Strona 207 z 247
Pokaż wyniki od 4.121 do 4.140 z 4930
  1. #4121
    24.253
    Cytat Napisał Johny30 Zobacz post
    chciałbym wykorzystać szacht wentylacyjny jako wyrzutnię z rekuperatora. Problem w tym, że z rekuperatora wychodzi nypel fi200 (ok. 314cm^2) a kanał wentylacyjny ma wymiary 10x26cm (260cm^2). Czy mogę tak bardzo zmniejszyć przekrój, czy będzie to błędem?
    Wydajnościowo powinno dać radę - co najwyżej trzeba będzie zbilansować wentylatorami różnicę w oporach.
    Będzie za to inny problem. Przy wentylacji grawitacyjnej takim kanałem wylatuje z domu ciepłe powietrze. W przypadku rekuperacji jest ono zimą schłodzone. Wychłodzenie ściany to nie tylko wychłodzenie pomieszczenia, ale też ryzyko skraplania pary.
  2. #4122
    Witajcie,
    chciałbym poprosić fachowców o drobną poradę. Mam zrobioną samodzielnie instalację rekuperacji - jednostka centralna Brink Renovent HR 300, rury spiro. Była ona do tej pory ustawiona na nieocieplanym poddaszu i generalnie zimą nie dało się opanować sytuacji z wodą Przeniosłem więc ją do ciepłego pomieszczenia, a rury dodatkowo ociepliłem.
    Wszystko niby działa, nie mierzone jeszcze.
    Niemniej, przez przypadek, wszedłem w ustawienia rekuperatora z informacjami o parametrach jego pracy. Zaniepokoiły mnie dwie pozycje, mianowicie odczytywane ciśnienia w części nawiewnej i wywiewnej. Przy ustawieniu prędkości wentylatorów na 150 m3/godz. w rurach wywiewnych ciśnienie oscylowało w granicach 440 Pa, podczas gdy w nawiewnych tylko 40 Pa.
    Czy mam rozumieć, że jest jakiś problem? A jeśli tak, to o jakim charakterze i gdzie zacząć szukać przyczyny?
    Będę serdecznie wdzięczny za wskazówki.
    pozdrawiam,
    Marek
  3. #4123
    Dotarłem do etapu montażu systemu rekuperacji. Po przeczytaniu wielu wątków napewnoe będzie jednostka z odzyskiem wilgoci - model jeszcze nie wybrany.
    Poniżej zamieszczam mój wstępny projekt rozkładu nawiewów (niebieski) i wywiewów. Instalacja na Peflex 75, jednostka zamontwana będzie w kotłownia. Dom docelowo 2+2. Kotłownia - kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny. Bardzo proszę o opinię i sugestie.
    https://images89.fotosik.pl/279/8ebf039c532ab647.jpg
  4. #4124
    24.253
    Cytat Napisał pawnook Zobacz post
    Pralnia, spiżarnia i garderoba też potrzebują wentylacji.
  5. #4125
    rozumiem, mała poprawka:
    https://images91.fotosik.pl/279/5520d6f148939e17.jpg
    Zakładam, że zbyt duża ilość nawiewów i wywiewów nie będzie za dobra w związku z tym podzieliłem układ. Pytanie czy nawiew garderoby oraz sypilania po 1x75 wystarczy? obecnie również układ nie jest zrównoważony - jeden nawiew więcej.
  6. #4126
    24.253
    Do pralni przeniósłbym wywiew z wiatrołapu.
    Rozpoznaj dobrze temat wentylacji kotłowni. Jak kocioł montujesz w łazience, to może być rekuperacja. Jak w kotłowni, to musi być zetka.
  7. #4127
    Rybnik
    18.603
    Chyba, że architekt wymaże słowo "kotłownia" i zastąpi je "pomieszczeniem technicznym"
  8. #4128
    w projkecie jest "pomieszczenie techniczne" rozumiem, że problem może być tylko z kominiarzem? czy ktoś jeszcze może się doczepić?
  9. #4129
    Kol.Foto ma rację.Patrz.załącznik.W pralni wywiew nie nawiew
Nazwa:	Dz.Ust..jpg
Rozmiar:	70,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 13-11-2019 o 15:51
  10. #4130
    24.253
    Niby pomieszczenie techniczne podpada pod definicję pomieszczenia mieszkalnego? IMO w pomieszczeniu technicznym nie można instalować kotła - albo w kotłowni, albo w pomieszczeniu mieszkalnym.
    § 3 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
    10)pomieszczeniu mieszkalnym - należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;
    11)pomieszczeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;
    12)pomieszczeniu technicznym - należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-11-2019 o 18:07
  11. #4131
    Rybnik
    18.603
    Na szczęście Twoje IMO do rzeczywistości ma się nijak.
  12. #4132
    24.253
    Oczywiście, każdy może sam przeczytać definicję pomieszczenia technicznego, mieszkalnego, przepis, że kocioł typu C może współistnieć z dowolną wentylacją tylko w pomieszczeniu mieszkalnym i wyciągnąć własne wnioski.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-11-2019 o 18:24
  13. #4133
    Rybnik
    18.603
    Chlopie, nie kompromituj sie...
    Moje zdanie ?
    Ty sobie posprawdzaj, wśród tutejszych użytkowników WM i gazu, gdzie mają zainstalowane kotły.
    Wskaż jednej przykład na "brak odbioru budynku " z tego powodu.
