Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa pompa ma 5,6kW pewnie przy A7W35. Jak na dworze -10*C to moze ze 3,5kW wyprodukuje.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawdopodobnie model 201.B07, który ma 5,6 kW przy A2/W35
Przy - 10C powinien mieć 4,05-4,1 kW i ok 3,45 kW przy - 15C
Taka o 1 kW (30%) mocniejsza Jula
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA7W35 - 8,4kW
A2W35 - 5,6kW
A-10W35 - ?? kW
Jak myslisz o ile sie pomylilem?10%? I to chyba raczej na korzysc tej pompy.
http://www.viessmann.pl/content/dam/...02013%2708.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację, coś jest nie tak
Dla A7 i 8 kW wydajność sprężarki wychodzi na poziomie 4,86 m3/h
Dla A2 i 5,6 kW już tylko 3,94 m3/h
Częstotliwość sprężarki w obu przypadkach taka sama 65 Hz
Albo pomyłka, albo marketing, albo przy A2 to już moc średnia z defrostami
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwidzę, że ta PC jest całkiem podobna do mojej . nie trafiłem wcześniej na ten watek, sporo podobieństw i nawet sterownik identico
podawałeś parametry swojego domu wcześniej ? jaka grubość izolacji? powierzchnię?
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe wykresy potwierdzają 4,05-4,1 dla -10C
widać też na nich przy 7C zysk z kondensacji i przy 2 straty z zamarzania
ps: no właśnie powyższe dla 65 Hz, ale ona jeszcze kręci wyżej i tak z 0,3 gorszym kopem potrafi wykręcić 6,22 kW przy -8C i pewnie nadal ponad 6 kW dla - 10C.
Zatem mocniejsza jest od Julki x2
Ostatnio edytowane przez Vld ; 31-12-2014 o 17:10
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo co? Przeciez tu chodzilo o sam fakt spadku mocy wraz z obnizaniem sie temperatury na zewnatrz i rosnacym zapotrzebowaniem budyku i tutaj wnioski sa jak najbardziej poprawne.
Wysil sie i najpierw przeczytaj czego dyskusja dotyczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie przesadzaj, nikt mu za to nie płaci i nic z tego nie ma, że będzie bardziej dokładny niż mniej.
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobisz zaluzje do czegos?
