Średnicę dobiera się do wydatku... Do tej kubatury będzie za mało 125.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajmniej problematycznie byłoby zrobić 7x63 nawiew i 6x63 wywiew.
Nawiewy:
sypialnia 2 os 2x63
salon 2x63
pokój dziecka 1x63
pokój dziecka 1x63
gabinet 1x63
Wywiewy:
łazienka dół 3x63
łazienka góra 2x63
kuchnia 1x63
Czyli na parterze byłoby 4 nawiew do 4 wywiew
na piętrze 3 nawiew do 2 wywiew.
Do takiej instalacji proponujecie centrale 300-350 na fi 160?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOsobiście bym poszedł w centralę w okolicach 300m3/h.
Pamiętaj, że wydajność jest podawana dla pewnego sprężu. Stosują przewody 63mm zwiększasz opory i rzeczywisty wydatej będzie sporo niższy. Im słabsza centrala tym potem wyższe obroty, gorsza sprawność itd...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo sądzicie o centrali Vent-Axia Kinetic Advance S ?
Wydajność 350m3 i króćce na 125, do tego klasa energetyczna A+ oraz sterowanie przez wifi.
Można nabyć za około 7000zł.
Jakie będą różnice jeśli ten rekuperator porównać np z w wanasem 350 czy brink renovent excellent 300?
Oba mają wejścia na 160.
Z racji mniejszego przekroju kinetic będzie głośniejszy czy może bardziej prądożerny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU siebie właśnie montuję tessle i jest pod pozytywnym wrażeniem jakości jej wykonania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProblem w tym, że kupuje na dofinansowanie "czyste powietrze". Na centralę chcę przeznaczyć max 8000zł.
IZZI 300 nie łapie się do programu.
Zaletą ERV jest tylko mniej suche powietrze zimą czy coś jeszcze?
Myślę, że rekuperatorów z odzyskiem wilgoci jest max 10%?
To jak żyją użytkownicy pozostałych 90% ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWmawiają sobie, że wilgotność 20-30% jest OK. Niektórzy. Wątków o suchym powietrzu masz sporo. Zwalanie na rekuperację jest półprawdą, bo tak się dzieje przy każdej działającej wentylacji. Za to przy rekuperacji możesz mieć wymiennik odzyskujący wilgoć, czego przy innych rodzajach wentylacji nie da się osiągnąć. Więc po co robić tylko pół kroku do przodu, jak można cały?
Miałem przez jedną zimę reku bez odzysku wilgoci i w małych pokojach dzieci nawilżacze NU-5 w mrozy ledwo dawały radę utrzymać wilgotność niewiele ponad 40% przy reku chodzącym na minimum.
Dokupienie porządnego nawilżacza kanałowego albo 1-2 NU-5 czy podobnego do każdego pomieszczenia wyjdzie Cię drożej, niż dofinansowanie. I do tego będzie drogie w utrzymaniu.
Czemu ERV są tak mało popularne? Pewnie dlatego, że wszyscy są szczęśliwi jak zrobią te pół kroku. Albo nawet nie wiedzą, że mogą zrobić cały i jakie to daje korzyści. Albo nie uznają, że to warte takiej dopłaty (większość reku z ERV jest DUŻO droższa od swoich wersji bez ERV).
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-10-2019 o 19:37
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodpisałem już umowę na pompę ciepła i rekuperator. Także jakiś trzeba kupić.
Polecicie jakiś model łapiący się na dofinansowanie?
Mam teraz w domu parter+ poddasze kratki wywiewne w 2 łazienkach oraz 3 pokojach. Do tego okap kuchenny wyprowadzony na zewnątrz. Na dolnym holu mam nawiew z GWC. Kratki są zawsze otwarte, więc wymiana powietrza jest znaczna, aczkolwiek nie mierzyłem nigdy wilgotności.
Jeśli kupie reku bez odzysku i ustawie dla 4 osób 100m3/h to myślę, że gorzej nie będzie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAFAIK żaden z odzyskiem wilgoci się nie łapie, bo chociaż sprawność odzysku energii mają większą, to nie spelniają wymogu sprawności temperaturowej.
Trudno zgadywać, nie znając wydajności Twojej wentylacji ani wilgotności. Jednak wiele wątków masz o przesuszonym powietrzu przy WM.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wczoraj montowano rekuperator i robiliśmy pomiary.
