Strona 1 z 182
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 4251
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Domyślnie Sam robię wentylację.
    Kanały elastyczne izolowane
    Instalacja dystrybucji powietrza w strefie nieogrzewanej lub gdy centrala ma sprawność poniżej 80%.
    W takich warunkach należy użyć kanałów miękkich izolowanych . Mogą to być kanały z aluminiowanej foli lub folii pcv
Nazwa:	DSC08080.jpg
Rozmiar:	83,3 KB
ID:	231082Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC08082.jpg
Rozmiar:	69,6 KB
    Średnice kanałów dobrane do centrali i ilości nawiewów - tak by ograniczyć rozprężanie się powietrza w kanałach do minimum, by prędkość powietrza była jak na wyjściu z centrali od 2 do 5m/sek.
    Na ogół są to kanały 63mm 68mm do 80mm
Nazwa:	DSC08077.jpg
Rozmiar:	56,9 KB
    do tego skrzynka rozdzielcza z odpowiedniki króćcami
Nazwa:	DSC08083.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
    Ponieważ dostępne u nas anemostaty zaczynają się od 80mm - to przydatne mogą być redukcje proste i 90' do nawiewu
Nazwa:	redukcje.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    Życzę przyjemnego montażu.
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Kanały PE ( do wylewki ) lecz nie tylko:
    Są stosowane od 2000 roku
    To kanały przeznaczone do zalewania w betonie, w warstwie styropianu. Przy centralach z 90% odzyskiem ciepła, można je stosować w strefie ogrzewanej domu bez izolacji termicznej. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kanały.jpg
Rozmiar:	8,3 KB
ID:	231087Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	arot2.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
    Odcina się starannie ( by były szczelne) odcinki od 50m rolki zaczynając od najdłuższego ( najmniej odpadów) rozkłada się je między skrzynką z kolankiem redukcyjnym do anemostatu. Gniazdo w skrzynce czy kolanku ma zatrzaski na kabał ( by nie wypadł i miękką uszczelkę na dnie - by z dociśniętym kanałem tworzyć szczelną konstrukcję.
Nazwa:	DSC08085.jpg
Rozmiar:	44,1 KB
ID:	231089Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	redukcja 90'.jpg
Rozmiar:	62,9 KB
Nazwa:	DSC08086.jpg
Rozmiar:	67,9 KB
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Na wywiewie często robi się kolanko z dwoma gniazdami. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	redukcja 90' 2.jpg
Rozmiar:	73,1 KB
ID:	231092 i podwójne kanały, by nie podnosić wylewki większą średnicą.
    Wszystkie kanały wywiewne i nawiewne - spotykają się w skrzynce rozdzielczej - która ma identyczne gniazda. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC08089.jpg
Rozmiar:	74,3 KB
    Pamiętając o optymalnych prędkościach w kanałach - życzę bezproblemowego montażu.
    I RADZĘ PAMIĘTAĆ !!!! BARDZO PODOBNE SĄ KANAŁY OSŁONOWE DO KABLI, TYLE ŻE WENTYLACYJNE WYKONYWANE SĄ Z "DZIEWICZEGO" MATERIAŁU A OSŁONOWE Z RECYKLINGU. MOGĄ ŚMIERDZIEĆ LUB NAWET BYĆ SZKODLIWE DLA ZDROWIA.
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Gdy kanały idą po wierzchu, lub możemy niewiele opuścić sufit, ciekawą propozycją
    płaskie kanały (5cm) z możliwością wyginania pod dowolnym kątem .
Nazwa:	VA1.jpg
Rozmiar:	63,7 KB
    Skrzynka rozdzielcza
Nazwa:	Va3.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
    Są też kolanka z redukcją na anemostaty Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	VA2.jpg
Rozmiar:	55,3 KB
    Nic tylko składać!
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 20-12-2013 o 13:42
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.769
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
Nazwa:	VA1.jpg
Rozmiar:	63,7 KB
Nazwa:	Va3.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
Nazwa:	VA2.jpg
Rozmiar:	55,3 KB
    Nic tylko składać!
