Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWywiewy powinny być w miejscach "brudnych" i jak za dużo ich zrobisz to po skręceniu centrali na minimum w zimie nie będziesz miał dobrej wentylacji w łazience. Moim zdaniem wywiewy powinny być tylko w tych miejscach gdzie to konieczne i ja u siebie tak robie. U mnie mam 6 rur w łazience (2 anemostaty 3x75). Każdy robi jak uważa...
Dla mnie max wywiewów powinno być w łazience, później kuchnia i wc ale to w zależności czy wc jest z łazienką czy nie bo jak tak to łazienka, łazienka, kuchnia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Kaizen ; 15-11-2019 o 12:51
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEhh im dalej w las tym gorzej, ale nie odpuszczam i kolejna wersja. Proszę panowie o porady bo w przyszłym tygodniu zaczynam kłaść instalacje.
https://images89.fotosik.pl/280/738a68241500bd5a.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie częściej pracują drzwi tarasowe. Kubatura wiatrołapu jest tak mała, że nie jest w stanie przyjąć wilgoci z mokrej parasolki, kurtki czy butów. I po co to ma się kisić przez noc?
Jak najbardziej wywiew jest potrzebny (chyba, że przez wiatrołap powietrze podróżuje tranzytem - u mnie z salonu do pomieszczenia technicznego, tu może do pralni (tylko trzeba tam zrobić wywiew zamiast nawiewu)
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
Kupuję właśnie dom w stanie deweloperskim, ma wentylację grawitacyjna i rozważam czy przerabiać na mechaniczna. Rekuperator musiałby byc na nieogrzewanym stryszku.
Proste pytanie... Czy jako kanały wywiewne można użyć szachtów grawitacyjnych i standardowych kratek, które już tam są? Jedynie na poddaszu chciałbym rozkuć ten komin i tam podłączyć odpowiednią (jeszcze nie wiem jaką) rurę. Pewnie można włożyć w cały szacht jakaś rurę, ale po co ograniczać przekrój? W kanałach nawiewnych przydałaby sie czysta rura, ale wywiewne chyba mogą być brudne.
Narysowałem bardzo wstępne plany WM
Kanały wywiewne na czerwono to istniejace kanały wentylacji grawitacyjnej. Kanały nawiewne w salonie (niebieskie) to dysze kierunkowe doprowadzone kanałem w.grawitacyjnej ale z rurą włożoną do niego. Dysze kierunkowe bo nie chę tam mieć sufitu podwieszanego. Na piętrze nawiewy przebite ze strychu do kazdej sypialni.
Proszę o uwagi, rady, a jeśli ktoś tak uczynny i zaproponował jakie komponenty, ile jakich rur to byłoby cudownie.
Ostatnio edytowane przez czarownik199 ; 15-11-2019 o 15:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie i Panowie, potrzebuję szybkiej porady. Jeśli dam 11 wywiewów i 12 nawiewów (fi75) co spowoduje teoretycznie nadciśnienie, to będzie duży problem? Czy koniecznie to bilansować usuwając jeden nawiew?
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodobno tylko w lepszych reku z ceną powyżej 10k jest bilansowanie na wentylatorach. Ja chcę HRU Premair, tam chyba nie ma takiego cudu...
Odnośnie wentylacji wiatrołapu też uważam że powinien mieć wyciąg jako pomieszczenie ewidentnie BRUDNE. Instalator namawia aby zrezygnować...
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 16-11-2019 o 20:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tych "wypasionych" to jest automatyczna regulacja balansu. Ręczna regulacja powinna być chyba w każdym reku z silnikami EC - jeśli jej nie ma, to znaczy, że nie warto takiego kupować.
Zbyt duża ilość wywiewów to problem w zimie. Aby wilgotność w domu nie spadła zbytnio, trzeba ustawić wydajność na poziomie 20 - 30 m3/h/osobę. Jeśli wywiewów zrobisz za dużo, to będzie za słaba wentylacja w łazience, a jeszcze gorzej gdy łazienki są dwie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja rekuperacja ruszyła. Dom zamieszakny od 15 lat wentylacja grawitacyjna. Teraz przeróbka i wm . Niestety nie udało się dać wywiewnika w przedsionku a tam szafa od podłogi do sufitu z butami i wierzcie mi bardzo tego brakuje - jak macie możliwość to dawajcie koniecznie tam wywiew. Drzwi się otwiera często. Ale też często są długo zamknięte i zapaszki się kiszą ;(.
Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpeflex mi zrobiło projekt i tam było zrównoważone. Instalator zrobił po swojemu, ale też dusi na zrównoważenie. Mnie się wydaje, z logiki wynikając, że powinno być jednak nadciśnienie... a nie równowaga czy tym bardziej podciśnienie. Instalator argumentuje, że będą na tym straty, zgoda, ale też bez przesady...
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 17-11-2019 o 09:46
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
