Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    ostry86
    Dec 2013
    Szczecin
    70-112
    Domyślnie biokominek zabudowa w regipsach
    Szukałem na forum odpowiedniego tematu i niestety nie znalazłem nic co by mnie interesowało (jestem nowym użytkownikiem). Żona sobie wymyśliła żebym jej zabudował biokominek w naszym mieszkaniu na poddaszu a że nie mam pojęcia jakie musza być zabezpieczenia, bo ogólnie mamy położone u nas na ścianach regipsy na stelażu a między ścianą a regipsem jest wełna lub coś takiego (nie wiem jak dokładnie to się nazywa) mieszkanie jest nowe. Szukałem na googlach informacji ale tez w sumie nic takiego nie znalazłem bo chodzi mi jak mam zabezpieczyć ścianę żeby nic się nie stało w trakcie używania. Na tej ścianie miał by być wbudowany kominek (proszę nie patrzeć na tą biała dobudówkę ) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131212_214436.jpg
Rozmiar:	42,2 KB
    Kominek będzie trochę wystawał na grubość profilu coś takiego Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	images.jpg
Rozmiar:	4,6 KB
    Może ktoś mi podpowie co użyć żeby dobrze to wszystko funkcjonowało bo inaczej żonka powiesi mnie za ****
    Grzegorz
    AMI***
    Apr 2014
    Aleksandrów Łódzki
    95-070
    ul. Wojska Polskiego 158
    31
    Najłatwiej to powiesić biokominek naścienny Ewentualnie przyścienny - jeśli myślisz o portalowym. A jak nie - to jest mnóstwo biokominków z przeznaczeniem pod zabudowę właśnie. Kupujesz i zabudowujesz. Nie potrzeba żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Zachowujesz dystans od ściany wielkości 1 cm i wystarczy. W biokominku nie ma aż tak wysokiej temperatury, jak w palenisku na paliwo stałe, a sam biokominek do zabudowy jest zrobiony ze stali zabezpieczonej farbą termoodporną.
    Ostatnio edytowane przez AMI*** ; 17-12-2014 o 12:44
    B123gn
    May 2021
    Kamienna Góra
    58-400
    Jeśli chodzi o obudowanie biokominków to każdy producent w instrukcji zawiera informację, że należy ją wykonac z GK ogniowych (tych czerwonych.
    W zależności od producenta oraz konstrukcji biokominka plecy (tylna ścianka) może lub nie musi być izolowana więc trzeba się zastanowić nad modelem.
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 30-05-2021 o 06:33
