Strona 211 z 247
Pokaż wyniki od 4.201 do 4.220 z 4930
  1. #4201
    24.304
    Zejść mogę sobie tak nisko jak chcę jeśli chodzi o centralę - każdy bieg można definiować w %. Także modulować moc mogę jak tylko chcę.
    Poniżej pewnych obrotów i wydajności wentylatory nie wystartują. I zazwyczaj producent reku przed tym się zabezpiecza. U mnie mogę ustawić od 40% wzwyż (do tego redukcja nawiewu i wywiewu niezależnie w zakresie do -50%, więc mogę zejść do 20%). U Ciebie jest od 0%?
    Jeśli chodzi o sprawność to tutaj duża centrala też ma przewagę. Na niskich obrotach ma wyższą sprawność niż mała na wysokich...
    W praktyce (chyba właśnie w wątku Thessli ostatnio o tym było - ale to powszechny problem) sprawność leci na łeb przy zbyt małych przepływach, bo woda przytyka wymiennik. Nawet CF nie radzi sobie z tym, bo różnica ciśnień jest OK.
    woją drogą, centrala na nowych filtrach była w stanie osiągnąć wymianę 590m3/h czyli tyle ile gwarantuje producent dla oporów 100Pa. Biorąc pod uwagę filtry i ilość urządzeń po drodze, instalacja ma w sumie niskie opory.
    TG podaje opory wstępne dla filtrów. Są bardzo małe. Ale rosną - końcowe to 250Pa dla G4 i 450Pa dla wyższych. Wtedy się okaże, jak z oporami. Ciekawe, ile taki zestaw będzie się zapychał. G4 wymieniałbym częściej. Bo jest najtańszy a z czasem będzie przepuszczał i niepotrzebnie kolejne filtry będą zatrzymywały to, co mógłby wyłapać czystszy G4. Przy okazji - ile będzie Cię kosztował komplet filtrów?
  2. #4202
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Sprawdziłem i min mogę ustawić 16%.
    Choć szczerze mówiąc nie jest to dla mnie problem i nie zastanawiałem się nawet nad tym. Nominalnie pracuje na 150m3/h. Docelowo pewnie będę zmniejszał podczas nieobecności, a gdyby zaszła taka potrzeba, automatyka może też to czasowo całkiem wyłączyć.
    Możliwe, że tak jest, ale ja mam na myśli głównie typowe przepływy. Nie takie gdzie kondensat blokuje wymiennik. Znajomy, który ma podobny zestaw wymienia co 3 miesiące, ale jego filtry mają mniejszą powierzchnię.
    Na ten moment filtry kosztowały jak poniżej:
    F8 110 netto
    G4 80 netto
    M5x2 do centrali 205
    Przy czym to filtry kupione na szybko. Pod nosem mam producenta filtrów i będę tutaj zamawiał, więc będzie pewnie taniej.
    Filtry do centrali są w sumie najdroższe. Gdybym nie dał G4 na wejściu, to wymieniałbym M5 2 razy częściej - minimum...
    Więc tak naprawdę, ten G4 to żaden dodatkowy koszt eksploatacyjny.
    Jako dodatkowy koszt dodałbym tylko F8.
    Węglowy mam zamiar sam wykonać i regnerować, więc to kwestia kosztów węgla aktywnego.
    Jeśli chodzi o opory, które predestynują filtr do wymiany, to kwestia ustawienia presostatów. Myślę, że do 250 nie będę dobijał. Centrala raz w tygodniu wchodzi na wysokie obroty i sprawdza filtry.
  3. #4203
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    ... Pod nosem mam producenta filtrów i będę tutaj zamawiał, więc będzie pewnie taniej. ...
    Da się u nich kupić matę filtracyjna F8? Sprzedają wysyłkowo? W zeszłym roku szukałem i znalazłem tylko F7
  4. #4204
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie wiem czy sprzedają same maty, ale powiedzieli ze mając wzór zrobią każdy filtr:
    https://www.sfm.pl/kontakt.html
  5. #4205
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Kontaktowałem się z nimi. Miałem zamiar kupić mate NanoWave, ale był jakiś problem, nie pamiętam już o co chodziło. W końcu kupiłem F7 tu: https://marssfiltry.pl/oferta/wlokni...y-filtracyjne/
  6. #4206
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
    Owczar, masz duzo przewodow podpietych do reku. Czy masz ten modul rozszerzen przez ktory mozesz sterowac reku po Rs485? Jakie przewody podpiales tam? Ja na razie dociagnalem u siebie 3 skretki. Jedna aby podlaczyc panel sterowniczy w salonie. Druga aby ewentualnie podpiac ethernet. Trzecia to magistrala rs485. Bede mogl ją podpiac bezposrednio do reku lub sterowac poprzez moj moduł automatyki domowej. Jeszcze nie analizowalem jakie są możliwości dokladnie.