    W końcu przeczytałem coś twojego autorstwa co jest przydatne i wskazuje na to, że się na tym znasz.
    Andrzej Friszke:
    Banned
    Arturo72
    Apr 2009
    Śląsk-Gliwice
    Przyszowice
    15.127
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    Znając TB ze wcześniejszych wypowiedzi na temat wentylacji nie byłoby zdziwienia...
    Na innym forum już dawno jako jeden z pierwszych propagował instalacje na kanałach PE gdzie teraz jest to praktycznie norma,wśród profesjonalnych firm.
Nazwa:	VA1.jpg
Rozmiar:	63,7 KB
Nazwa:	Va3.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
Nazwa:	VA2.jpg
Rozmiar:	55,3 KB
    Nic tylko składać!
    Zastosowanie płaskich kanałów do wentylacji mechanicznej pozwoli na znacznie ograniczeni wysokość sufitu podwieszanego. W ofercie marki Buderus znajdują się kanały płaskie o grubości jedynie 50mm pozwalające na prosty montaż bez taśmy uszczelniającej. Kanały przystosowane są do maksymalnego przepływu 45m3/h przy prędkości 3m/s. Przewody łączone są bez taśmy uszczelniającej a wnętrze przewodu posiada antystatyczną oraz antybakteryjną powłokę, która jest łatwa do czyszczenia.
    Więcej informacji o kanałach powietrznych znajduje się na stronie internetowej:
    https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/bu...skie-746302-p/
    Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant Buderus
    Kominy Polska
    Apr 2016
    Gdańsk
    80-009
    Dla zainteresowanych zajmuję się projektowaniem rekuperacji.
    Zainteresowany się pyta na czym to kolego projektujesz te wentylacje? tzn. na jakich kanałach?
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Czyszczenie kanałów.
    Nie ma potrzeby czyszczenia kanałów domowej wentylacji nawiewno wywiewnej. Centrala posiada filtry a wywiew odseparowany jest od nawiewu. Nie występuje też woda w kanałach nawiewnych.
    Ale... jak od wszystkiego są wyjątki. Kiedy kanały nawiewne ( bo o te przecież chodzi) mogą ulec zabrudzeniu czy może tam pojawić się woda:
    - gdy kanały zainstalowane są bez centrali
    - gdy wyłączymy centralę!!!!
    Gdy nie ma centrali, lub jest wyłączona, kanały nawiewne, mogą stać się wywiewnymi ( zwłaszcza jak centrali nie mamy, dom jest wykańczany i już choć trochę grzany. Wtedy kanał nawiewny w pokoju może "robić" za wywiewny ( jak przy wentylacji konwekcyjnej) Kurz, pył gipsowy i wilgoć z powietrza mogą się osadzić na ściankach nawiewu.
    Gdyby taka sytuacja zaistniała - należy skorzystać z "pilota" do peszli elektrycznych ( 3mm włókno szklane dł najczęściej 25mb zakończone mosiężną kulką z dziurką ) i obrotowej szczotki z grubych żyłek. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	czyszczenie.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
    Wpuszczamy pilota w kanał - przypinamy z jednej strony szczotkę a drugiej wiertarkę i przeciągamy kręcąc. Można też założyć coś w rodzaju pieluchy ze środkiem grzybobójczym.
    Nie da się czyścić tylko blaszanych kanałów - mają w prześwicie ostre blachowkręty, a "syf" i tak wejdzie w szpary połączeń.
    Moja rada... Gdy jest rozprowadzona instalacja, a nie ma, lub nie chodzi centrala - wsadzajcie kawałki filtra ( najlepszy jest G4 ) w miejsce anemostatów!
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.769
Rozmiar:	90,5 KB
    Brawo! Byle byś tylko na tym nie skończył. Bez żartów, szkoda, że nie ma tu plusów. Dałbym ci parę.
    Andrzej Friszke:
    m.biruta
    Feb 2013
    04-388
    47
    Gdzie można kupić (i co to za firma) te rury i całą resztę do instalacji pod lekko podwieszonym sufitem?
    Będę sam robił wentylacje mechaniczną z rekuperacją domu parterowego z poddaszem nieużytkowym.
