A w warunkach technicznych jest gdzieś mowa o urządzeniu zintegrowanym? Bo ja nie znalazłem. Czy to przestaje być czerpnią albo wyrzutnią i wtedy mamy WM bez czerpni i wyrzutni? Myślę, że to ryzykowne i przy odbiorze mogą być przejścia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKontynuując temat wyrzutni.. mam opcję wykonać przejścia czerpni i wyrzutni w jednej ścianie, zachowując wymagane odległości, albo zrobić czerpnię w ścianie a wyrzutnię wprowadzić do niewykorzystanego komina grawitacyjnego. Która opcja ma Waszym zdaniem więcej sensu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że przechodzi.
Jest to rozwiązanie szeroko stosowane w większych instalacjach.
Rozwiązanie jest ok i nie takiej opcji by centrala podciągała wyrzut.
To konkretne z systemair to niemal standard wykonania instalacji w Skandynawii.
Na pewno jest ono lepsze od tych nierdzewnych nasadek z których wiecznie kapie pozostawiając na elewacji zacieki.
Gdybym nie miał możliwości wykonania wyrzutni przez dach, a do dyspozycji miał wyłącznie jedną ścianę to opcja zintegrowana jest moim zdaniem najlepsza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie , rura od wyrzutni idąc w przestrzeni nieogrzewanej leży na wiązarze, niestety nie mogłem jej podnieść bo nie było miejsca na to , przez to w miejscu styku z wiązarem nie ma izolacji z wełny . Na wiązar dla wszystkiego położyłem folie izolacyjna żeby bezpośrednio rura stalowa nie stykała się z nim (folie położyłem po wykonaniu zdjęcia dlatego jej na nim nie widać ). Dodatkowo pójdzie tam ocieplenie z wełny co na pewno w jakimś stopniu to jeszcze przykryje .... Co o tym sądzicie ? Poniżej zdjęcie:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnajwyżej będę co jakiś czas kontrolował to miejsce i sprawdzał Czy nie ma tam wilgoci..... folia leży luźno i bez problemu jest tam cyrkulacja powietrza tzn tylko w miejscu gdzie dociska ją rura to jest idealnie przyciśnięta do drewna . W sumie logicznie rzecz biorąc to gdyby była tam wełna to i tak pod naciskiem ciężaru rury została by spłaszczona i nie spełniała już swojej funkcji. postaram się te miejsce jak najlepiej przykryć jeszcze z boków wełną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, dekarze zamontowali wyrzutnię dachową. I tak się zastanawiam, czy nie będzie później problemów z zamontowaniem kanałów, z tego względu, że po jednej stronie wystaje ona ponad płaszczyznę dachu a z drugiej strony wchodzi na strych. Fotka niżej.
https://ifotos.pl/z/qqnnpqr
Lepiej zdemontować i dać jakąś przedłużkę od razu, żeby całość kanału wchodziła na strych, czy może się nie przejmować bo później nie będzie problemu z montażem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
jestem na etapie prac z dachem dom parterowy z poddaszem nie użytkowym , mam w stropie przewierty fi160 w pomieszczeniach gdzie będzie WM , strop planuje ocieplić 30 cm styro , szukam osoby z forum , która zrobi projekt oczywiście nie za free , czekam na kontakt
jakie macie zdanie na temat zakupu projektu w firmach , które sprzedają flexy (dają w formie rabatu np przy zakupie u nich )
czy w moim przypadku rozprowadzenie rur na stropie , potem styro 30 cm jest opłacalne zrobienie na kanałach pe-flex fi90 mniej rur , dobrze rozumuje ?
Ostatnio edytowane przez bar72 ; 18-10-2020 o 17:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdostałem dziś projekt i deczko się różni od moich założeń tj. brakuje jednego nawiewu w salonie i nie pokrywają się dwa przewierty przez strop , nie chcę za bardzo osłabiać stropu kolejnymi otworami , proszę o opinię czy zmiana jest nie zbędna i czy ten jeden dodatkowy otwór nawiewny w salonie mogę np zastąpić przez dołożenie po jednym przewodzie do każdego pomieszczenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen projekt to wygląda na studenta 1 roku.
Nie był jeszcze na zajęciach z mechaniki płynów
Jeśli tylko masz taką możliwość, skrzynki rozdzielcze daj w centralnym punkcie domu, tak by kanały 75 mm rozchodziły się w gwiazdę i odcinki były krótsze.
Połączenie z rekuperatorem zrobisz długim kanałem elastycznym będzie ciszej.
Na styropian robisz coś lekkiego, czy wylewka?
Odnośnie brakującego nawiewu to dokładaj rury na najdłuższych odcinkach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdaje na strop 30 cm styropian , problem w tym że już mam zrobione otwory jak na pierwszej fotce , czyli wychodzę dwoma 200 na strop jadę nimi na środek i rozprowadzam w gwiazdę dobrze rozumiem na styro idzie jastrych wylewka , czy ten brakujący otwór sobie darować ? , i zastosować 2 skrzynki rozprężne 4x75x160 dwie w salonie , czy dać w 1/04 , 1/07 , 1/08 skrzynki 3x75x125 zamiast tego co w projekcie 2x75x125 , czy wiertnica w ruch i kolejny otwór , i czy zrobienie w gwiazdę na fi90 jest lepszym rozwiązaniem?
Ostatnio edytowane przez bar72 ; 20-10-2020 o 00:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzy rekuperatorze 450m3, wyjście z rekuperatora 200mm, jedna skrzynka rozdzielcza na nawiewy - ile mogę/powinienem rozprowadzić z tej skrzynki rur 75mm? widziałem, że niektórzy przeliczają z pola powierzchni rur - wychodzi więc 7szt. czy będzie błędem, jeżeli rozprowadzę 10 albo nawet 12? jak miałoby być 3 do samej sypialni, to 7 na pewno nie wystarczy.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok, a czy to nie spowoduje zbyt niskiej prędkości w rurze? znalazłem info: "w instalacjach komfortu zalecane prędkości w kanale głównym 4-8 m/s, na odgałęzieniach 3-5 m/s." gdzieś czytałem, że 2-5m/s jest ok, a więcej lub mniej powoduje szumy.
druga sprawa - chciałem zrobić wyrzutnię przez kanał wentylacyjny nad dach, przy kominie, ale wyrzutnia to rura fi200, a komin wentylacyjny fi150 - nie będzie za mały?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy są jakieś minimalne odległości od czerpni i wyrzutni do rekuperatora? czy od rekuperatora do skrzynki rozprężnej wystarczy 2metry?