  7. #4207
    Do RS485 potrzebujesz modułu Expansion. Podpinasz się złączem RJ-45. Napisz do supportu thessli, to Ci wyślą listę rejestrów.
  8. #4208
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak, mam ten moduł, ale jeszcze nic nie jest podpięte. Nawet AirMobile.
    Ja mam korytka na wierzchu, którymi będę sobie dopiero dociągał co mi potrzebne do kotłowni. Czekam też na wymianę płyty na te nową, która pozwala podpiąć CF, RS485 i air mobile jednocześnie.
  9. #4209
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    Forumowicze doradźcie w kwestii skrzynek rozdzielczych: mam dom z poddaszem, reku w kotłowni na parterze. Planowałem wyjść od reku do skrzynek rozdzielczych, które będą na podłodze poddasza, od nich mają odchodzić rury rozłożone na stropie do wentylacji parteru.
    I teraz pytanie o rozprowadzenie rur do wentylacji poddasza:
    1. Czy ciągnąc rury od skrzynki rozdzielczej do anemostatów na poddaszu - jedna skrzynka rozdzielcza na parter i poddasze (oczywiście osobna na nawiew i osobna na wywiew)?
    2. Czy od skrzynki rozdzielczej pociągnąć rurę izolowaną i zrobić pod sufitem poddasza kolejną skrzynkę rozdzielczą, od której odejdą przewody do anemostatów tylko na poddaszu?
    W skrócie: czy w domu z poddaszem dajcie jedną skrzynkę rozdzielczą, czy dwie?
    Z góry dzięki
  10. #4210
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Napisałem do nich i już w miarę wszystko wiem. Maty kupić się rzeczywiście nie da, tylko filtry. Z tej maty NanoWave robią tylko F7 lub F9, a ze zwykłej również F8. Zastanawiam się nad filtrami z tej NanoWeve, ale obawiam się trochę oporu, czy nie będzie za duży. Obecnie mój filtr (F7) ma powierzchnię około 0.26 m2. Filtry kieszeniowe, które mi wycenili mają powierzchnie około 0.5 m2, jednak stwierdziłem, że mógłbym włożyć jeszcze większe, wiec powierzchnia będzie trochę większa. Tylko, że zamawianie jednej szt. (o ile w ogóle się da) nie bardzo się opłaci pod względem ekonomicznym. Wycenili mi 5 szt., jednak trochę się obawiam, że opór będzie za duży i nie będzie to dobrze działać. Może kupić ze zwykłej włókniny, jednak sami piszą, że taki filtr szybko przestaje dokładnie filtrować
  11. #4211
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Cytat Napisał pstawik Zobacz post
    Raczej powyższe rozwiązanie wydaje mi się najbardziej sensowne.
  12. #4212
    pawel250
    Jan 2018
    Białołęka
    375
    Rozwiazanie na dwie skrzynki jest najszerszej stosowane aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie aby zrobic na jednej wiekszej. Ja u siebie mam taki
    Problem ze wieniec przechodzi mi przez srodek budynku. Niedopilnowalem projektu wiazarow i jeden przechodzi nad wiencem. Rozwiazaniem jest zeby podkuc troche wieniec lub przebic gazobeton pod wiencem a rury zabudowac gipskartonem. W tym przypadku skrzynka wyladuje w polowie wysokosci sciany albo skrzynka bedzie jedna duza z pionowymi odejsciami na pietro. Zobaczymy jeszcze czy peflex mi zrobi tak duza skrzynke na 14 wyjsc w tym 9 pionowo.
  13. #4213
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar dzinks0
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    My się niedawno wprowadziliśmy do domu, w którym wentylacja łącznie z projektem i wykonaniem było robiona samodzielnie.
    Co prawda zostały jeszcze odcinki do zaizolowania w garażu, ale, ze garaż grzany, a inne tematy pilniejsze to musi zaczekać.
    Kubatura budynku ok 440m3.
    Rekuperator ThesslaGreen 600v skalibrowany na 440m3 max wymiany
    Filtracha 3 etapowa:
    CleanBox 250 z wkładem G4
    Centrala Filtr plisowany M5
    CleanBox 250 z wkładem F8
    Chłodnica na lato ThesslaGreen 250 6 rzędowa - dodatkow wpadnie tu duży filtr węglowy
    Nawilżacz Higroplus 500 z nagrzewnicą sterowaną przez rekuperator.
