Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle tu nie o koszta chodzi skoro dajemy już te 10cm styropianu i można w nim wszystko pochować to chyba tak na pewno będzie prościej i wszystkie przewody będą w bryle ogrzewanej a jeśli miałbym dawać dodatkowy pion to są dwie opcjie albo dajemy pod stropem strychu I robimy sufity podwieszane ale to rozwiązanie drogie i bezsensowne bo skosy są wylane z betonu a drugie rozwiazanie to wyjść z pionem na strych i z powrotem w dół to jeszcze wiekszy bezsens.Przy moim rozwiązaniu pójdzie o ok 15mb więcej rury fi75mm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, nie widziałem że masz lane skosy. To bruzdy zrób w ścianach na wysokość około 80cm.
Zamierzam sam rozprowadzić sobie wentylację, mam projekt (robiła firma, która się tym zajmuje) i właśnie kompletuje komponenty. Chodzi o dobór centrali, czy mógłby ktoś podsunąć mi jakąś centralę?, wg projektu wydajność centrali ma być 600m3/h (duży dom) spręż 150Pa, chodzi o w miarę tanią centralę w której mógłbym w przyszłości wymienić silniki na EC i dorobić/dokupić sobie jakiś sterownik, czyli powinna to być "dobra" konstrukcja z dobrym wymiennikiem ale silniki i sterowanie nie muszą być super i nie wiem czy to jest istotne ale w centrali chciałbym mieć możliwość zainstalowania filtrów węglowych (sąsiedzi dają czadu z kominów).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych4 osoby, dom jednorodzinny w sumie około 315m2 w podłodze
w projekcie jest taka tabelka
Pom. Nazwa Powierzchnia[m²]
Parter
1 Wiatrołap 3,86
2 Spiżarnia 2,29
3 Kuchnia 20,96
4 Salon + Jadalnia 46,81
5 Komunikacja 18,91
6 Pokój gościnny 11,54
7 Pom. gospodarcze2 4,06
8 Pokój gościnny 9,61
9 Łazienka 10,14
Piętro
1 Komunikacja 10,07
2 Pokój 38,36
3 Garderoba 7,53
4 Pokój 39,24
5 Pokój 42,30
6 Łazienka 20,80
7 Pom. Gospodarcze 27,19
Wartości zsumowane/
uśrednione dla budynku
313,67(powierzchnia) 570(nawiew) 570(wywiew)
Kubatura wentylowana budynku 800 [m³]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czego nie ocynk? Każda wentylacja przemysłowa jest zbudowana na takich kanałach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTroche dzisiaj pobawiłem się w projektowanie
Cała instalacjia ma byc ułożona na stropie parteru a pietro ma byc obsłuzone przez wykucie bruzd w scianach 10na10cm wysokośc ok.2m
W pokojach jest 1 wymiana
W łazienkach3
W kuchni 2
Rekuperator w garazu pod sufitem
Przewodów fi75 wychodzi ok50 mb na nawiewie i ok.45na wywiewie i tu sie zastanawiam czy zamówic 100mb czy troche więcej i poprowadzic te które są najkrótsze tak aby je wydłużyc aby w miare wyrównac opory robienie esów nie wchodzi w grę ze wzgledu na ewentualne czyszczenie w przyszłości.
Jesli chodzi o wywiewy to najdłuższy jest ten który idzie do kuchni 7mb i wypada na zlewozmywakiem a ten krótszy 3,5mb nad indukcjia czyli tam gdzie trzeba bardziej wentylowac będzie szło wiecej powietrza i jeszcze do garderoby jest ok 8mb i tu tez nie ma problemu bo i tak trzeba bedzie dławić więc może nie kombinowac z długościami i zostawic tak jak jest?
Ajesli chodzi o nawiewy to zastanawiam się czy w salonie nie zrobic dwóch anemostatów po 1 przewodzie i ewentualnie ze wzgledu na dłuższa odległośc dołożyc jeszcze jeden przewod bo wtej chwili mam 9na na wywiewie i 8na nawiewie .
Jest jeszcze opcia z reku na strychu która mi nie pasuje a szfagier inwestor się na nia upiera
Wszelkie sugestie mile widziane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaj do górnych pokojów po dwa nawiewy (dolny to chyba biuro, więc może być jeden), a do salonu trzy rury.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo i dorzucę swoje kolejne "grosze" Racją jest że przez większa część czasu instalacja pracuje na pół gwizdka, ale czy tak samo nie jest z mocnymi silnikami w naszych autach? Po to dobieramy normatywnie, żeby mieć możliwość przewietrzenia domu czystym powietrzem. Małe centralki nie przepchają dużego naddatku powietrza przez instalacje dobraną na 100 m3/h. Hałas jest słabym argumentem - przerabiałem instalację w domku na 300 m3/h i przy prawidłowym doborze przekroju kanałów nie ma z tym problemu. Jak mamy spory zapas to na przy wydajności 100 m3/h instalacja jest niezauważalna z wyjątkiem świeżego powietrza.
Anemostaty (zawory) że w pewnym momencie zakresie zaczynają hałasować - ale jak najbardziej można nimi regulować.
Norma normą (mówi, że w bezokiennym pomieszczeniu pomocniczym ma być 15 m3/h wywiewu), ale ja jednak bez względu na wszystko chciałbym mieć wentylację w garderobie i zdecydowanie wywiew.
Chłodzenie wentylacją jest bez sensu - za małe przepływy powietrza żeby usunąć znaczące zyski ciepła z pomieszczeń. A grzanie nawiewu to kwestia sporna - jak nie przyłożysz głowy do anemostatu to nie poczujesz chłodu - przy tych przepływach wymiesza się z powietrzem w pomieszczeniu.
150 Pa to za mały spręż - przy rozległej instalacji (a pewnie taka będzie w dużym domu) nie przepcha 600 m3/h
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bardzo się mogę z tobą zgodzić moim zdaniem priorytet to pole powierzchni rur wywiewnych i nawiewnych powinna byc taka sama a nie anemostatow
W większości przypadków to przecież zawsze będzie więcej anemostatow nawiewnych
U siebie w domu mam tylko 3wywiewy w dwóch łazienkach i kuchni a nawiewow 7
Ostatnio edytowane przez romano78 ; 20-03-2017 o 20:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak skręcisz na 100m3/h na cały dom, to ile będziesz miał tych wymian? Zrób dwie rury i nie będziesz żałować.
Argument o tym że wentylację dobiera się do liczby osób, a nie do objętości też można łatwo obalić. Powiedzmy że smażymy placki ziemniaczane w kuchni 10m2 z trzema rurami wywiewnymi, albo w kuchni 20m2 połączonej z salonem 40m2. Przecież zapach rozejdzie się po całym pomieszczeniu i teraz ważna jest krotność wymiany żeby jak najszybciej przewietrzyć pomieszczenie, a nie bezwzględna wydajność.
Coś mi się wydaje że oczczędnyGrześ proponuje klientom instalacje tanie, ale nie koniecznie dobre. Brak wyciągu w wiatrołapie, garderobie, jedna rura nawiewna do pokojów, centralka 200m3 zamiast 300, albo 400 zamiast 600 i już mamy tanią instalację, gdzie koszty materiałowe spadają o połowę.
