Strona 212 z 247
Pokaż wyniki od 4.221 do 4.240 z 4930
  1. #4221
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Wentylacja w kotłowni/pralni z nieszczelności, a jak będzie niedostateczna to zrobię dziurkę w rurociągu nawiewnym lub wywiewnym.
    Albo na poważnie z jedną rurkę 75.
    W pralni jest więcej wilgoci niż w łazience.
  2. #4222
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Szumna nazwa "pralnia" tam będzie tylko pralka, albo pralko-suszarka. Nie ma tam już miejsca na zlew, bo zagracone buforem, rurkami, filtrami i rekuperatorem. dojdzie odkurzacz centralny i PC.
    I tak, na zimę pasowałby nawiew, bo straty z bufora i instalacji CO zostaną w domu, a na lato wywiew, by te ciepło usunąć.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  3. #4223
    I właśnie jak tam wstawisz suszarkę i nie zrobisz wentylacji, to będziesz miał tam jak w tropikach.
  4. #4224
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zima straty z bufora zostaną odzyskane w rekuperatorze. Po to on jest...
  5. #4225
    Nie wiem o co Ci chodzi. Wstaw tam rurę, najwyżej nie wykorzystasz ! Możesz sobie podłączyć do wywiewu, nawiewu, albo zaślepić !
  6. #4226
    meakkow
    Dec 2015
    Bełchatów
    97-400
    40
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    od suszarki z pompą ciepła wcale nie jest cieplej. Ale u mnie ona stoi w łazience i mam tam wyciąg.
    Pow. grz. podłóg 123m2 Sciany H+H 24cm+18cm styro(λ0.032), pod podłogą EPS100 15cm(λ0.037), anhydryt, góra 25cm EPS70, fundament 10cm styro-hydro, oknaPetecki 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku Karino K300, Pci Samsung EHS 9KW 3f.
  7. #4227
    24.313
    Cytat Napisał meakkow Zobacz post
    To na co zamienia prąd, jeżeli nie na ciepło? To, że zużywa mniej prądu, niż kondensacyjna bez PC powoduje, że wydziela mniej ciepła - ale dalej sporo.
  8. #4228
    meakkow
    Dec 2015
    Bełchatów
    97-400
    40
    to postaw sobie ją zamiast kominka, hehe. Ja tam wczoraj obserwowałem i nie odczuwałem tego "sporo". Koniec tematu.
  9. #4229
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Z moim reku o3ozon, oby z połowę.
    Wentylacja kotłowni/buforowni/pralni jest najmniejszym problemem, tam zawsze mogę coś poprawić.
    Popatrzcie proszę na rysunek z poprzedniej strony. Czy tam nie ma jakiegoś babola?
  10. #4230
    tylko wentylacja nie służy do usuwania ciepła z pomieszczenia, a wilgoci. A ta gdy chodzi suszarka rośnie momentalnie i nawet przy słabej wentylacji jest nie do zniesienia.
  11. #4231
    bt9
    Sep 2008
    264
    Cześć.
    Mam pytanie do was.
    Gdzie dać więcej nawiewów - do sypialni czy do salonu?
    Czy może po równo?
    Teraz w planie mam tak:
    dom piętrowy my + tata ( 5 osób razem )
    Nawiewy:
    1 . Salon 1 - 1x75
    2. Salon 2 - 1x75
    3. Sypialnia 1 - 2x75
    4. Sypialnia 2 - 2x75
    5. Pokój dzieci 2 - 2x75
    Czy stoi coś na przeszkodzie abym zmieił wszystko na 1x75?
    Czy dac wszędzie 2x75? Tylko to strata rur pex..
  12. #4232
    24.313
    Cytat Napisał bt9 Zobacz post
    Do sypialni dwuosobowych. Salon to zazwyczaj duża kubatura i więcej osób przebywa krótko - więc nie będzie problemu z CO2. Za to dwie osoby przez 6 czy 8 godzin w małej kubaturze za zamkniętymi drzwiami będzie wyznacznikiem obrotów rekuperatora - i w innych sypialniach trzeba mieć odpowiednio mniejszy nawiew.
  13. #4233
    Do salonu włóż więcej niż Ci się wydaje, w razie czego zaślepisz rurkę. Mam 1x75 i jak przyjdzie z 8-10 osób to robi się "duszno" Na co dzień jest ok.
    W sypialni wystarcza mi 1x75, ale jak masz wątpliwości co Ci szkodzi dodać rurę więcej ?
  14. #4234
    Cześć.
    Mam pytanie, chyba bzdurne, ale mam:
    Mam przygotowane wszystko pod rekuperator typu H, czyli króćcez boków.
    Mam trochę problem z dostępnością tego reku co wymyśliłem, mój sprzedawca nie ma Domekt R 400 H, oferuje Domekt R 300 V.
    I pytanie czy to problem że rury trzeba od góry przez co jakiś opór powstanie, czy to raczej problem wyimaginowany?
  15. #4235
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    Proszę Was o pomoc w sprawie kanałów:
    1. Parter:
    - nawiew:
    gabinet x1
    salon x4
    - wywiew:
    łazienka x3
    kuchnia x2
    wiatrołap x1
    2. Poddasze:
    - nawiew:
    sypialnia x1
    sypialnia x1
    sypialnia x1
    sypialnia x2
    pralnia x1
    - wywiew:
    łazienka x3
    Jakbym nie liczył (tłumiąc przepływy, czy nie), to mi wychodzi 11 nawiewów do 9 wywiewów (na pewno wywiew w wiatrołapie będzie przykręcony i minimalny). Wydaje mi się, że jest zbyt duża dysproporcja. Co o tym myślicie? Zmienić coś? Dodać np. wywiew w korytarzu na poddaszu (wiem, że może zaburzyć wentylacje łazienki)?
Nazwa:	kanały.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
Nazwa:	kanały.jpg
Rozmiar:	11,7 KB
    Ostatnio edytowane przez pstawik ; 10-01-2020 o 14:01
  16. #4236
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    W pralni chyba wywiew powinien być, przynajmniej u mnie tak zrobione i się sprawdza.
    Słoneczna Polana m106a, posadzka niestety 10 cm, ściany 20cm, strop 42 cm, kocioł immergas victrix 12 tt PROPAN, 100% OP, rekuperacja Frapol Onyx 400, PV 3,1 kWp
  17. #4237
    W pralni wywiew, zgadzam się.
  18. #4238
    Są dwie szkoły. Niektórzy mają nawiew i chwała sobie tą odrobinę wilgoci która przechodzi przez dom w okresie kiedy jest jej duży niedobór....
  19. #4239
    24.313
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    I dokąd pójdzie wilgoć z tego nawiewu? Do łazienek i do kuchni z wywiewami, gdzie wilgoci raczej nie brakuje? A sypialnie i tak trzeba będzie nawilżać?
    I co z resztą roku, gdzie wilgoci jest często za dużo?
  20. #4240
    W tym przypadku niekoniecznie to się sprawdzi bo pralnia blisko jest łazienki.
    Nie zaobserwowałem nadmiaru wilgoci nawet w lecie... No ale Ty masz trochę inny reku więc u Ciebie może to wystąpić...
Strona 212 z 247