    Kanały główne spiro 250 izolowane wełną 30mm.
    Rozdzielacze Pe-Flex ze stali nierdzewnej
    Dalej rury Alnor 75mm
    Nawiewniki szczelinowe Lindab
    Wszystkie przewody izolowane - łącznie z peflex nawiewnymi - będzie wspomaganie chłodzenia latem.
    Te nawiewniki to jaki wymiar mają i jaki przepływ powietrza tam masz?
  14. #4214
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Są różne.
    Liczone po 30m3/h dla jednej rury peflex (max wydajność). W zależności od ilości rur nawiewniki są od 20m3/h do 80m3/h.
    To wartości dla prędkości przepływu 3m/s i mocy centrali na 480m3/h.
    Przykład dla nawiewnika z 2 rurami peflex:
    Wyniki dla:
    60m3/h
    15-1 - 800 mm
    Zasięg 4,5 m
    Hałas 27 db()
    Spadek ciśnienia 18 Pa przy otwartej przepustnicy
  15. #4215
    bt9
    Sep 2008
    264
    Cześć. Mam do was pytanie. Co sądzicie o takim rozwiązaniu rekuperacji. Budynek stara kostka, piwnica, parter i piętro. Czerpnię chciałbym zrobić na wysokości ok. 1m od ziemi ale w miejscu czystym, od strony ogródka. Z czerpni przewód przechodziłby przez kotłownię w piwnicy i wpiąłbym go w pion wentylacyjny o wymiarze 10x10cm i nim będzie zaciągane powietrze aż na piętro. Na piętrze będzie rekuperator i dalsze rozprowadzenie kanałów. Wyrzutnia natomiast przez komin ponad dach. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Wydaje mi się ok, bo ppwoetrze już wstępnie się ogrzeje zanim trafi do rekuperatora, ale zastanawia mnie ten pion wentylacyjny do którego mam się podpiąć, czy nie będzie problemu, że będzie to pion murowany czy muszę wsadzić tam jakiś przewód? I czy jego rozmiar 10cmx10cm będzie ok dla czerpni? Razem kanały od czerpni do reku to byłoby ok. 8m dł. Dzięki za pomoc.
  16. #4216
    Śmiało możesz tak zrobić. Tylko sprawdź, czy komin szczelny (jeśli obok jest drugi spalinowy/wentylacyjny. W razie czego włóż jakąś rurę .-)
    Ja zabieram powietrze, ze ściany, a pcham właśnie w "komin" .-)
  17. #4217
    Wg.zaleceń czerpnia i wyrzutnia powinna być min.2m nad poziomem gruntu
  18. #4218
    24.304
    Cytat Napisał bt9 Zobacz post
    Powietrze nieizolowany kanał czerpni i wyrzutni zimą wychłodzi mur - od strony pomieszczeń będzie się skraplała para co może doprowadzić do pleśni i grzyba.
    100cm2 to prawdopodobnie będzie o wiele za mało. Jaka kubatura i ile osób jest do wentylowania?
  19. #4219
    Nie słuchaj bzdur, komin z cegły będzie dobry, ma dostatecznie dobrą izolację sam w sobie to nie rura z pcv czy ocynku, nic Ci się tam nie skropli
    Ostatnio edytowane przez gregos11 ; 27-12-2019 o 14:28
  20. #4220
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Przyszedł moment na zamówienie pozostałych szpei do wentylacji.
    Mam reku o3ozon 400m3/h, z 5-cio biegową skrzynią TRW 1.2A, podłączone do czerpni i wyrzutni.
    Dostałem ofertę i koncepcję projektu. Co o nim sądzicie? Proszę o uwagi.
Nazwa:	ProjWetylCezar.jpg
Rozmiar:	19,3 KB
    Nawiewy ze ścian.
    Wywiewy z sufitów.
    Sufity w sypialniach i salonie są skośne, a w pozostałych pomieszczeniach poziome.
    Nad poziomymi sufitami i pod dachem jest stryszek dla rurociągów i skrzynek wentylacyjnych.
    Reku w pomieszczeniu kotłownia/pralnia wisi sobie pod sufitem.
    Wiatrołapu nie będzie.
    Wentylacja w kotłowni/pralni z nieszczelności, a jak będzie niedostateczna to zrobię dziurkę w rurociągu nawiewnym lub wywiewnym.
    Albo na poważnie z jedną rurkę 75.
Nazwa:	ProjWentCezar.jpg
Rozmiar:	18,5 KB
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 30-12-2019 o 19:44 Powód: Może większe zdjęcie
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
Strona 211 z 247
