Strona 208 z 247
Pokaż wyniki od 4.141 do 4.160 z 4930
  1. #4141
    Cytat Napisał graucho Zobacz post
    Moja sugestia taka:
    jadalnia 2x75
    spiżarka 0
    wiatrołap 0
    pralnia zmiana na nawiew 1x75
    garderoba 0
    wywiewy odzyskane z spiżarki i wiatrołapu dołożyć do łazienek i tam 3x75
    Jaka średnica ksrzynek rozprężnych? jak masz 10/10 kanałów to wypadałoby 160. Ja bym zmienił na 12/12 kanałów i rura 200 do/z reku/czerpni. Wtedy masz dwa extra kanały nawiewne do pokoi gdzie masz po jednej rurze. Ja bym nie zrobił pokoju w którym się śpi (dziecko czy dorosły) na jednej rurze. Lepiej mieć dwie i przydławić np. bo poźniej w drugą stronęzaczarowanym ołówkiem jej nie namalujesz..
    Ale teorie na forum są różne...
    Czy przy rezygnacji z wywiewu wiatrołapu, dodaniu nawiewiu z pralni, syf z wiatrołapu nie poleci na część dzienną?
    Cytat Napisał tomno Zobacz post
    Przenieś wywiew z wiatrołapu do głównej łazienki. Skoro w pralni jest wyciąg, to powietrze z mieszkania będzie musiało przepłynąć przez wiatrołap.
    Czy sypialnie z 1 kanałem będą jednoosobowe?
    tak sypialnie jednoosobowe.
  2. #4142
    graucho
    Sep 2016
    Bielsko-Biała
    43-300
    19
    Cytat Napisał pawnook Zobacz post
    Wywiewy powinny być w miejscach "brudnych" i jak za dużo ich zrobisz to po skręceniu centrali na minimum w zimie nie będziesz miał dobrej wentylacji w łazience. Moim zdaniem wywiewy powinny być tylko w tych miejscach gdzie to konieczne i ja u siebie tak robie. U mnie mam 6 rur w łazience (2 anemostaty 3x75). Każdy robi jak uważa...
    Dla mnie max wywiewów powinno być w łazience, później kuchnia i wc ale to w zależności czy wc jest z łazienką czy nie bo jak tak to łazienka, łazienka, kuchnia.
  3. #4143
    Takie zapytanie mam czysto ciekawsko/teoretyczne. Czy można puścić wywiewu z reku na poddasze nieużytkowe w domku parterowym ? Jeśli nie to dlaczego ?? Poddasze nieocieplone, ocieplony tylko strop celulozą.
  4. #4144
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał _arek_ Zobacz post
    pewnie można tylko po co tam pchać stare powietrze, zimą chłodne w dodatku...
  5. #4145
    24.283
    To powietrze ma zimą ładnych kilka stopni więcej, niż na zewnątrz i blisko 100% wilgotności (przy reku z odzyskiem wilgoci trochę mniej - ale dalej dużo) i będzie się skraplało i zamarzało.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-11-2019 o 11:51
  6. #4146
    Ehh im dalej w las tym gorzej, ale nie odpuszczam i kolejna wersja. Proszę panowie o porady bo w przyszłym tygodniu zaczynam kłaść instalacje.
    https://images89.fotosik.pl/280/738a68241500bd5a.jpg
  7. #4147
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    w małej łazience dwa starczą, wiatrołapu się nie obsługuje WM, choć to zależy ...ja być może zrobię ale wyciąg poprowadzony do szafy z butami
    z pralni to raczej wyciąg jak już...
  8. #4148
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    dlaczego się wiatrołapu nie obsługuje? wilgoć i zapaszki i ma zostać bez wentylacji? albo wyciągąć ma syf na część dzienną? dla mnie akurat oczywiste jest że wiatrołap powinien być wentylowany.
  9. #4149
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    U mnie w wiatrołapie będzie delikatny wywiew.
  10. #4150
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    W wiatrołapie tyle razy dziennie drzwi są otwierane że lepszej wentylacji już na pewno nie będziesz miał.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  11. #4151
    24.283
    U mnie częściej pracują drzwi tarasowe. Kubatura wiatrołapu jest tak mała, że nie jest w stanie przyjąć wilgoci z mokrej parasolki, kurtki czy butów. I po co to ma się kisić przez noc?