    Już pomijam fakt, że łazienka nie jest pomieszczeniem mieszkalnym, a pomocniczym, jeśli chodzi o ścisłość.
    To Ty masz swoje IMO, wypowiadając się w temacie, z którym nie miałeś styczności....
    Rozmawiałem z dwoma kominiarzami na temat kotła w pomieszczeniu technicznym z WM -żaden nie robił problemów.
    Z iloma Ty rozmawiałeś ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 13-11-2019 o 18:38
  14. #4134
    24.253
    Z kilkoma, co twierdzili, że przy kominku muszę mieć wentylację grawitacyjną. Stanowisko to prezentowało też wielu kominiarzy, z którymi mieli problemy koledzy na FM. To świadczy o ich znajomości prawa, nie o prawidłowości Twojego stanowiska i jego zgodności z prawem.
    Rozmawiałem też z trzema projektantami - i twierdzili, że jak zostawiam kocioł to przemianowanie kotłowni na pomieszczenie techniczne nie zwalnia mnie z obowiązku zastosowania tam wentylacji mechanicznej.
    Jakby pomieszczenia nie nazwać, jeżeli nie będzie to pomieszczenie mieszkalne (dla niego jest wyjątek przy kotle C), to ma spełniać warunki, które ładnie są podsumowane w krótkim tekście Korporacji Kominiarzy Polskich.
  15. #4135
    Rybnik
    18.603
    Nie rozmawiamy o kominku.
    Dlaczego proponujesz montaż kotła gazowego w łazience z WM, skoro łazienka nie jest pomieszczeniem mieszkalnym ?
    Wypadałoby najpierw zgłębić temat, w którym ma się zamiar zabrać głos.
    Proszę o podanie JEDNEGO przypadku nieudzielenia pozwolenia na użytkowanie domu z uwagi na kocioł gazowy w pomoeszczeniu technicznym (czy np pralni) z WM
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 13-11-2019 o 18:49
  16. #4136
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
Nazwa:	Screenshot_2019-11-13_194839.jpg
Rozmiar:	101,1 KB
ID:	436979Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2019-11-13_194805.jpg
Rozmiar:	98,9 KB
ID:	436980Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2019-11-13_194745.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
ID:	436981Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2019-11-13_194558.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
ID:	436982Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2019-11-13_194533.jpg
Rozmiar:	72,4 KB
    U mnie jutro podłączenie rekuperatora. Zielone kanaly są na budowie od samego początku,
    kladlem je w kanałach stropu żerańskiego.
    Rekuperator itho 325m3 za 700pln używka. Zielone rury 1500pln, reszta kształtek około 1500 - 2000pln.
    Ciekawe jak to będzie działać. 6 nawiewow i 6 wywiewów.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 13-11-2019 o 19:12
  17. #4137
    graucho
    Sep 2016
    Bielsko-Biała
    43-300
    19
    O ile pralnia to jeszcze jako tako ale spiżarnia i garderoba to chyba jak ma spory zapas na rozdzielaczach. Spiżarnia lepiej będzie funkcjonować bez jakiejkolwiek wentylacji.
    Przede wszystkim fajnie by było żeby ilość rur nawiewnych == wywiewnych bo po co kombinować. Druga sprawa ilość rur wyjdzie z przekroju rur do/z reku czerpni/wyrzutni (200 ->12). A reszta to żonglowanie żeby później się nie okazało w zimie przy 20-30% wydajności reku w łazience jest za słaby wyciąg/wentylacja.
  18. #4138
    Dzięki Panowie za zaangażowanie, ale jeszcze Was pomęczę, aby zamknąć temat z prawidłowym projektem. Dodałem wywie pralni, i dodałem nawiew w sypialnie aby było 2x75. Teraz jest równo nawiewów i wywiewów po 10. Czy wiatrołap i pralnia będąc obok siebie z wywiewami to nie problem? może dać w wiatrołapie nawiew i wyciągać przez pralnie?
    Wrzucam projekt:
    https://images90.fotosik.pl/280/0dfa3ac625b6aacc.jpg
    Ostatnio edytowane przez pawnook ; 14-11-2019 o 06:57
  19. #4139
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Wrzucam projekt:
    Przenieś wywiew z wiatrołapu do głównej łazienki. Skoro w pralni jest wyciąg, to powietrze z mieszkania będzie musiało przepłynąć przez wiatrołap.
    Czy sypialnie z 1 kanałem będą jednoosobowe?
    Ostatnio edytowane przez tomno ; 14-11-2019 o 07:42
  20. #4140
    graucho
    Sep 2016
    Bielsko-Biała
    43-300
    19
    Wrzucam projekt:
    Moja sugestia taka:
    jadalnia 2x75
    spiżarka 0
    wiatrołap 0
    pralnia zmiana na nawiew 1x75
    garderoba 0
    wywiewy odzyskane z spiżarki i wiatrołapu dołożyć do łazienek i tam 3x75
    Jaka średnica ksrzynek rozprężnych? jak masz 10/10 kanałów to wypadałoby 160. Ja bym zmienił na 12/12 kanałów i rura 200 do/z reku/czerpni. Wtedy masz dwa extra kanały nawiewne do pokoi gdzie masz po jednej rurze. Ja bym nie zrobił pokoju w którym się śpi (dziecko czy dorosły) na jednej rurze. Lepiej mieć dwie i przydławić np. bo poźniej w drugą stronęzaczarowanym ołówkiem jej nie namalujesz..
    Ale teorie na forum są różne...
Strona 207 z 247
