Strona 217 z 247
Pokaż wyniki od 4.321 do 4.340 z 4930
  1. #4321
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    odnośnie Raspberry...trzy dni wyciągnięte z życiorysu ! Ale ogarnąłem (konfigurację i instalację Domoticza), bolało ....
    Teraz „tylko” konfiguracja konta Domoticza i testy ....
    Rekuperator w tym momencie odpadł w moich „rozważaniach”-najpierw Maliniasty System do ogarnięcia , a następnie „klamoty”...
    Trzymajcie za mnie kciuki ...
  2. #4322
    Zainstaluj sobie na kompie jeszcze windowsa 3.11 żebyś miał spójny interfejs.
  3. #4323
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    W domu mam rupcia 13 letniego z wind7 i nowym dyskiem ssd...przyzwyczaiłem się...
  4. #4324
    A teraz do kompletu domoticza z 30-letnim interfejsem.
  5. #4325
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ten domoticz zaczyna mnie powoli wk...ć ...
    Po co mi ten cały sprzęt ,jeśli jest problem ze zdalnym dostępem na telefon (obsługa z telefonu po VPNie to dramat...) ?
    Niby są jakieś darmowe platformy pod stałe IP , ale wiadomo-raz działa ,innym razem nie za bardzo...
    Kuźwa -jakie to smart ?! A myślałem ,że z dowolnego miejsca na tym nędznym globie poszperam sobie w chałupie...choć na razie nigdzie się nie wybieram...
    Ech...
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 15-05-2020 o 23:40
  6. #4326
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    @bobrow Jeszcze kilka dni temu nie wiedziałeś co to domoticz a dziś już masz wyrobione o nim zdanie . Przy takim podejściu to lepiej sobie daruj Chłopie, albo poroś np kolegę @agb to zrobi Ci to na KNX za 30- 40 tysięcy zł i będziesz szczęśliwy.
    A tak serio to co to za VPN że taki dramat ? Zainteresuj się serwisem ZeroTier może dramat będzie mniejszy.
    Ogólnie do sterowania wentylacją zdalny dostęp to niby po co ? Przecież to ma się robić samo na podstawie czujników . Chyba że chcesz zdalnie wykresy oglądać.
    A jak robisz to po to żeby klikać i przełączać ręcznie z telefonu, to po co do tego domoticz ?
  7. #4327
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał isom Zobacz post
    Widzisz-pomyślałem , że można wejść w temat zdalnej kontroli bardziej kompleksowo...
    Zawzięty jestem z natury i łatwo nie odpuszczam- więc pewnie wydrążę ten temat.
    Sam monitoring to nie wszystko-mam jeszcze kilka tematów do sterowania.
    Ogólnie , to nie chciałbym zrobić reku -a potem żałować , że nie jest „smart”...
    PS
    A wiesz może skąd mam wziąć nr API ? Utknąłem przy rejestracji konta Domoticza...
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 16-05-2020 o 09:40
  8. #4328
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Dostałeś go w mailu przy rejestracji ( Twoje ID to API MyDomoticz) czyli to co wpisujesz w polu 2 FACTOR CODE
    ale My Domoticz to nie jest najlepsze rozwiązanie . Napisałem Ci poczytaj o usłudze SDN ZeroTier , to taki rodzaj VPN tyle że bardzo prosty w instalacji i jest to połaczenie per-to-peer a więc znika potrzeba otwierania portów, publicznego IP , no i oczywiście większa wydajność niż przy tradycyjnych VPN .
    Ostatnio edytowane przez isom ; 16-05-2020 o 10:16 Powód: dodnie tekstu
  9. #4329
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Dzięki
    dopiero uczę się tego systemu-myślałem , że może zacznę od dostępu z domoticza.
    Spróbuję dwa rozwiązania, z zerotier także.
    A możesz podać mi jakieś przydatne linki do domoticza i raspberry ?
    Chciałbym dotrzeć do pełnych informacji j/w- bo fruwam po tym internecie , że aż furczy ...no i czasem nerwy mi puszczają...
    Pzdr
  10. #4330
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    Wrzuciłem Ci kolego jeden konkretny link na Priv
  11. #4331
    24.277
    VPN to najlepsze rozwiązanie. Nie tylko do Domoticza - od razu masz wystawione wszystko - grafanę, influxa, terminal itd. Jak odpalisz zero tier na swoich kompach, to bez zewnętrznego IP połączysz się zdalnym pulpitem czy zmapujesz dysk twardy. Jedno rozwiązanie na wiele potrzeb.
