Strona 112 z 247
Pokaż wyniki od 2.221 do 2.240 z 4930
  1. #2221
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Lisciasty
    May 2011
    Zadupie Leszna
    156
    Plastiki tańsze, więc nie ma co się zastanawiać
    Ja mam tylko jednego blaszaka, w kuchni, tylko dlatego że umyśliłem sobie 3 rury na wywiewie.
  2. #2222
    Cytat Napisał Lisciasty Zobacz post
    Teraz są juz plastiki 3x75mm ...
  3. #2223
    jakub.d
    Jul 2008
    Pułtusk
    06-100
    19
    Potrzebuje projektu WM z pieczątką do złożenia razem z projektem w Pinbudzie,polecicie kogoś?
  4. #2224
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A od kiedy coś takiego wymagają?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  5. #2225
    Cytat Napisał jakub.d Zobacz post
    A w projekcie co tam masz oryginalnie?
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  6. #2226
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    Cześć,
    Mam pytanie dotyczące skrzynek rozprężnych. Instalację chcę zrobić na pe-flex, znalazłem skrzynki na dwa czy trzy przewody ale jak podłączyć np. nawiew gdzie jest tylko jeden przewód? Założyć skrzynkę i zaślepić jedno przyłącze?
    Przy okazji, które skrzynki lepsze - plastikowe czy z blachy?
    Plastik tańszy. Ale jak kto niektórzy mówią platik to plastik...
  7. #2227
    jakub.d
    Jul 2008
    Pułtusk
    06-100
    19
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Wentylacje grawitacyjną
  8. #2228
    jakub.d
    Jul 2008
    Pułtusk
    06-100
    19
    Chcę w związku z WM zlikwidować dwa kominy a to już jest istotna zmiana i potrzebują do tego projektu WM z pieczątką.
  9. #2229
    Sep 2011
    6.127
    Z tego co się orientuję to projektant zastępczy po prostu je przekreśla a w opisie umieszcza tylko wzmiankę iż będzie WM.
  10. #2230
    jakub.d
    Jul 2008
    Pułtusk
    06-100
    19
    Byłem w urzędzie i faktycznie chyba tak jest.Ale jak to w urzędzie okaże się przy opiniowaniu projektu
  11. #2231
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jaroWy
    Dec 2015
    Krzeszowice
    104
    Ja złożyłem projekt domu z kominami i went. grawitacyjną. Dostałem pozwolenie na budowę i kierownik budowy wpisze w dzienniku budowy zmianę wentylacji na mechaniczną. Kominów też nie będę stawiał bo do kotła gazowego mi niepotrzebne. W tym trybie projekt WM potrzebny jest tylko dla własnej wygody (jeżeli sam ciągniesz temat instalacji).
  12. #2232
    Terminus
    Apr 2014
    Olsztyn
    10-900
    92
    Cześć
    Czy warto na anemostatach wywiewnych używać filtrów stożkowych? Czy stosowanie takich filtrów zwalnia z używania dodatkowego filtra na wywiewie przed wymiennikiem?
  13. #2233
    Sep 2011
    6.127
    Wszędzie to nie widzę sensu ale w kuchni zwłaszcza tam gdzie jest okap bez bezpośredniego wywiewu na zewnątrz można to rozważyć.
  14. #2234
    Prosze o informacje odnosnie usytuowania kratek nawiewnych i wywiewnych w budynku....
    Planuje zrobic tak:
    Kuchnia ,Jadalnia,Łazienka - Wywiew
    3 Pokoje oraz Salon - Nawiew
    Prosze o informacje czy takie usytuowanie jest wystarczającebo słyszałem ze mozna zrobic nawiwe oraz wywiew w kazdym pokoju czy jest sens??Oraz czy w kotłowni i wiatrołapie robic takze jakieś kratki??
    Dom 100 m2 -Sciany 24 BK+10 cent styropian grafit 0,32,Podłoga 12 cent styropianu ,Dach wełna 30cm.
    Piec - Immergaz Victrix X24+Zasobnik 100L.Ogrz.podłogowe +4grzejniki i jedna drabinka.
  15. #2235
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kamihi
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    Kratki czy anemostaty ? Jeśli kotłownia to tylko grawitacja i szczelne drzwi między kotłownia a resztą . Ja bym jadalnie dołączył do nawiewu reszta bez zmian
    Dom 140m2 z poddaszem użytkowym . Kocioł Skam-p 12kW plus z Ardeo ( rewelacja )
  16. #2236
    Dokładnie anemostaty.
    Mam połaczone kuchnia+jadalnia +salon jako 1 duze pomieszczenie
  17. #2237
    Dec 2015
    Krzeszowice
    104
    Cytat Napisał kamihi Zobacz post
    Kotłownia z kotłem kondensacyjnym może być wentylowana mechanicznie. Ja robię wywiew (1×75) i podcięte drzwi jak w pozostałych pomieszczeniach.
  18. #2238
    Terminus
    Apr 2014
    Olsztyn
    10-900
    92
    Panowie, jakie usytuowanie centrali będzie korzystniejsze? Z rysunku 1 czy 2? Sorry ale nie mam teraz dostępu do czego innego niż paint Rysunki schematyczne, zaraz za centralą będą rozdzielacze.
Nazwa:	lokalizacja.jpg
Rozmiar:	43,1 KB
  19. #2239
    Cytat Napisał montysp* Zobacz post
    Planuje zrobic tak:
    Można zrobić sobie wywiew nawiew i cokolwiek, tyle że tak się nie robi. Zasada jest prosta. Wywiewamy z kuchni i łazienek a nawiewamy do pokoi. Tyle w temacie.
  20. #2240
    Cytat Napisał Terminus Zobacz post
Rozmiar:	43,1 KB
    Na podstawie grafiki wybrałbym 2
Strona 112 z 247