    Najpierw pytanie odnośnie centrali Onyx Dream 200. Na pierwszym biegu ta centrala przetłoczy 90m3/h a maksymalnie 230m3/h? Centrala ma króćce o średnicy 125mm, na ile maksymalnie można to rozdzielić mniejszych kanałów?
    U mnie zapotrzebowanie wentylacji jest następujące:
    Nawiew:
    salon 60 m3
    pok 1: 30 m3
    pok 2: 30m3
    pok 3 (sypialnia 2 os): 60m3
    pom. techniczne: 30m3
    razem: 210m3
    Wywiew:
    kuchnia 50m3
    lazienka 1: 50m3
    lazienka 2: 50m3
    razem: 180m3
    Jakiś czas temu napisał Pan "magiczne" dla mnie liczby 300m3/h 400Pa odnośnie tego rekuperatora, co to oznacza?
    Na stronie frapolu producenta rekuperatorów Onyx są trzy wykresy wydajności na stronie 6
    http://www.frapol.com.pl/uploads/fil..._dream_ver.pdf
    jak należy rozumieć te wykresy i jak to się ma do tych 300m3/h przy 400Pa? Rozumiem, że Onyx Dream 200 ma trzy biegi (40%, 75% i 100%), jaką więc wydajność uzyskam przy 40% na pierwszym biegu?, jak reguluje się spręż rekuperatora?
    Kanały będą prowadzone na poddaszu nieużytkowym, czy lepiej użyć kanałów izolowanych z folii aluminiowej w gotowych rękawach izolacyjnych czy też rur PE z samodzielną izolacją wełną? Czy te gotowe kanały izolowane mają też małe średnice 63mm?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał m.biruta Zobacz post
    google, np. http://www.vascoart.pl/html/cennik_k...ik_01_2013.pdf
    Cytat Napisał sewi Zobacz post
    Proponuję poczytać podstawy, np.
    http://www.klimatysatory.pl/wentylac...icznej-czesc-1
    ... i raz jeszcze ten wątek od początku
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Czym różni się domowa wentylacja od basenowej, sklepowej, w biurowcu… różni się SKALĄ. Nie wszystko co się sprawdza w dużej skali, potwierdza się w małej i odwrotnie.
    Jakie są podstawowe różnice:
    - 1 ( i najważniejsze) NIE MOŻE BYĆ SŁYSZALNA w tle nocnej ciszy domowej
    - 2 musi być samoregulująca, bo opomiarowanie i regulacja nie są możliwe
    TO SĄ NAJWAŻNIEJSZE RÓŻNICE.
    Pozwolę sobie omówić te kwestie. Źródła szumów, czy innych dźwięków to zbyt mała prędkość powietrza w kanałach, zbyt głośna centrala, rozprężanie się powietrza w kanałach, zbyt duża prędkość powietrza w kanałach i na koniec- my sami.
    Ad 1) Jest w fizyce parametr OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH, wynosi ona od 2 m/sek. do 5 m/sek. Powietrze płynąc wolniej niż 2 m/sek. dudni i ma większe opory. Szybciej niż 5m/sek. mogą być słyszalne wysokie częstotliwości, oraz znowu wzrost oporów. Wykluczone są też sztywne blaszane kanały które generują nawet nie słyszalne szumy ( sztywne kanały wykluczają producenci central) Kolejne źródło odgłosów to my sami przy układzie na trójnikach, często zdarza się, że nawet szepty z jednego pokoju słychać w innym przy skrzynce rozdzielczej tego nie ma.
    Ad 2) Opomiarowanie i regulacja Nawiew to naczynia połączone, nawiew to wg PN 130m3/h Taka ilość powietrza podzielona na 6-7 anemostatów, nie jest do zmierzenia. Nawet gdy przystawimy najczulszy balometr to stawia on minimalny opór i więcej powietrza poleci na inne anemostaty. Kolejna sprawo do dokładność regulacji anemostatem taki fi 80mm ma dokładność 50m3/h czyli tak naprawdę możemy anemostat zamknąć, a nie coś poprawić. Układ wywiewno nawiewny z nawiewem na skrzynce rozdzielczej ( jednakowe ciśnienie na każdym nawiewie), jest samoregulujący.
