Mam do wyboru w jednej cenie skrzynki rozprężne z podłączeniem do anemostatu średnicy 125 i 160 mm. Dziury mam 190 mm. Lepiej wziąć 160 mm?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk. Miałbym jeszcze jedno pytanie - muszę przejść rurami wentylacyjnymi z parteru na piętro - na piętrze rury muszą już iść od razu w poziomie więc promień gięcia musiałby być dość znaczny. Wersja brutalna to wywalić cały gar z terivy i kombinować potem z zalewaniem tego a i tak nie wiem czy wyrobię z miejscem. Wersja druga to dojście rurami na odpowiednim poziomie i zastosowanie 2 skrzynek rozprężnych - podłogowej i sufitowej i połączenie ich nyplem. Czy takie rozwiązanie nie wprowadzi jakiegoś zamieszania w układzie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam problem. Na piętrze potrzebuję przejść w szachcie na wysokości surowego betonu stropu z DN125 na kanał płaski (najlepiej kolano z jednej dn125 z drugiej prostokąt 5x20cm i gdzieś 4m tym płaskim w styro do rozdzielacza flexów. Ktoś kojarzy która firma ma taki rozdzielacz do przyłacza prostokątnego kanału i rozejście na 4X75 Pe flex?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Wszystkich,
Chciałbym zrobić sam WM w nowo budowanym domu. Proszę o pomoc w zaplanowaniu tej wentylacji. Planuję rozmieścić:
NAWIEWY:
SALON + JADLANIA 31 m2 – 3x75 (2 anemostaty 125), salon jest podwyższony – 4,3 m
POKÓJ 8 m2 – 1x75
POKÓJ 10 m2 – 1x75
SYPIALNIA 12 m2 – 2x75
WYWIEWY
KUCHNIA 9m2 – 2x75
ŁAZIENKA 8m2 – 2x75
WIATROŁAP 4m2 – 1x75
WC 2m2 – 1x75
KOTŁOWNIA 4m2 – 1x75
GARDEROBA 4m2 – 1x75 (tutaj chcę wywiew, bo w przyszłości może być z tego pomieszczenia toaleta/łazienka, na razie chcę skręcić maksymalnie ten wywiew)
Dom parterowy 106 m2, ilość osób -2.
Rekuperator planowany - Alnor MinistAir -250
1) Czy taki rozkład byłby OK?
2) Salon jest podwyższony (4,3 m), czy robi to jakąś różnicę? Planuję 2 nawiewy.
3) Czy ten rekuperator da radę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydajność rekuperatora wydaje się ok, jednak potrzebuje Pan obliczyć wydatki powietrza dla poszczególnych pomieszczeń - niezbędne by instalacja pracowała prawidłowo, zwracam też uwagę na konieczność wyregulowania strumieni powietrza po uruchomieniu instalacji
Jeśli chciałby Pan samodzielnie określić strumienie powietrza to udostępniamy narzędzie które to umożliwia https://heatpex-aria.pl/.
Jeśli potrzebuje Pan darmowego projektu to zapraszam do kontaktu [email protected]
Producent systemu rekuperacji dla domów jednorodzinnych HEATPEX ARIA.
Darmowy projekt rekuperacji.
https://www.youtube.com/watch?v=po3u1AsannA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPróbowałem określić te strumienie na samym początku, stąd w/w plan wentylacji. Wg mnie:
Pierwotnie miało być więcej kanałów, ale z racji wybranego rekuperatora i kanału głównego 125mm zmodyfikowałem do w/w. Bałem się, że przy 9 lub 10 kanałach nawiewnych i wywiewnych, powietrze zbytnio się rozpręży.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć
Prośba o poradę w wyborze czerpni/wyrzutni. Wyrzutnia będzie montowana na ścianie bocznej elewacji. Głównie chodzi mi o to, by nie było zacieków.
Poniżej opcje:
a) uvla
https://allegro.pl/oferta/kratka-cze...nox-7255309402
b) uvla z okapnikiem
https://allegro.pl/oferta/czerpnia-w...nox-8488011119
c) nierdzewka
https://allegro.pl/oferta/czerpnia-w...wna-7599435756
d) nierdzewka z okapnikiem
https://allegro.pl/oferta/czerpnia-w...-mm-9268851683
e) inne cudo
https://allegro.pl/oferta/czerpnia-p...-ml-9039686507
Może macie jakieś inne propozycje/sugestie?
Z góry dzięki
Mam taki projekt wentylacji dla kolegi, możecie ocenić, czy jest ok. Czytałem cały wątek w zeszłym roku i sam postanowiłem zrobić u siebie wentylację mechaniczną. Działa wszystko dobrze, ale na podstawie zebranych doświadczeń zaprojektowałem w pokojach po dwa kanały fi 75 do skrzynek rozprężnych. U mnie w małym pokoju dałem jeden kanał i mam teraz mocniej otwarty anemostat co mi się wizualnie nie podoba więc w tym projekcie są po dwa kanały na pokoje.
W kuchni są dwie skrzynki wywiewne po dwa kanały, a to z uwagi na to, że u mnie dałem 3 kanały w jedną skrzynkę i po założeniu filtra stożkowego przepływ powietrza spada o 30 m3/h. Więc tu wleciały dwa i myślę, że będzie ok.
I teraz pytanie jaka wydajność rekuperatora budynek parterowy w technologii izodom 105 m2. Myślę, że tak 250-300m3/h będzie ok. U mnie mam zainstalowanego airpack 200f, ale dom ma 89 m2 i 222 m3 kubatury. Prawdopodobnie będzie thessla green airpack 300v.
https://www.dropbox.com/s/17gxml9zso...0dach.pdf?dl=0
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcę zmienić lokalizację wyrzutni (pierwotnie spiro miało iść przez sypialnię w maskownicy) i puścić ją do góry, na poddasze nieużytkowe i dalej przez podbitkę na zewnątrz.
Wydłuży to wyrzutnię z jakichś 5 metrów do 10 metrów. Ma to jakieś znaczenie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem, że powinno być minimum 6m. Po poddaszu mogę to rozprowadzić dowolnie więc zrobię tyle ile potrzeba.
Wykombinowałem jak wydłużyć to tylko o jakieś 2m więc jakieś 40%. Nie powinno być problemu. Zastanawia mnie tylko jak to poprowadzić żeby nie było mostka cieplnego. Poddasze nieużytkowe, wełna na stropie. To jest jednak gruba rura bo fi 200.
Wełna leży na stropie, rekuperator w pomieszczeniu bezpośrednio pod stropem. Przechodzę przez strop wyrzutnią i co dalej? Przewód na wełnę czy pod wełnę? W końcu będzie musiał wyjść na zewnątrz żeby dojść do podbitki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko żeby z kolei za blisko jakiegoś okna się nie zrobiło.
Powietrze wyrzucane (podobnie jak czerpnię) musisz odizolować od przestrzeni ogrzewanej - od samego wyjścia z rekuperatora, dobrze odizolować od stropu/ściany (czyli przepust znacznie większej średnicy), żeby na wychłodzonych powierzchniach nie skraplała się para wodna. Jak przejdziesz przez termoizolację - teoretycznie też warto trochę ocieplić, żeby z kolei wewnątrz się nie skraplało, bo jednak to powietrze będzie trochę cieplejsze od zewnętrznego i bardzo wilgotne, więc niewielkie jego dalsze ochłodzenie może powodować wykraplanie.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam taką z ulve z okapnikiem, ale u mnie jeszcze nie miało okazji nic kapać.
Następną z kolei uważam za zbyt tłumiącą przepływ.
Ostania jest brzydka, jak dla mnie.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
