan-a, która kilkadziesiąt zł kosztuje?
  18. #38
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Zastosowanie jednego rozdzielacza głównego ma tą wadę że jest wbrew zasadzie że układ powinien być tak zbudowany że zapewnia ruch wody w rurach. Zgadza się? Chodzi o zapobieganie rozrodu bakterii.
  19. #39
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Z reguły zwyczajny pobór wody z punktów czerpalnych zapewnia ten ruch. Teoretycznie problem zaczyna występować jak się wyjedzie na urlop dwutygodniowy. Cyrkulacja zapewnia właśnie ten ruch wody. Np. W budownictwie mieszkaniowym zalecane jest przegrzanie ciepłej wody do 75*C raz na tydzień.
  20. #40
    Pewnie robota hydraulika na trójnikach, za którą weźmie furę dolarów, bo to tyle !!!!!!!!!! roboty, że masakra...
    Ja zamawiam gotowy rozdzielacz pod moją instalację (nie robię cyrkulacji, obecnie nie mam i jakoś mi to nie przeszkadza) i mam zamiar sam rozciągnąć pexa. Potem wypożyczę mechaniczną lub kupię ręczną zaciskarkę. I wszystko w temacie.
    Nie ma prostszego i bardziej pewnego systemu. Do tego odcięcie jednego obiegu, z którym coś się ewentualnie stało. Cała reszta chodzi.
    Jakiekolwiek naprawy przy rozdzielaczu - ergo - łatwy dostęp; albo przy punkcie poboru do którego jest łatwy dostęp lub extremalnie trzeba skuć jeden kafel.
    W porównaniu do poszukiwania wycieku pod posadzką....to pikuś.
    Gadanie o bakteriach i stojącej wodzie. No nie wiem, ja mam zamiar używać systematycznie wszystkich ujęć wody. Nie robię 6 umywalek dla 3 osób....
    Poza tym brak cyrkulacji powoduje, że i tak większość stojącej wody, zimnej, w rurach się spuszcza....
Strona 2 z 4
