Strona 17 z 17
Pokaż wyniki od 321 do 324 z 324
  1. #321
    Jednostka zewnętrzna pracowała do osiagniecia temperatury „na wejściu” ok. 42-45 stopni, po czym wyskakiwał stan awarii A9 ( niekiedy A9 i D6 łącznie), nie osiągała wyższej temperatury tak jak teraz po jej calkowitej wymianie typu 52 stopnie, A9 to awaria systemu chłodniczego, D6 to czujnik przepływu ( wymieniono go na nowy, ale bez efektu), problem był pewnie w sprężarce Viessmann Vitocal.
  2. #322
    U mnie po zamontowaniu i uruchomieniu pompy nie mieszkaliśmy i pompa pyrkała sobie delikatnie dogrzewając pomieszczenia do 16 stC, po ponad dwóch latach przeprowadziliśmy się i pompa zaczęła dogrzewać normalnie pomieszczenia i CWU. Wtedy zaczęła wyskakiwać usterka A9, sprężarka wyłączała się w momencie gdy wchodziła na częstotliwości powyżej 60Hz. Ogrzewając pomieszczenia do 16stC najprawdopodobniej nie miała potrzeby wchodzić na wyższe częstotliwości. Poza tym firma instalująca pompę zrobiła tyle błędów, że głowa mała, oczywiści raportu z uruchomienia nie dostałem od razu tylko już po okresie gwarancyjnym. Po wymianie płyty inwertera zaczęła pompa pracować normalnie i w dodatku dużo ciszej niż na początku. Niestety nie potrwało to długo.
  3. #323
    Czy dysponuje ktoś może danymi odnośnie parametrów pracy pompy Viessmann 200s d10, d13 i d16 w temperaturach niższych niż -7? Bo producent podaje tylko do takiej temperatury.
  4. #324
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Cytat Napisał MichałPP Zobacz post
    wszystkie dane można znaleźć w naszych dokumentacjach na stronie www.viessmann.pl/vibooks
    i bezpośredni link do materiałów projektowych z pelnymi danymi technicznymi
    https://webapps.viessmann.com/vibook...e-fit&view=Fit
Strona 17 z 17