    Minus, że nie podłączysz do takiego VPNa ESP (a przynajmniej nie znalazłem sposobu). Ale jak połączysz się z jakimś kompem z sieci, w której masz ESP np. zdalnym pulpitem to z niego dobijasz się już do wszystkiego w danej sieci lokalnej.
    Co do przydatnych linków, poza oficjalnymi stronami i forami
    https://www.youtube.com/user/szmalu/videos
    https://projektpimalina.blogspot.com/
    https://raspberrywpraktyce.wordpress.com/tag/domoticz/
    https://cezarowy.blogspot.com/search/label/Domoticz
  12. #4332
    Po co? Skoro druciarz isom, dla którego supła jest szczytowym osiągnięciem w dziedzinie elektroniki, zrobi to samo za 30-40zł z gwarancją, że będzie działać dopóki nie przestanie?
    Poza tym to jest temat o instalacji wentylacji, a nie o rzeźbieniu w gównie, więc idźcie sobie gdzie indziej.
  13. #4333
    isom
    Jan 2020
    56-400
    116
    "Supła" To ty możesz sobie zrobić na kabelku od gównianej magistrali KNX u klienta, którego na to naciągniesz . Najpierw dowiedz się dobrze jak nazywa się ten polski projekt , którego nie używam , a potem się produkuj . A kto zaczął z interfejsem i windą 3.11 łatwo sprawdzić
  14. #4334
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Już jestem ,
    dzięki wszystkim za pomoc- ogarnąłem już wstępnie temat Rspi i Domoticza ( szczególnie dziękuję Kol Isom-pogadaliśmy sobie prawie dwie godziny...) i wydaje mi się , że wiem jak to może działać.
    Wygląda na to , że w/w sprzęt będzie wystarczający do moich potrzeb.
    A wracając do reku , to w tym momencie plan mam prosty :
    -rekuperator jak najprostszy w sensie sterowania , ale o odpowiedniej sprawności i z odpowiednimi filtrami
    -odzysk wilgoci ,jeszcze się zastanawiam
    -pełne sterowanie na Domoticzu z czujnikami CO2 i regulacją przepływu w danym pomieszczeniu (żaluzje lub wentylatorki, zobaczymy)
    To tyle (narazie)
    Pzdr
    PS
    Kaizen dzięki za info- mam już konto na Zerotier.
  15. #4335
    Ja nie zajmuję się instalacjami KNX, bucu, którego nawet interpunkcja przerasta.
  16. #4336
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Po co te niepotrzebne emocje - w tej dziedzinie chyba jest jeszcze jakiś wybór...
  17. #4337
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Co sądzicie o tym projekcie rekuperacji ?
Nazwa:	rekupuracja5.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
ID:	444202   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rekupiracja4.jpg
Rozmiar:	54,6 KB
ID:	444203   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rekupuracja3.jpg
Rozmiar:	81,4 KB
ID:	444204   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rekupuracja2.jpg
Rozmiar:	38,7 KB
ID:	444205   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rekupuracja1.jpg
Rozmiar:	49,4 KB
  18. #4338
    Domyślnie Proszę o fachowe spojrzenie na projekt(własny)
    Na wstępie chciałem sie przywitać jako nowy na forum.
    Przymierzam się do samodzielnego zamontowanie systemu rekuperacji i moim domu.
    Do znających sie na temacie proszę o słowo krytyki na temat projektu.
    Pow domu 90m2 wysokość 2,5m
    ludność 2+1
    kanały GREENFLEX 75
    Rekuperator - trudno określić
    Długości przewodów:
    Nawiew: SUMA 37,5m kolor niebieski
    Salon 12 m 2x75
    salon 11 m 2x75
    sypialnia 4.5 m 2x75
    pokój 8 m 2x75
    garderoba 2 m 1x75
    [B]Wywiew - suma 20,4 kolor czerwony
    kuchnia 7,7 m 2x75
    kuchnia 5,7 m 2x75
    łazienka 4 m 3x75
    wiartołap 3 m 1x75
Nazwa:	IMG_20200524_130200.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    W wątku był link do oporów w rurach 75 jak i dla anemostatów 125 nie mogę ich znaleść. Bede wdzięczny za podrzucenie linków.
  19. #4339
    Witam, mam pytanie czy przygotowując otwory do anemostatów przed zalaniem płyty betonem można do tego wykorzystać rury pcv 125mm takie najprostsze wentylacyjne ? np z castoramy ?
  20. #4340
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    Pewnie można Ja brałem odpadki kanalizacyjne110 i owijałem 2-3 razy gąbką do dylatacji, tak, że średnica była minimum 130. Potem po rozszolowaniu stropu,. rurki łatwo wyszły z betonu, a otwory idealnie pasują pod skrzynki z przedłużką fi125.
Strona 217 z 247
