Strona 234 z 247
Pokaż wyniki od 4.661 do 4.680 z 4930
  1. #4661
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale ja nie pisałem o przepisach, tylko o tym, że wyrzutnia dmucha wprost na czerpnie, która to zasysa. Energetycznie fajnie, ale jaki jest sens wentylować kiedy powietrze wraca?
  2. #4662
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Akurat nie Ciebie Owczar miałem na myśli pisząc poprzedniego posta, tylko strażników Teksasu.
    Pisałem wcześniej że te czerpnie/wyrzutnie z mojego kontrowersyjnego zdjęcia można dowolnie obracać i będą wtedy spełniały taką samą funkcję jak czerpniowyrzutnia zintegrowana. Modna w Szwecji, a nielegalna w naszym kraju.
    A jak poczuję zapachy z kibelka w salonie, to swoje też poobracam.
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 26-03-2021 o 13:20
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  3. #4663
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Obrót w przeciwne strony na pewno zmieni bilans powrotu
  4. #4664
    Z jakiego kanału lepiej zrobić przejście czerpni przez ścianę?
    Na pe-flex są 2 opcje:
    - Stal nierdzewna + mata kauczukowa 9 mm
    - Tworzywo sztuczne
  5. #4665
    24.289
    Cytat Napisał miras_p Zobacz post
    - Tworzywo sztuczne
    Spiro + min. 5cm polynor dookoła.
  6. #4666
    Dzięki, jeszcze jedno, więc daje kanał spiro fi250 do tego czerpnia fi250 (aby zmniejszyć opory na wejściu) i od wew zwężka 250/200 i kanałem elastycznym do rekuperatora który ma króciec fi200.
  7. #4667
    24.289
    Czerpnię montuj przez mufę w kształtce redukującej - wtedy w styropianie przechodzisz z 250 albo i 315 na 200. Jak masz otwór fi 300 to masz te minimalne 5cm piany dookoła. Porozmawiaj z kierbudem, jak wielką dziurę można zrobić bez ryzyka.
  8. #4668
    Panowie co to się wydarzyło to aż mi mózgownice przejechało. Rekuperacja tymi ręcoma robiona, Luna 200 za jakieś grosze 1200zł. z dodatkowymi zewnętrznymi filtrami, i tak się zesrało się aż kocioł ogłupiał. Reku dziś "rozpalona" około 10:30 może 11:00 się kuźwa za ciepło zrobiło:
Nazwa:	temp.JPG
Rozmiar:	89,5 KB
    Temperatura stanęła na jakimś dziwnym zakresie 24*C no trzeba za dużo pić/palić aby to była temperatura komfortowa siedzę i mi kuźwa za ciepło, żona twierdzi że jest ciepło - ale jej przy 23*C jest "w miarę"
  9. #4669
    player_ruda
    Nov 2020
    zelów
    97-425
    cześć pozwolilam sobie tu napisac bo niedługo będziemy obrabiać komin i trzeba zrobić otwory went. w tych kominach i z tego co wiem w typowym kominie went. otwory powinny być na przestrzał (w ściance dzielącej komin went. też) zaznaczyłam kolorem czerwonym a czy wentylacja w tych drugich kominach powinna mieć jakiś myk czy po prostu założyć kratki wentylacyjne w górnej części? Z jednego komina jest wentylacja w pralnio-kotłowni a z drugiego komina w pokoju.
Nazwa:	kominy.jpg
Rozmiar:	10,8 KB
  10. #4670
    Pokój 17m2. Czy nawiew powinien być nad oknem czy po przekątnej od drzwi? Obecnie drzwi są nie przesuwane tylko otwierane do wewnątrz na okno. Łózko w prawym górnym rogu.
Nazwa:	rzuty_parter.jpg
Rozmiar:	86,6 KB
  11. #4671
    Hej, mam pytanie dotyczące skrzynek rozdzielczych.
    Instalację robię na kanałach flex 75.
    Dom jest dość "rozłożysty" a miejsce gdzie można prowadzić kanały jest ograniczone.
    Dlatego zastanawiam się nad opcją z dwiema skrzynkami rozdzielczymi dla nawiewu i dwoma dla wywiewu.
    Czyli z reku nawiew idzie na dwie skrzynki nawiewne, a z nich do anemostatów. Analogicznie z wywiewem.
    Dzięki temu odcinki flex75, byłyby krótsze i bardziej zbliżone do siebie długościami.