    Kolejna kwestia starty ciepła. Przewymiarowane kanały to poza wyższym poziomem szumów (V<2m/sek) i większymi oporami przepływu, też większa powierzchnia radiatora i dłuższy czas przebywania tam ( w kanale) powietrza czyli straty ciepła.
    Czyszczenie nie jest ono konieczne ( brak wilgoci w kanałach nawiewowych i filtry) ale gdyby ktoś chciał to wykluczony jest układ na sztywnych kanałach i trójnikach. Trójniki uniemożliwiają dostęp, podobnie jak przepustnice, a szczeliny wewnątrz kanałów powstałe z łączenia elementów, zbiorą wszelkie brudy i zatrzymają. Gdy inwestor, życzy sobie mieć możliwość czyszczenia nawiewu skrzynkę rozdzielczą zostawia mu się z dostępem odpinając poszczególne kanały nie ma problemu przepchać pilota i przeciągnąć szmatkę z detergentem. Dodam jeszcze, że kanały gładkie dają większy opór dla powietrza. Dlatego nie robi gładkich kanałów żaden producent wentylacji robiący również do niej kanały.
    Najważniejszymi parametrami domowej wentylacji są na pierwszy miejscu niesłyszalność, na drugim niesłyszalność, na trzecim niesłyszalność na czwartym samoregulacja, na piątym minimalizacja oporów. Czyli OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ POWIETRZA W KANAŁACH.
    Kilkukrotnie pisałem Panu o rozwiązaniach, które Pan uznaje za nierealne...
    Mianowicie chodzi o kanały sztywne ocynkowane, które z powodzeniem montowane są w domach mieszkalnych (domkach jednorodzinnych).
    Jednak do wykonania takiej instalacji potrzebna jest WIEDZA i wielu osobom nie udaje się wykonać tej instalacji poprawnie, aby była cicha.
    Większość firm, które projektują domy posiadają w swojej ofercie projekty wentylacji mechanicznej (projekt instalacji na kanałach sztywnych ocynkowanych).
    Projekt dofinansowania z NFOŚiGW, także częściowo omija montaż kanałów PE ( konieczność ich dodatkowego docieplenia min. 30mm), czyli kanał montowany w posadzce wyniósłby ok. 13,5cm !!
    Jestem zwolennikiem systemów PE (nie chińskich), lecz jak czytam, że TYLKO PE jest dobre to zaczynam powątpiewać w dobre intencje Pana postów.
    Ostatnio edytowane przez kerado28 ; 31-12-2013 o 18:17
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Projekt - to jakieś założenia, zasady. kanały tego typu są gładkie a wiec i głośniejsze. Nie ma rozmiarów - są za duże . Średnice powinny być jak w hydraulice - optymalne. Wcale nie jest lepiej jak Pan do kranu doprowadzi rurkę 2 cale.
    Nie można ich czyścić - w wypadku gdyby zaistniała taka konieczność.
    Poza tym są droższe - może Pan wymienić choć jedną zaletę?
    Panie Tomaszu,
    Rozumiem, że najlepsze rozwiązanie pod względem prędkości przepływu powietrza w instalacji to takie, żeby przy minimalnym zakładanym wydatku prędkość powietrza w instalacji wynosiła 2m/s, a przy maksymalnym 5m/s.
    Rozumiem, że jeśli z moich wstępnych wyliczeń prędkość jest niższa niż zakładane 2m/s, to powinienem zmniejszyć ilość kanałów rozchodzących się ze skrzynki (kanały PE) i tym samym podnieść ciśnienie i prędkości.
    Proszę mnie poprawić, jeśli w moich rozważaniach jest błąd.
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał Olek123 Zobacz post
    Panie Tomaszu,
    Jak trochę będzie wolniej to nie musi być słychać.- Po coś producent centrali 400m3/h dał kanały 160mm!
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Nie przepadam za tymi kanałami. Ale jak instalacja musi iść w wylewce, to jaka jest alternatywa?
Strona 1 z 182