Nawiewniki szczelinowe. Według pomiarów wyszło niemalże idealnie, zgodnie z założeniami projektu Panowie byli zaskoczeni, że amatorowi udało się tak wykonać pierwszą instalację.
Filtr G4 na wejściu, filtr F5 w centrali, F8 za centralą, dodaytkowo chłodnica 6 rzędowa, nawilżacz,a centrala 600V przy kalibracji bez problemu dmuchała 593m3/h. Co prawda filtry są nowe, ale zakładany wydatek min 450m3 przy takim układzie bez problemu powinna osiągać.
Docelowo jeszcze wpadnie filtr węglowy, ale muszę go zrobić samemu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam dwie listy centrali z których muszę wybrać.
Pierwsza lista to urządzenia z króćcami na 125 (bardziej mi pasujące):
1 alnor minstair 250 3 biegi, najprostszy z możliwych, klasa energ B, 5100zł,
2 wanas 250 nagrzewnica, bezstopniowa regulacja, kolorowy sterownik, klasa A+ 7000zł
3. kinetic advance s max 350m3/h, nagrzewnica, bezstopniowa regulacja, sterowanie przez wifi, klasa A+, 7000zł
Centrale na fi 160"
1. wanas 350 dane jak w 250, 7400zł
2. pro-vent mistral smart 300, bezstopniowa regulacja, sterownik dotykowy, klasa A, 6400zł
3. brink renovent exellent 300, bezstopniowa regulacja, nagrzewnica, klasa A+, 7600zł
4. aeris 350 standard vv nagrzewnica, bezstopniowa regulacja, klasa A+, 7500zł
Powyższe ceny orientacyjne.
Do tego może być thessla green airpack 300 za około 7500, ale pod warunkiem robienia redukcji na 160.
Co panowie o tym myślicie?
Instalacja będzie dość uboga, bo raptem 7 przewodów pe 63 dla nawiewu i 6x63 dla wywiewu. Ewentualnie dla równowagi może być 6 do 6. Dom 130m2 podłogi i 4 osoby.
Narazie najbardziej mi pasuje kinetic 350 na fi 125
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKomfort w sensie, że będzie za głośno przy większym przepływie?
Na tym forum czytałem, że dla sypialni 2 osobowej nawiew 2x63 jest wystarczająco? Do pokojów 1 osobowych planuje 1x63, salonu 2x63. Do łazienki pierwszej wywiew 3x63, drugiej natomiast 2x63. Do kuchni wywiew 1x63.
Nie przewiduje większej wymiany niż 100m3/h. Mieszkam, gdzie nie ma smogu i zawsze można otworzyć okno.
Tylko takie coś wchodzi w grę, bo więcej przewodów nie pochowam w istniejące kominy.
Wobec tego lepiej zostać przy grawitacyjnej i nic nie przerabiać? Zamiast robić 7x63 nawiew i 6x63 wywiew?
Zakładam pompę ciepła i chciałem przy okazji zrobić wentylacje, aby uciekało kominem mniej ciepła. Poza tym mam dofinansowanie 80%, więc koszt naprawdę mały.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://m.wentylacyjny.pl/875-49-234...przepisow.html
Można zrobić zabudowę przy kominach lub narożnikach lub innych dogodnych miejscach, ja robiłem przejscia z piwnicy na parter schodami i w narożniku pokoju (dla dwóch pokoi 4 rury) i w kuchni 2x3 rury dla wywiew z łazienki i kuchni. Czy tak czy inaczej trochę bałaganu przed Tobą, to chociaż zrób to jak należy. A do salonu dałbym teraz 3 rury w tym jedna z przepustnicą na wypadek gości w większej ilości
Pozdrawiam RedEd
PS tu jest czytelniej: http://www.wentylacja.org.pl/pages-62.html
Ostatnio edytowane przez RedEd ; 26-10-2019 o 01:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytałem przepisy. Okna mam wszystkie otwierane
Uda mi się zrobić bez szkód, bo 6 kanałów zmieszczę w kominy wentylacyjne, kolejne 4 przewody wyjdą pod schodami, a kuchenny schowam w ścianie w wiatrołapie.
Dlaczego 2 kanały w salonie to mało? Raz na miesiąc jak będzie większa impreza nie można rozszczelnić okna?
Jaką masz centrale i ile osób?