    Czy ktoś z Was ma doświadczenie w takich konstrukcjach. Będzie do dużo bardziej problematyczne w regulacji niż przy pojedynczych skrzynkach rozdzielczych?
  12. #4672
    Instalacja będzie na peflex, ilości kanałów itd już chyba ogarnąłem. Jako, że strop betonowy nieużytkowy to wszystkie kanały idą na stropie w warstwie ocieplenia. Dom ma uskok ok 15cm jak na szkicu - połączenie dachu dwuspadowego z płaskim nad kuchnią i zadaszeniem wejścia. W kuchni ze względu na rury od wm będzie obniżony sufit też pewnie o ok 15cm. Ze względu na to obniżenie stropu będzie problem z przeprowadzeniem rur. Teraz pytanie jak najlepiej połączyć skrzynkę rozprężną z wywiewem znajdującym się w kuchni? Przepychanie rur fi75 przez strop spowoduje za duże załamania, więc raczej odpada. Ma ktoś jakiś pomysł? (czerwone kółko miejsce wywiewu, zielone przebicie przez strop na dojście)
Nazwa:	przekrój.jpg
Rozmiar:	29,0 KB
  13. #4673
    Kupiłem sobie włókninę aby zrobić nieoryginalny filtr F7. Wymiana przez zimę co 2-3tyg ori filtra trochę trzepie po kieszeni. No i zonk. Zakupiony na a. filtr składa się jakby z dwóch warstw. Jedna zwykła jak filtr F4 a druga jak gładka płótno. No i ta włóknina jest całkowicie nieprzepuszczalna dla mojego reku. Szczerze to nawet dmuchnąć przez to nie można. Może ktoś sie podzielić ze mną na PW informacją gdzie kupuje zamienniki?
  14. #4674
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Lepiej daj prefiltr, a filtry zobaczę na filtryaero.pl
  15. #4675
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    Zrobiłem instalację dosyć fajnie to wyszło i sama instalacja nie jest męcząca Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie czerpni i wyrzutni. Czy czerpnia może być oddalona około 1m od ręku 250/200 w styropianie ściana 200 i elastycznym do ręku. Wyrzutnia będzie miała około 9m cała spiro ocieplona i wyjście przez dach 2 albo 3 kominki fi 150
  16. #4676
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    A jeszcze jedno macie okap w kuchni? U klienta zaslepialem otwór po okapie bo mu ciekło po suficie okap został ale zmienił filtry w nim
  17. #4677
    mg69
    May 2021
    kielce
    25-001
    Postanowiłem się zabrać za remont domu i w związku z tym rezygnuje z wentylacji grawitacyjnej, potrzebuję opinie na temat projektu wentylacji mechanicznej, która planuje wprowadzić (nareszcie) do swojego domu.
    Wentylacja jest naniesiona na projekt domu, czerwonym długopisem zaznaczyłem odstępstwa od głównego projektu domu. Na projekcie na czerwono zaznaczone są kanały wywiewne a na niebiesko nawiewne. By całkowicie nie demolować domu częściowo do przejść wykorzystuję kanały wentylacji grawitacyjnej (100x140mm). By nie marnować miejsca robię wszystko rurą fi 90. Co o tym sadzicie?
Nazwa:	Rzut piętra KR-221.1-2021 (1)-1.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
Nazwa:	Rzut parteru KR-221.1-2021-1.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
  18. #4678
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    robił z was ktoś , lub kupował , tłumiki na wylocie w pokoju ?
    troche mi szumi w sypialni i zapewne taka skrzyneczka wyłożona gąbkowymi piramidkami dała by radę.
  19. #4679
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ile masz tam rur PE? Jak rozkrecisz anemostat to jest ciszej?
    Tlumik z takiej gąbki może pomóc - na nim ustawiasz przepływ a anemostat rozkrecasz. Wtedy spada prędkość powietrza na anemostacie.
  20. #4680
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    w każdej sypialni mam jedną rurę fi75 , przez to prędkość jest większa i stąd ten szum oprócz tego nie mam żadnych tłumików jakie stosuje się zwykle za rekuperatorem,
    anemostat czy jest czy go nie ma nic nie daje, przepływów nie reguluję u siebie - mam puszczone ile fabryka dała
    myślałem o takiej skrzyneczce na suficie 10-15cm wysoka i format 30x30, myślę że odpowiednio puścić to powietrze przez taki labirynt z tych stożkowych gąbek to wygłuszy ten szum.
Strona 234 z 247