    Jak najbardziej wywiew jest potrzebny (chyba, że przez wiatrołap powietrze podróżuje tranzytem - u mnie z salonu do pomieszczenia technicznego, tu może do pralni (tylko trzeba tam zrobić wywiew zamiast nawiewu)
  12. #4152
    Witam wszystkich,
    Kupuję właśnie dom w stanie deweloperskim, ma wentylację grawitacyjna i rozważam czy przerabiać na mechaniczna. Rekuperator musiałby byc na nieogrzewanym stryszku.
    Proste pytanie... Czy jako kanały wywiewne można użyć szachtów grawitacyjnych i standardowych kratek, które już tam są? Jedynie na poddaszu chciałbym rozkuć ten komin i tam podłączyć odpowiednią (jeszcze nie wiem jaką) rurę. Pewnie można włożyć w cały szacht jakaś rurę, ale po co ograniczać przekrój? W kanałach nawiewnych przydałaby sie czysta rura, ale wywiewne chyba mogą być brudne.
    Narysowałem bardzo wstępne plany WM
Nazwa:	parter.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
ID:	437035Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pietro.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
    Kanały wywiewne na czerwono to istniejace kanały wentylacji grawitacyjnej. Kanały nawiewne w salonie (niebieskie) to dysze kierunkowe doprowadzone kanałem w.grawitacyjnej ale z rurą włożoną do niego. Dysze kierunkowe bo nie chę tam mieć sufitu podwieszanego. Na piętrze nawiewy przebite ze strychu do kazdej sypialni.
    Proszę o uwagi, rady, a jeśli ktoś tak uczynny i zaproponował jakie komponenty, ile jakich rur to byłoby cudownie.
    Ostatnio edytowane przez czarownik199 ; 15-11-2019 o 14:29
  13. #4153
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Panie i Panowie, potrzebuję szybkiej porady. Jeśli dam 11 wywiewów i 12 nawiewów (fi75) co spowoduje teoretycznie nadciśnienie, to będzie duży problem? Czy koniecznie to bilansować usuwając jeden nawiew?
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  14. #4154
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Nie sądzę, aby był to problem, może przy jakiejś max wydajności. Balans i tak ustawiasz osobno mocą wentylatorów nawiew i wywiew.
  15. #4155
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Podobno tylko w lepszych reku z ceną powyżej 10k jest bilansowanie na wentylatorach. Ja chcę HRU Premair, tam chyba nie ma takiego cudu...
    Odnośnie wentylacji wiatrołapu też uważam że powinien mieć wyciąg jako pomieszczenie ewidentnie BRUDNE. Instalator namawia aby zrezygnować...
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 16-11-2019 o 19:48
  16. #4156
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    W tych "wypasionych" to jest automatyczna regulacja balansu. Ręczna regulacja powinna być chyba w każdym reku z silnikami EC - jeśli jej nie ma, to znaczy, że nie warto takiego kupować.
    Zbyt duża ilość wywiewów to problem w zimie. Aby wilgotność w domu nie spadła zbytnio, trzeba ustawić wydajność na poziomie 20 - 30 m3/h/osobę. Jeśli wywiewów zrobisz za dużo, to będzie za słaba wentylacja w łazience, a jeszcze gorzej gdy łazienki są dwie.
  17. #4157
    Moja rekuperacja ruszyła. Dom zamieszakny od 15 lat wentylacja grawitacyjna. Teraz przeróbka i wm . Niestety nie udało się dać wywiewnika w przedsionku a tam szafa od podłogi do sufitu z butami i wierzcie mi bardzo tego brakuje - jak macie możliwość to dawajcie koniecznie tam wywiew. Drzwi się otwiera często. Ale też często są długo zamknięte i zapaszki się kiszą ;(.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
  18. #4158
    Wcale nie musi być tyle samo rur nawiewu co wywiewu
  19. #4159
    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Zgadza się, ja mam 12 rur nawiewu a 8 wywiewu.
  20. #4160
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    peflex mi zrobiło projekt i tam było zrównoważone. Instalator zrobił po swojemu, ale też dusi na zrównoważenie. Mnie się wydaje, z logiki wynikając, że powinno być jednak nadciśnienie... a nie równowaga czy tym bardziej podciśnienie. Instalator argumentuje, że będą na tym straty, zgoda, ale też bez przesady...
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 17-11-2019 o 08:46
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
Strona 208 z 247
